土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 合页安装常出错?5个详细步骤,不松动使用寿命更长
发布于:2024-06-20 09:59:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家中许多的家具它都要依靠合页,才能继续顺滑的工作,让我们的使用所需被它给更好的设计出。其实合页它的安装是非常的简单,我们自己在家中就可以给它进行安装,只是我们要选择准备要用到的工具,给需要安装的位置测量好,之后就是合页固定安装的问题,我们要知道这几点情况后,就可以自己在家动手做安装。
1. 准备
想要自己安装合页,那就把专门使用的工具给提前做好准备,测量的水平尺划线的铅笔,还有开孔使用的开孔器和螺丝刀等,这些工具我们都要备齐才能继续工作。
2. 画线
我们把要安装合页的位置给确定好后,就可以用铅笔给它画线做好定位{}(钻孔的边距应该是5毫米),我们确定这些后就可以开孔器在门板上做个35毫米的铰杯安装孔,这个孔在做安装时要选择12毫米的深度。
3. 固定
我们在给铰链套入门板上的铰杯孔之后,可以用螺丝钉去给铰杯做固定的处理,这样能让它被更好的固定住,我们也能继续接下来的操作步骤。
4. 底座固定
我们把铰链给嵌入到门板被固定的位置后,就可以把铰链给打开,这样的做法是为了把它给套入到对其的侧板中,也是用螺丝钉去给它做固定,让合页的底座更好的固定在门板上,好发挥出更为实际顺滑的效果。
5. 调试
我们在给合页的安装都处理好之后,我们就可以进行最后一步的操作,那就是来回开关柜门看看它的顺滑效果如何,能不能正常的满足我们使用所需,要是没有任何不顺畅的感觉就好。
铰链它还有6向调节,我们可以给它进行上下左右对齐还有位置的调整,我们运用这种来回移动的操作把柜门调整到我们使用最佳的位置,这样可以让它更好的发挥出作用,而门在关闭后间隙在2毫米才是最正确的做法。
合页它的安装方式是特别的简单,我们完全可以自己在家做安装,这样能让我们省下一笔装修费用,而且我们知道它的安装步骤后,就算之后有问题也可以自己进行调整和更换。家里在做合页安装时,这些安装步骤一定都要了解到,才能让我们更好的设计出来,发挥出最为实际的效果。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-11 08:30:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
多图!电气安装质量问题实例展示
#1 设计、施工 1、施工不符合设计要求或设计有缺陷影响系统功能。未按照设计图纸施工、未经审批更换品牌及规格等。设计有缺陷,如:功率与配电柜开关不符等。 示例:未按照设计图纸设置变频器 #2 设备、材料 2、使用无国家检验单位颁发无“3C”或“CE”认证;型号、规格不符合设计要求的电缆、电线、开关电器等。使用不合格线鼻子、接线端子、连接螺丝、膨胀螺丝、绝缘胶带、热缩管等重要辅材。
