土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 高层酒店办公建筑设计:深圳 T33 全时中心
发布于:2024-06-20 11:07:20 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在深圳留仙洞总部基地,那片由钢架与玻璃幕墙构成的天际线里,一抹垂直的绿色撞入眼帘,犹如在密不透风的玻璃墙中,打开一扇向自然呼吸的窗。T33全时中心,以绿色开放的姿态矗立其中,试图以其前瞻性的设计回答这一命题,面积7729㎡。
T33全时中心以“云核”为概念,通过将公共空间及特色空间整合成为形态不一的“云核”模块体,置入大厦主体之中,打破楼层间的壁垒,为人们提供更多的交流互动空间;同时全方位营造出立体绿色的办公环境,提供一个与大自然接触的绿色空间和互联互动的共享场所;通过节能技术计算,在大厦东西向引入锯齿形的幕墙以遮挡日照,降低建筑全生命周期的能耗并提供更加舒适的物理办公环境。
在高耸的建筑体量间,设计创意性地勾勒了三个不规则的透明玻璃盒子,其三层高的公共户外露台及对应的竖向楼梯,在消解单一化玻璃幕墙轮廓的同时,连接各层平台和共享空间。这种在楼层穿插式体块的布局,使得这些大多适应南方潮湿气候的垂直化绿植在公共户外露台与外界的花木景观相联,让建筑与自然完美融合。
在室内部分,设计团队巧妙地将绿色元素引入室内,通过创新的绿化布局,打造出一个绿意盎然的公共露台,有效弱化了室内与室外的边界感,使得人与自然之间的距离被进一步拉近,保证了公共空间与办公空间在绿意环绕中的舒展度。
建筑的立面策略从更全面、智慧的科技角度对绿色环保做出了诠释。采用锯齿形幕墙的丰富形态呈现,辅以智能控制系统的精准计算,最大限度地起到节能遮阳的超低能耗效果,立面造型使建筑能耗有效降低。
在33层高的垂直建筑体中,以“年轻,智慧,创造力”作为内容经营的关键词,将更全面、更多维的空间体验植入现有建筑框架,形成24小时全时互联、万象交汇的城市生态场景——六大全时空间,包含全时感官大堂、全时城市会客厅T-Space、全时商业广场T-Lax、全时独一云核、全时共享中心、全时停机坪。商业氛围与社交消费相互交织,理想办公与松弛生活也有了一处值得停留与“透口气”的漫步场所。
在场地的外部空间,一个橙色方盒用鲜活的颜色和穿插的几何贯穿了六层商业广场,跳脱于传统格子间的呆板无趣,另一个则是用下沉式阶梯界定出与外部的关联,形成由步行系统和上方扶梯共通的便捷通道及汇流动线。未来,在这里切入艺术展览、创意快闪、先锋论坛等活动,为人们提供一个自由交流、碰撞思想的发声场域,将人文艺术,数字创意内容无缝融合于建筑。
作为T33对外呈现形象和“云盒”的能量核心之地,拥有南北向双入口的双首层大堂通过超高玻璃幕墙让自然采光尽数汇聚室内,人们在工作休闲之余沉浸在原生态的垂直景观、舒适温暖的阳光之间。
而在场地内部空间勾连外部的界面上,有着更艺术化、数字化的延展。“自然时诗”将地球纬度的变换转为对应季节的更替,将人经过时产生的节奏动态、人用手触摸产生的不同形状演绎在一日中的每分每秒,呈现出视觉化的绿色诗意。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
乘风破浪,重庆寸滩国际新城构象台
        在山城重庆,从朝天门往长江下游行船6公里,在侧江岸有一个叫做“寸滩”的地方。在过去的20年内,随着集装箱码头的建成,寸滩的城市分量变得举足轻重,这里不再是城市边缘,而将迎来新一轮的天翻地覆的发展。
