土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 《排水检查井非开挖修复工程技术规程》系列报导之排水检查井非开挖修复施工案例分享
发布于:2024-06-20 10:33:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
本规程结合调查研究和工程实践经验,制定和完善针对城镇排水管道检查井的非开挖修复工程技术规程,通过梳理现有检查井非开挖修复技术的适用性、缺陷性和时效性等,指导检查井非开挖修复工程技术的选择、设计、施工和验收。
标准简介
《排水检查井非开挖修复工程技术规程》以下简称规程)是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020 年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》建标协字[2020]023 号)的要求进行编制。编制组经广泛调查研究,总结工程实践经验,参考有关国内外相关标准和资料,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。本规程共分为 8 章和2个附录,主要内容包括:总则、术语、检测与评估、设计、材料、预处理、施工、验收等。
左右滑动查看
1 项目介绍
济南市历城区排水检查井非开挖修复项目,检查井内壁存在较为严重的腐蚀和渗漏现象,设计采用水泥基材料+高分子材料喷涂修复工艺对检查井进行修复。修复后达到了设计要求的检查井结构补强和止水防漏防渗的效果。
2 检查井检测与评估
检查井分别进行井盖、井座、井筒、井室检测和评估,评估最小单元为1座检查井。
检查井按破裂、渗漏、错口、脱开、井体下沉、腐蚀、异物侵入和流槽破损等不同类型缺陷的种类及程度确定缺陷等级。根据不同缺陷等级指数计算检查井修复指数及等级。
3 修复设计
检查井修复设计采用10mm厚水泥基材料+6mm厚PP320聚氨酯高分子材料喷涂修复。
4 修复材料
4.1 水泥基材料采用非开挖修复专用水泥砂浆,主要技术参数如下:
4.2 高分子材料采用PP320聚氨酯材料,主要技术参数如下:
5 检查井预处理
5.1 检查井清洗
清除检查井内的淤积物,并将井壁表面疏松腐蚀层彻底铲除干净,直至露出坚实的砌体层或混凝土层。井室周边空洞采取注浆等方式填充加固。
图5-1 管道封堵
图5-2 检查井清淤冲洗
5.2 检查井止水
修复施工前确保检查井内无积水,对于井壁涌、漏、渗水部位进行堵水或引水,确保在喷涂材料硬化前不受水流的冲刷。
图5-3 检查井止水堵漏
6 检查井修复施工
图6-1 施工作业流程图
6.1 水泥基材料喷涂施工
喷涂施工前对喷涂设备进行检查并试运行设备。
喷筑材料按设计水灰比搅浆并试喷。施工前基底处于湿润状态。
采取循环往复的离心喷筑方式达到设计厚度10mm,旋喷器下放和提升速度不大于3m/min;施工过程不宜发生流挂和回弹;喷筑完成后,内衬厚度应均匀、表面平整。
图6-2 水泥基材料喷涂前
图6-3 水泥基材料喷涂后
6.2 高分子材料喷涂施工
喷涂前对井内水泥基材料内衬进行烘干处理,使内衬保持干燥状态,含水率不大于6%;喷涂作业的环境温度宜为5~40 ℃,相对湿度应小于80%;基层表面温度不低于10 ℃,材料温度不能低于21 ℃,温度过低时对原料进行预热或保温;当施工环境温度或基层表面温度达不到要求时,采用通风干燥和烘干措施,利用间接式加热器对基层进行烘干,直至满足要求。
使用专用的高压双组分喷涂设备及喷枪,按照规程操作喷涂设备进行PP320聚氨酯高分子材料喷涂,并重复多次涂覆至喷涂设计要求厚度6mm。检查井井底、井口及井筒与井室连接处采用人工方式喷涂。正式喷涂前应进行试喷。
喷涂后不需要进行特殊的维护处理,等待20min即可通水。
图6-4 检查井烘干作业
图6-5 高分子材料喷涂后
7 检查井修复验收
7.1 修复材料验收
内衬材料性能符合材料主要性能参数和设计要求,质量保证资料齐全,进场材料复检验收合格。
7.2 喷涂质量验收
7.2.1 水泥基材料喷涂质量验收
7.2.2 高分子材料喷涂质量验收
7.3 检查井内衬表面平顺,内壁无明显湿渍,无渗漏水现象,严禁滴漏、线漏等现象,流槽平顺,管口与井壁结合严密。
7.4 涂层颜色均匀,连续、无漏涂和流挂,无针孔、剥落和深度大于涂层厚度0.3倍或1 mm的划伤、无长度大于1 m且深度大于涂层厚度0.3倍或1 mm的龟裂、无异物,涂层内气泡直径不大于10 mm,每平方米内的气泡不超过5个。
7.5 闭水实验
参照《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014,对部分检查井抽检进行了闭水实验。将与检查井连接管道进行密实封堵,注满水至井口,浸泡24h后,每隔1h通过观察水位是否下降来确认是否修复合格。
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    非开挖修复技术在排水检查井修复中确实展现出了许多优势。这些案例充分证明了该项技术在不破坏周边环境的情况下,能够高效、经济地解决排水检查井的问题。比如,在某个城市的老旧小区改造中,传统的开挖修复方法不仅会给居民生活带来不便,还会拖延工期。而非开挖修复技术的应用,不仅减少了施工对交通和居民生活的影响,还大大缩短了工期。然而,我觉得在推广非开挖修复技术的同时,也需要注意一些问题。比如,对于一些复杂的地质条件或检查井状况,非开挖修复技术可能并不适用,这时就需要综合考虑各种因素,选择最适合的修复方案。此外,虽然非开挖修复技术在一定程度上降低了施工成本,但在实际应用中,还需要考虑技术的可靠性和长期效果,不能仅仅因为初期投资低而忽视了后期的维护和管理。总之,非开挖修复技术为排水检查井的修复提供了新的思路和方法,但在实际应用中,我们需要根据具体情况进行综合评估,确保技术的可行性和有效性。我觉得这也是我们这些从事工程行业的人应该不断探索和创新的方向。
    2024-06-20 11:37:20
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水施工不得违反的20条
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。  1  3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
