土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 混凝土的特点
混凝土的特点
发布于:2024-06-20 10:54:20 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
混凝土作为一种被广泛使用的建筑材料,它与其它材料相比具有许多优点,归纳起来有以下几个方面:
1.可根据不同工程的要求,只要选用好的原材料和适宜的配合比很容易配制各种不同性能的混凝土;
2.混凝土拌合物在凝结前具有良好的可塑性,因此,可以利用各种形式的模板浇制成各种形状和尺寸的构件或结构物;
3.混凝土拌合物硬化后抗压强度高,与钢筋又具有良好的粘结力,能制作钢筋混凝土结构和构件;
4.混凝土的耐久性良好,能满足一般承重结构材料的要求;
5.其组成材料中的砂石水等地方材料约占80%以上,它们所需成本较低,因此混凝土同其它材料相比,价格较低,容易就地取材;
6.施工、制造工艺比较简单,不需要特别熟练的操作工;
7.它的抗压强度比较高,耐久性,耐火性比较好,结构件建成后的维修费用低。
正是由于砼有这些优点,混凝土才被广泛应用在各种建筑工程中。但普通混凝土尚有些不足需采取特殊材料给予改性,大家都知道混凝土的抗拉、抗折强度都很低,是一种脆性材料,这就需要发展钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土、钢纤维混凝土、玻纤维混凝土来弥补这个缺点。其次就是混凝土具有干缩湿胀的特点,容易产生收缩裂缝,因此,需要研究补偿收缩性混凝土、膨胀混凝土、自应力混凝土、纤维增强及掺用降低收缩的外加剂等,以改善它的抗裂性。另外,混凝土的自重较大,这对于重力坝和海洋结构物是一个优点,对于结构混凝土则是一个缺点。需要采用轻骨料等措施来减轻它的重量。由于混凝土需要一定的硬化时间,所以施工工期较长,采用快硬、早强水泥和其它措施可以加速混凝土的硬化加快施工进度。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    混凝土是土木工程中常用的一种材料,它具有以下特点:我觉得混凝土的最大特点是它的抗压强度高。这使得它非常适用于建造高楼大厦、大坝、桥梁等需要承受巨大压力的结构。另外,混凝土的耐久性也很好。它可以在恶劣的环境条件下长期使用,比如暴露在酸、碱、盐等化学物质中的环境,或者在水下、地下等潮湿的环境中。混凝土的施工也比较方便。它可以通过泵送、浇注等方式进行施工,适用于各种复杂的形状和结构。不过,混凝土也有一些缺点。比如,它的抗拉强度较低,容易出现裂缝。此外,混凝土的重量较大,会对结构的承载能力产生一定的影响。在设计和施工混凝土结构时,需要根据具体情况进行计算和分析,确保结构的安全性和可靠性。同时,也需要注意混凝土的质量控制,比如混凝土的配合比、坍落度、养护等,以保证混凝土的性能和质量。
    2024-06-20 11:44:20
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
混凝土的主要性能要求简介
    1.混凝土拌合物的性能:
