估算法
估算法按以下公式计算:
P =1.05~1.10( K1 *∑ P1 / COS φ + K2 *∑ P2 + K3 *∑ P3 + K4 *∑ P4 )
式中: P— 供电设备总需要量(KVA)
P1— 电动机额定功率(KW)
P2— 电焊机额定功率(KVA)
P3— 室内照明容量(KW)
P4— 室外照明容量(KW)
COSφ— 电动机的平均因数(在施工现场最高为0.75~0.85,一般为0.65~0.75)
K1 为动力需要系数,一般为0.5~0.7,取 K1=0.5
K2 为焊接需要系数,一般为0.5~0.6,所以取K2=0.5
K3 为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K3=0.8
估算法示例
本工程现场总负荷计算分地下室阶段、主体阶段一(L01~L39层)、主体阶段二(L39~塔冠)和装修阶段四个施工阶段。考虑到本工程塔楼施工的特殊性,在临电设置中塔楼与裙楼分开供电即塔楼主要采用2、3#变压器,裙楼和地下室以及办公区域采用1#变压器。
选取最大用电量阶段:主体施工阶段二(L39~L118层)用电设备功率及负荷计算表
总负荷计算:
公式转化为:P=1.05(∑KXKTP1/cosφ+∑KXKTP2+ ∑KXKTP3+∑KXKTP4)
其中:KX为需要系数;KT为同时系数。
动力设备总功率:ΣKXKTP1=1002.77KW;
焊接设备总功率:Σ KXKTP2=386.82KVA;
室内照明总功率:Σ KXKTP3=32KW;
室外照明总功率:Σ KXKTP4=14.4KW;
总用电负荷计算:
用电高峰期用电总功率为:
P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3)
P=1.05*(1002.77/0.75+386.82+46.4)=1858.76KVA.
需要系数法
根据《建筑电气设计手册》“用电设备需用系数、二项式系数及功率因数表”可知,各种机械负荷计算如下:
需要系数法示例
a、 塔吊:
取KX=0.25;cosφ=0.6;tgφ=1.33
P30=0.25×165=41.25kw
Q30=P30×tgφ=41.25×1.33=54.86kvar
b、 焊机设备:
取KX=0.4 ;cosφ=0.6;tgφ=1.33
P30=0.4×2149=859.6kw
Q30=P30×tgφ=859.6×1.33=1143.27 kvar
c、 钢筋弯曲机、钢筋调直机、直螺纹套丝机、钢筋切割机等:
取KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33。
P30=0.6×94=56.4 kw
Q30=P30×tgφ=56.4×1.33=75.01kvar
d、 施工电梯用电:
P30=0.7×754=527.8kw
Q30=P30×tgφ=527.8×1.33=701.97kvar
e、 施工照明:
取KX=1;cosφ=1;tgφ=0
P30=1×50=50 kw
f、 其他小动力总计:
取KX=0.5;cosφ=0.8;
tgφ=0.75
P30=0.5×1055.3=527.65 kw
Q30=P30×tgφ=527.65×0.75=398.74 kvar
g、 总计算负荷:
取同时系数0.6
P30=0.6×(41.25+859.6+56.4+527.8+50+527.65)
=0.6×2062.7=1237.62kw
Q30=0.6×(54.86+1143.27+75.01+701.97+398.74)
=0.6×2373.85=1424.31kvar
h、 比补偿容量
考虑到现场变压器的功率补偿因数(一般工地现场的用电电力应保持功率因数为:0.9-0.95左右),根据《建筑电气设计手册》“比补偿容量表”可知,比补偿容量⊿qc值为0.56, 故 Qj′30=⊿qc×Q30=0.56×1424.31=797.61kvar
i、 施工现场总计算负荷:
S30 = 1529.91 kVA
考虑变压器的经济运行容量,实际需要变压器的容量应比计算容量增加20%-30%为宜。因此施工现场需要的电源容量为lS30=1529.91×130% =1988.88kVAl综上所述,用电高峰期临电负荷达到1988.88kVA左右,因此现场3台800KVA变压器满足施工要求。
由以上计算可见:
两种方法的计算结果相近,但仍有不同,就本工程而言影响不大。
用电设备组Kx\cosФ\tgФ取值
两种方法对比
上述两种计算方法计算结果有差异,个人意见如对电气专业知识很精通,可用方法二,如时间紧张可用方法一。用估算法误差较大。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
截止阀和闸阀的区别,看这篇就够了!截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和球阀等等这些阀门都是现在各种管路系统中不可或缺的控制部件。每一种阀门不论是在外观、结构甚至是功能用途上都有差别。但截止阀和闸阀在外形上有一些相似之处,同时都具有在管路中做截断用的功能,因此会有很多对阀门接触不多的朋友将两者搞混淆了。其实如果你仔细观察,截止阀和闸阀的区别还是蛮大的。 本篇文章为大家介绍一下截止阀和闸阀有什么区别。 结构上
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
