由于高层钢结构的高度过高、层数较多、施工段划分数量较大,所以流水作业比较复杂,应制定特殊的施工技术方案,才能全面完成高层钢结构的安装。
在高层钢结构安装之前,应根据高层钢结构的层数和结构特点进行施工段的划分,以便于流水作业,一般以钢柱的分段作为节点的划分依据。在划分时应注意起重机的性能应满足每段流水段最大起吊物品的重量,而且高度也应满足下一施工段的起吊高度,每一个流水段内柱的高度应满足现场堆放条件。
高层钢结构的施工应根据结构特点划分为节框架,多数节框架具有结构类型大致相同的情况,把这类节框架归纳为标准节框架,标准节框架要抓住施工关键技术,充分掌握并且使工人熟练应用,就可以顺畅和快速的完成施工。如遇到特殊框架,由于其建筑和结构上的要求特殊,施工有其不同的要求,应制定特殊的施工技术方案才能够全面完成高层钢结构的框架安装。
在进行钢柱吊装前,应在地面把钢爬梯等装在钢柱上,供登高作业用。在吊装完毕后,应对钢柱的标高和轴线进行检查,发现误差超出规范的,应立即修正。在修正之后,应用螺栓与柱两端临时固定的连接与之固定,待钢柱对接完成且验收合格后,再将耳板割除。
在钢梁和钢桁架安装前,应检查连接件的平整度和螺栓孔是否完整。在起吊前,要安装扶手杆、扶手绳或扶手管,供高空作业人员使用。
特殊钢构件通常体积大、重量重且连接形式多样、复杂,但是同时起到关键点和特定性作用,这就体现了它在高层钢结构的施工难度,所以特殊钢构件的安装工艺应根据结构的特点、吊装设备的能力等,因地制宜地加以分析、研究。而转换柱或转换桁架类构件非常重,同时又大多处于高层钢结构的中部,一般采用散装法、提升法、吊装法等。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构筒中筒体系的结构特性1、内框筒的平面尺寸较小,剪力滞后效应较弱,更能充分发挥作为立体构件的效能。 2、水平荷载作用下内框筒单独工作时的侧移,主要是框筒整体弯曲所产生的侧移,框筒整体剪切变形产生的侧移所占比例很小,因而内框筒更接近于弯曲型抗侧力构件。 3、外框筒的平面尺寸较大,剪力滞后效应较强,整体剪切变形在框筒侧移所占的比例较大,所以,外框筒属于弯剪型抗侧力构件。 4、连接内、外框筒的各层楼盖,作为刚性横隔板,使内、外框筒协同工作,侧移趋于一致。其结果类似于侧移曲线形状。
