抛釉砖
a、 抛釉砖是一种可以在釉面进行抛光工序的一种特殊配方釉,它是施于仿古砖的最后一道釉料,一般为透明面釉或透明凸状花釉。
b、 抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体,釉面如抛光砖般光滑亮洁,同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富,色彩绚烂或厚重。
1) 耐磨、防水防污
这几年随着瓷砖工艺的发展,抛釉砖表层的釉面多采用的耐磨釉料(金刚釉、钻石釉、超平釉),无论是耐磨性,还是防水防污效果,都得到了质的提升。
2) 纹理花色多
相比于色调单一的通体砖,抛釉砖图案纹理清晰,光泽感强,看上去十分漂亮。
3) 吸水透气
如果将水洒在抛釉砖上,它能够很快把水吸收掉,并且能够在短时间内就能使其恢复干燥。
4) 光泽度好
a、 抛釉砖经过高温烧制而成,与抛光砖制作工艺一样,在制作过程中利用砖表面上的水晶耐磨釉面把瓷砖内的分子封闭,使得瓷砖内部和外面全部隔离开来。
b、 此工序可以使砖表面长期保持光泽度,长时间使用下也不会产生褪色现象。
一、抛釉砖与其它通体砖铺贴工艺流程一样,下列是抛釉砖的铺贴流程:
1、 清洁抛釉砖
抛釉砖铺贴前先抹一层地板蜡或防污剂,防止表面吸灰尘,然后再将需要贴瓷砖的基面处理干净。
2、 检查抛釉砖
注意检查外包装上标明的产品型号、尺寸等,检查时可取一定数量的砖,先在空地试铺,站在3米左右的位置观察瓷砖的外观质量。
3、 铺贴角度
铺贴时,将抛釉砖放入干净的水中浸泡15分钟,捞起待表面无水再进行施工。为取得更满意的铺贴效果,要按一定的产品图案或背面图案统一方向铺贴。
4、 留缝
a、 铺贴瓷砖时,瓷砖会热胀冷缩,若不留缝铺贴的话容易造成瓷砖鼓起、断裂等问题。
b、 瓷砖是工业产品,在生产过程中难免会产生的微小误差,要是不留缝的话,会造成贴砖不整齐的现象。
△ 抛釉砖地面施工工艺流程及质量要求
二、抛釉砖如何保养:
1、 如需在铺好的砖面上使用打钉空压机,应用木板等物体垫住空压机,严禁空压机的轮子直接接触砖面,以避免因空压机的振动造成对砖面的影响。
2、 抛釉砖在铺好后未使用前,为了避免其他项目施工时损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品进行保护,将砖面遮盖好。
3、 经常清洁拖地时请尽量用干拖,少用湿拖,局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂如洗洁精、除污剂进行清洗。
4、 根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,待其干后再抹亮,可保持砖面光亮如新。经济条件较好的,可采用晶面处理,从而达到酒店效果。
5、 茶渍、果渍、皮鞋印等污渍可使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20—30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间则需几个小时。
一般尺寸 800×800mm 的抛釉砖价格为 40-100元/片 ,根据砖的尺寸与商家品牌的不同,价格上也会有所差异。
二、 Oike女性诊疗大厅,京都 / Koyori Architects
模糊空间中“面对面”的性质
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
48平现代黑色系质感小家▲ 项目面积48平,项目坐标:上海·宝山区,屋主是从事服装时尚行业的80后买手,无论是对服装搭配还是家居装饰,都有自己独特的风格,这一次依旧将自己的个性融入住宅中,意在打造一个深色系的家,深色独有的静谧带来不一样的空间质感 设计 | 玖柞制作(上海) 退回发送「 玖柞 」可查看收费标准 退回发送「
