土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 抗浮水位随覆土变化?
抗浮水位随覆土变化?
发布于:2024-06-20 13:47:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
优化
土木吧
近日,某优化公司在其官微上公开了其对某项目的优化措施。
水位
土木吧
优化措施中提到,抗浮水位是随覆土坡度变化的,按小区室外场地的地面坡度标高,来取不同的抗浮水位值,这样室外标高低的地方,也就是覆土少的地方,它的抗浮水位更低,总共优化了51根桩,经济效益明显。
水位
土木吧
   《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004第8.6.1条指出地下室抗浮评价应根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度和地下水补给、排泄条件等因素进行评价。
    所以 “抗浮设防水位”应该是根据区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来决定,即应根据地下水的类型、分布和埋藏深度、含水层数目、岩性结构、含水构造特点、地下水的补给、排泄条件等来决定,而不是仅以某栋建筑基础所在地下水层的最高水位来决定,也不会因为某个地库的高低而影响抗浮水位。
水位
土木吧
现在搞勘察的也都偷懒,在勘察报告里简单的说一句,抗浮水位取设计室外地坪以下**m,而不管室外地坪有无坡度、下凹绿地等。这样就产生了歧义,地下水位是一个确定值,还是可以随室外地面标高,起起伏伏的变化,让“优化”公司和设计院产生矛盾。
大家觉得抗浮水位应该怎么定,更合理?
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室属于基础还是主体?
对于这个问题,我们还是从《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013分部分项工程划分表入手,地基与基础工程基础子分部及分项并不包括地下室的梁板柱,可见, 地下室不属于基础: 接下来,我们深入从原理上进行分析,地下室是具有使用功能的地下房屋, 地下室的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同, 划入主体结构更合适。
