土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 阀门常见问题,一眼就会!
阀门常见问题,一眼就会!
发布于:2024-06-20 10:34:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、阀门损坏。
【依据】《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三(2013)88号)
第七条第17点:开展设备预防性维修。关键设备要装备在线监测系统。要定期 监(检)测检查关键设备、连续监(检)测检查仪表,及时消除静设备密封件、动设 备易损件的安全隐患。定期检查压力管道阀门、螺栓等附件的安全状态,及早发现和 消除设备缺陷。
二、阀门设置安装过高。
【依据】 《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010)
第7.10.4条: 阀门 安装位置应易于操作、检查和维修。水平管道上的 阀门 ,其阀杆及传动装置应按设计规定进行安装,动作应灵活。
三、高温机泵出入口阀门、密封未设置蒸汽筛孔防护设施。
【依据】《石油化工企业防火设计规范(2018年版)》
(GB 50160-2008) 第8.8.4条:3.在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近宜设固定式 蒸汽筛孔管 ,其阀门距被保护设备不宜小于7.5m。
四、消防水管线 控制阀门 (切断阀)未处于开启状态。
【依据】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第14.0.6条:4.每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全部开启状态。
五、液氨两端阀门 切断的液相封闭管段未设置泄压设施。
【依据】《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160-2008,2018年版) 5.5.6 两端阀门关且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道,应采取泄压安全措施。
六、阀门腐蚀严重 。
【依据】《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号) 第十六条:建立装置泄漏监(检)测管理制度。企业要统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大量。定期监(检)测生产装置动静密封点,发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器,确保准确有效。要加强防腐蚀管理,确定检查部位,定期检测,建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次,及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况;定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命,及时发现并更新更换有在安全隐患的设备。
七、未对阀门开关标识。
【依据】 《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB 50974-2014) 5.1.13 离心式消防水泵吸水管?出水管和 阀门 等,应符合下列规定: e)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的 蝶阀 ,但当设置暗杆 阀门 时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动 阀门 ;
八、焊接作业时焊把线夹在阀门上 。
【依据】《 焊接与切割安全 》(GB 9448-1999)第11.4.5条:能导电的物体(如:管道、轨道、金属支架、暖气设备等)不得用做焊接回路的永久部分。但在建造、延长或维修时可以考虑作为临时使用,其前提是必须经检查确认所有接头处的电气连接良好,任何部位不会出现火花或过热。此外,必须采取特殊措施以防事故的发生。锁链、钢丝绳、起重机、 卷扬机 或升降机不得用来传输焊接电流。
九、储罐进、出口管道的电动紧急切断装置阀的现场手动控制开关设置在储罐前的阀门上,未设置在防火堤外。
【依据】《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) 5.3原则上,自动控制装备应同时设置手动控制装置或手动遥控控制备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
129个建设工程消防主要问题汇总!
129个建设工程消防主要问题汇总! 序号 存在的主要问题 违反的规范条文 条文类型 专业类型 1 楼层避难间未采用甲级防火门分隔(仅为乙级防火门)。 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 第5.5.24条
