土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 柱子 | 中国古建筑知识
柱子 | 中国古建筑知识
发布于:2024-06-20 11:06:20 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
柱
体
中国古代建筑装饰繁复,而支撑起房子重量的,便是由梁与柱这一横一竖结构组成的屋架。柱是中国古代建筑中最重要的构件之一。今天一起深入认识一下“柱”家族。
柱作为竖向木结构构件,与横向的木结构构件梁、檩、枋等结合,组成了屋架。柱是一种垂直而承受顶部荷载的构件,是中国古代建筑中最重要的构件之一。中国古代建筑能做到“墙倒屋不塌”,主要是柱子的功劳。
中国古代的柱子多数为木造,属于大木作范围。为防水、防潮,木柱下垫以石质柱础。在中国建筑中,横梁直柱,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量,如屋檐,在主柱与地基间,常建有柱础。
柱子和其他大部分建筑构件一样,有丰富的品类和一定的发展过程根据柱子在建筑中的位置,可以将它分为檐柱、金柱、中柱、童柱、瓜柱、角柱、廊柱等。
壹
柱体简介
中国古代建筑的立面形象分为三部分,分别是:台基、墙柱结构(屋身)和屋顶。
作为古建筑主要构建之一,柱与柱础的形制对建筑的稳定性、美观度和文化内涵都有着重要影响。
柱,出于木,而屋之主也,它需要切割、打磨、定型...制柱如修身,在经过这些磨难之后,原木便成构件,完成形变,成为坚韧不拔的象征。
《说文·木部》:“柱,楹也。从木,主声。”
以此可知, 柱的本义为支撑房屋的柱子 。
《 华夏意匠 》中提到:“举世的古典建筑柱式都由柱头、柱身、柱础三部分组成,中国建筑其实也不例外,不过后来柱头部分由于发展而消失,于是就不成为一种独立的柱式。”
通过观察现存古建可以发现,在中式古建里,柱头这部分通常为 斗拱 ,有增加房屋出檐效果的作用,同时也优化了构件受力特征的功能。
中国古代建筑由于材料和工艺的限制,建筑物以木结构为主。因此柱子的数量和分布方式对建筑物的稳定性、承载能力和抗震能力具有重要的影响。
纯木结构 飞云楼
此楼为通柱式结构,楼内用四根通天柱作为楼身结构的骨干,底层正方形更是有32根木柱棋盘式林立,共同支撑起楼体,历经风霜矗立至今。
屋顶梁架上的重量全部分散地传递到所有落地的柱子上,再由柱子传递到柱顶石上,最后传递到基础上;还有一些不落地的短柱,安装在梁与梁之间,也是传递力的构件。
图源:《 中国古代建筑 》
磉墩:是用砖或石砌的柱基础,上置柱顶石。
柱顶石(柱础):磉墩之上,木柱之下,用于传递上部荷载。
那么在柱子的设计和布置方面,就需要做到合理、稳定和均匀,发挥柱子支撑和分散荷载的作用。
在中国古代建筑中,柱子不仅仅是建筑物的支撑结构,也是古建筑中体现美学融合的重要元素。
柱的形制多种多样,包括木质、石质、砖石混合等多种材料,形状也有圆柱、方柱、 六角柱 、八角柱等多种样式,其中圆形占大多数。
贰
柱子分类
柱: 建筑中的垂直主结构件,承托在它上方物件的重量,比如屋檐的重量,是建筑的承重部分。
柱子按位置可分为:
(1)檐柱: 也称廊柱,建筑物檐下最外一列支撑屋檐的柱子,也叫外柱一般采用木材或石材制作,在建筑物的前后檐下都有。檐柱,有两重含义:一是承托建筑檐口部分屋面重量的柱子;二是位于建筑周圈最外围檐口下的柱子。如果建筑带有廊子,其又被称为廊柱。
(2)雷公柱: 雷公柱主要用在庑殿顶和攒尖顶建筑中,是一种形体较短小的柱子。在庑殿顶建筑中,雷公柱用于支撑庑殿顶山面挑出的脊檩,其下部立在太平梁上。在攒尖顶建筑中,雷公柱多直接悬在宝顶之下,只以若干戗支撑。雷公柱下面的柱头通常做成垂莲形式、非常漂亮。
(3)金柱: 也称老檐柱,在檐柱以内,中线以外的柱子。一般的小型建筑只有前后各一列金柱,或者是没有金柱。而在较大建筑中往往会有数列金柱,大多是前后各有两列,其中距离檐柱较远的都称为外金柱、较近的都称为里金柱。
在重檐顶的建筑物中,在金柱的位置上支撑上檐的柱子,叫做重檐金柱。长陵祾恩殿,是中国为数不多的大型楠木殿宇,顶部为 重檐庑殿顶 ,支撑殿顶的楠木大柱十分粗壮,最粗的根重檐金柱,高12.58米,底径达到1.124米,为世间字见佳木。(4)山柱: 在硬山或悬山式房屋建筑的山墙  内,正中支撑屋顶的柱子。正中支撑屋顶的柱,在建筑物中线两端。除外侧没有构件外,其余部分与中柱相同。正中由台基上直通脊檩下的柱子,其柱之口径比柱再加二寸。其主要功能是支撑屋顶,在门庑建筑或民居中常可看到。
(5)中柱: 也称脊柱,在建筑物纵向定位轴线的中线上支撑屋脊的柱子。中柱是处在建筑物中轴线上、顶着屋脊,但不在山墙之内的柱子。其直接支顶脊檩,将进深方向梁架分为两段。常用于门庑建筑中,而殿堂建筑一般不用,以扩大室内空间。
(6)蜀柱: 蜀柱又称脊瓜柱、侏儒柱,顾名思义是比较矮的柱子,一般是架设在平梁之上承托脊;蜀柱还有一种情况是出现在补间铺作,作为传力构件将斗棋和上部梁枋的荷载传逆至阑额或普拍枋,由于宋金以后补间铺作的进化,补间铺作的位置设置蜀柱的做法已较难见到。
(7)瓜柱: 瓜柱是一种下端立在两层梁架之间或梁檩之间的短柱,其断面或方或圆,高度超过直径,功用与檐柱、金柱相同,用于支顶上层檐或平座支柱。宋时瓜柱叫侏儒柱或蜀柱,明以后称瓜柱、童柱,由垫木演变而来,处在各梁架的上皮,用于支顶上层梁的承重构件。
(8 )通柱 :通柱是古建筑大木作梁架构件,通向上下二层楼阁的柱子,由地面一直通达屋顶的柱子。此柱柱径以檐柱柱径并加二寸定之,“通柱”原为高层建筑的原始构件,但由于大型材料的缺乏,故多采用“通柱”的替代做法,如插柱造和缠柱造。
(8 )连廊柱 :游廊是附在建筑外部盖有顶的敞廊或门廊,作室外休息用,常见于园林建筑中。连廊柱是廊柱的一种。在带廊子的建筑中,廊子的两头又连着一段游廊,在这座建筑的廊子与游廊连接处的廊柱,为连廊柱。设置连廊方便连接两个或几个独立建筑物。
(9 )童柱 :《清代营造则例》:“放在横梁上,下端不着地,而上端的功用和位置与檐柱、金柱相同的是童柱。”童柱是下部不落地的短柱,其下端直接立在梁、枋之上。南方童柱亦称矮柱,童柱有脊、金之分,位于金柱处的矮柱称为金童柱,位于脊柱处的则称为脊童柱。
叁
柱础的分类
柱础,顾名思义,就是柱子的基础,亦可称为柱顶石,是古建筑重要的石构件之一。
柱础虽然是柱的附属构件,但外形上是独立的。它的装饰充分体现了当时工匠的高超技艺,同时也展现出屋主人的情操和愿景。
柱础的作用大致有三个:一是增加柱子和地面的受力面积,防止地面塌陷;二是阻隔地面的潮气,保护柱脚;三是雕刻各类纹饰,具有一定的装饰功能。
《淮南子》有语:“山云蒸,柱础润。”——山中云雾缭绕之际,柱础也湿了。民间也有“础润而雨”的说法:每年梅雨季即将开始时,空气湿度骤增形成返潮,柱础也跟着受潮了——换言之,要是没有柱础,受潮的就是柱子了。中国传统建筑以木为主要构材,木不但怕火,也怕潮,木长期受潮会腐朽坏掉,对于木构建筑来说是灾难;而柱础是石质,不但不怕潮,还能够有效地隔绝潮气,从而保护木柱不受地气侵袭而受潮腐败。
柱础样式:
(1)莲瓣柱础 是柱础中非常漂亮的一种,也就是在柱础的表面饰有莲花,莲花有仰莲形式,也有仰俯莲形式,以仰莲形式居多。莲饱满,雕制精细,精美者不输于殿堂弥座上的莲瓣雕刻。
(2)鼓镜 又称古镜,是柱础突出于地面的露明部分,平面呈圆形或方形,以便与柱子衔接,四面加工成混线线脚,明代以后的北方建筑柱础大多使用这种形式。
(3)鼓蹬 ,柱础的上端成鼓形石墩,其弧形的侧面上,有时还浅浅地雕刻有花草纹样,这样的鼓形石墩称之为鼓蹬”,它多出现于气候潮温地区的建筑中。鼓蹬凸出于地面的露明部分,一般高度在柱径的十分之七左右,也有高者能达到一个柱径,有的甚至达一个半柱径,但就比较少见了。
(4)覆盆 ,“覆盆”和“鼓镜”等一样,也是柱础的一种发展形式,在唐宋时期最为常见。所谓“覆盆”,也就是柱础的露明部分加工为梟线线脚,柱础呈盘状隆起,就像是倒置的盆,所以称为“覆盆”。
(5)素覆盆 ,不加雕饰的素作覆盆柱础,就称为“素覆盆”。
(6)莲瓣柱础 ,莲瓣柱础是柱础中非常漂亮的一种,也就是在柱础的表面饰有莲花,莲花有仰莲形式,也有仰俯莲形式,以仰莲形式居多。莲饱满,雕制精细,精美者不输于殿堂弥座上的莲瓣雕刻。
(7)云凤柱础 ,云风柱础是在柱础表面雕刻有云朵和飞风形象,风在云中展翅飞舞,形象飘逸,而有华美之风。有纹的柱础大多为地方做法,而非官式做法。
(8)合莲卷草重层柱础 ,合莲也就是俯莲,莲花瓣朝下。卷草是一种线条柔美的蔓草,在我国古代建筑刻中非常常见。重层就是有两层。合莲卷草重层柱础,即在柱础上施有两层雕刻,上层为合莲花瓣,下层是卷草纹。花纹形象优美,极富装饰性与艺术性。
(9)刻狮柱础 ,狮子在我国古代建筑中是极为常见的形象,宫殿前方、陵墓中、住宅内、桥栏望柱等处,经常能看到形象各异的狮子雕刻。在柱础上雕狮的情况虽然不是很多,但也有一定的数量。柱础雕狮大多采用浮雕手法。也有部分采用圆雕手法的,用整只狮子作为柱础,由柱子的四面均能看到狮子的形体。
(10)如意形柱础 ,如意形柱础是将柱础的平面做成如意形状,是一种较为特别的柱础形式,实例比较少见。在如意形柱础的表面可作雕刻,也可不作雕刻。即使不作雕其本身的形状也已很美,线条圆润,喻意吉祥,造型大方。
(11)多层莲柱础 ,柱础刻图案中,很多都是莲花,有仰莲,有俯,有单层莲,有多层莲。多层莲柱础就是柱础表面雕刻有多层的莲花,非常源亮,在功能性之外又极富艺术性与装饰美。这种饰的柱础相对比单的仰,俯莲要少见,因为它从刻工艺上来说更为复杂一些。因为柱础的功能性非常重要,所以甲使是这种雕刻精美的多层莲形式,也同样特另重其稳固性,所以一般都是处在下层的莲瓣组合的面积大、上面的小。
(12)浮厚雕花草柱础 ,柱础有各种形状,有的饰有雕,有的不饰雕刻。浮花草柱就是柱础表面有浮雕的花草纹样,而柱的形状并不一定是哪一种,可方、可圆、可六角可八角。
(13)梯形柱础 ,梯形柱础是立面为梯形的柱础,并且从立面看,它是一个正梯形,即窄边在上,宽边在下。这样上小下大的梯形柱础具有极好的稳定性,非常适用于柱子负荷较大的建筑中,当然,有时候为了美观,其表面也会有一些装饰。
(14)瓜楞纹柱础 ,瓜楞纹柱础是在柱昢表面雕刻出瓜楞纹的柱础,瓜纹既是柱础表面的一种装饰,同时也影响到了柱的平面形状。有些瓜楞纹柱础因为表面有瓜楞纹作为装饰,就不再雕刻别的花纹图案,而有些瓜楞纹柱础还会另外在表面雕刻其他纹样作为装饰,以使柱础形象更为优美。
(15)圆雕人物柱础 ,圆雕人物柱础是一种刻比较复杂的柱础形式,就是在柱础上雕刻出圆雕的人物形象,人物的形象大多只是作为装饰。不过有些人物雕刻柱础,是将柱中段做成凹进的束腰形式,使柱础成为须弥座形式,而人物就刻在束腰处,以手和头承托着上枋。这样的雕刻形式,既美化了柱础的形象,又不会因中部变细而减弱它的承重功能。
肆
柱子的应用
真武阁修建于经略台之上,经略台修建于唐肃宗乾元二年,也就是公元759年,原本是容州刺史建造用来练兵的场地,因“天子经营天下,略有四海”有了经略台之名。到了明朝年间广西这块发展的很不错,因此明初在经略台上修建了真武阁,并在万历元年(公元1573年)扩建到三层,因此这真武阁距今已经过去了448年。
我们都知道如今很多古建筑说是古建筑,但原本的建筑早就在历史的冲刷以及近现代诸多战争中损毁,像著名的滕王阁,以及江南四大名楼的另外两座黄鹤楼与岳阳楼,全都是之后重建的;唯有这真武阁,历经四百余年依旧屹立不倒。
能够抗住时光与战火,别的不说,真武阁在坚固程度上是无可指摘的,这越发显得真武阁的玄妙之处,因为它的建筑特色就我们如今来看,哪个都显得不太牢固。
第一,真武阁的地基并非打在石头或者土地上,整个经略台以及真武阁全都是建造在沙堆之上,沙子具有流动性,却能稳固如此庞大的建筑,这的确堪称奇迹。
第二,真武阁是传统的中式卯榫结构,一根钉子一件铁器都没用上,用了近3000条格木构件,凿榫卯眼实现杠杆原理。
第三,真武阁一共有二十根笔直的柱子,其中八根柱子从下至上直通顶楼,是全部建筑的荷载支柱;但除此之外还有四根柱子是悬空的,离地有3厘米,上面烘托着板、梁架、配柱和阁瓦。悬空却能作为支撑,这样的建筑在世界建筑史上都是闻所未闻,见所未见,充分运用了杠杆原理去保持平衡。
关于这四根悬空的柱子,有不少网友觉得这乃是“哗众取宠”,却下意识忽略了正是因为这四根柱子,真武阁能够历经四百多年风雨却屹立不倒,在防震这块独树一帜,如果只是单纯的增加噱头,这四根大柱子绝对会对建筑二楼的地板等结构造成负担而非支柱,会使得整个结构非常脆弱,怎么可能抵御这么多风险?
建筑真的是非常玄妙的一门学科,尤其是中国历史上的一些古建筑,哪怕如今去看都会受益良多,这也是为何梁思成先生一生都致力于保护古建筑的原因,保护这些古建筑从某些方面来说,其实就是在保护我们的文化传承。
从原始社会简单的木柱,发展到明清时期的外柱和内柱,不仅有了严格的制造工艺和规定,而且功用多样、造型丰富。
在《营造法式》中曾提到:凡用柱之制,若殿阁,即径两材两栔至三材;若厅堂柱,即径两材一栔;余屋,即径一材一栔至两材。若厅堂等屋内柱,皆随举势定其短长,以下檐柱为则。古代柱子多为木造,亦有石柱。
以上就是 探索中国古建筑的韵律之美,惊艳世界——柱体 ,下一篇和大家一起分享中国古建筑 构架的其他组成构件。
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
百年前的中国建筑与景观,看完震撼了!
  恩斯特伯施曼   Ernst Boerschmann   1873-1949   A la recherche du temps perdu 比梁思成林徽因早20年中国建筑摄影鼻祖留下的珍贵礼物
