土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 如何从粉煤灰中分选空心玻璃微珠?
如何从粉煤灰中分选空心玻璃微珠?
发布于:2024-06-20 09:11:20 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
目前国内外从粉煤灰中分选空心玻璃微珠,大致可以分为两种方法。一是采用干法机械分选空心微珠;二是采用湿法分选空心玻璃微珠。具体采用方法可根据实际情况而定。
在国内,采用干法机械分选的方法中,有重力分离筛系的分选空心玻璃微珠设备,每日可以处理30t粉煤灰这套分选工艺包括提选空心微珠,并且可以选铁、选碳,以及空心玻璃微珠的多种粒径分级。
空心玻璃微珠分选装置由三个主要部分组成,即分选器、分离器、收集器。
分选器是采用重力分离法、分选器由三个大小不等的沉降箱组成.在每个沉降箱的下部,都设有卸料装置,当含有粉煤灰的气流由进气管道进入沉降箱时,由于气流通道断面的增大,使气体流速迅速下降,粉煤灰借本身重力的作用.有一部分逐渐下落到沉降箱中,根据等降原理,较重的粗颗粒,蜂窝状玻璃体,石英、莫来石,实心珠,铁珠和大颗粒炭粒大部分都分别沉降在分选器内。还有部分细小的空心玻璃微珠,超细微珠等随气流进入分离器。
分离器是利用在气流旋转过程中作用于颗粒上的惯性离心力,使颗粒从气流中分离出来的。分离器的主要形式为旋风分离器组,由沉陷箱通道下来的细小空心微珠,随气流进入分离器,经过两级旋风分离器组的分选,能将大部分细小的空心微珠分选出来,余下极少量的超细微珠随气流最后进入收集器。
收集器在分选装置的末端,它既是净化处理装置,又是回收超细微珠的收集器。工艺采用的是脉冲袋式收集器,它能将由分离器未选下来的绝大部分超细微珠收集起来。
在湿法分选空心玻璃微珠的工艺中,在国内有用浮选法、溜槽法及分选单体矿物的重液变温法等。
来源: 中国颗粒学会 。
    yj蓝天 沙发
    粉煤灰综合利用,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-06-21 07:49:21
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
仙桃市“无废城市”建设实施方案发布!
        仙桃市人民政府印发《仙桃市“无废城市”建设实施方案》,为深入推进“无废城市”建设明确了时间表、路线图、任务书。
