土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 一个好的庭院要怎么设计呢?排水、绿植、灯光都很重要!
发布于:2024-06-19 13:44:19 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
2024
SUMMARY
一个好的院子,
应该是一个能够让人 感到
舒适、放松、愉悦和安全的地方
什么样的庭院算的上好庭院?每个人的选择不一样,但无论你怎么选择,这5点都必须满足!
第一个, 庭院最重要的就是排水 ,很多人图方便直接在围墙旁边打几个孔往外面流水就行,这样做真的好吗?如果院子里面排水做得不好,积水是后期的一个非常大的问题,尤其是南方的庭院,排水做不好,下暴雨是很可能会淹没院子,还有可能发生倒灌,所以一定要重视。
第二, 庭院的水电位置一定要合理的分布 ,满足正常的使用中要保证没有隐患。院的用电,最好是安装智能系统,即使以后碰到漏电的情况,对人和动物都没有伤害,水的话就更不用说了,看你庭院怎么分区,每个区域是否有必要预留取水口。
第三,庭院的 绿植要有高低的层次 ,比如常绿的植物占30%,开花的植物占30%,花镜的植物占40%,让你家的院子每一天都有惊喜。
第四, 没有灯光的庭院是没有灵魂的 ,尤其是水池周边,一定要有灯光,保证家人的安全。所以夜景的照明一定要有!很多人认为庭院灯光只是起到一个辅助照明作用,其实不然,庭院的灯光包括壁灯、草坪灯、洗墙灯、射灯、灯带等等,每种的灯都有不同的作用,起的效果也不一样,所以大家对灯光一定要重视,有灯光设计的庭院档次都不一样。
第五, 庭院千万不要全部硬化 ,哪怕大面积的硬化加上局部植物种植,也比全部硬化来的好。庭院全部硬化看起来会非常的没有生气,毫无设计感,夏天还特别闷热,看似做法简单,其实却花了大价钱。
声明|融景项目实拍图片禁止转发,部分图片来自网络,版权归原作者所有。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
3㎡月季庭院和楼梯花园DIY,她都做到了!
在宽2.2米,深2.4米,总面积不到5平方米的间隙中建花园...有可能吗? 2000年的屋边间隙→2005年种植月季 2019年4月,第二次改造的月季庭院 日本千叶县的桥本景子给出了一份优质答案——她利用自家外墙与围栏之间的间隙,DIY打造了理想中的“月季庭院”。
