土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 这七类园林要素如何布置?详解《园冶》立基
发布于:2024-06-19 11:52:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
这期我们来分别把《园冶》立基中的七类元素布局讲解一遍。 大家可以对照一下自己设计的作品,是否符合《园冶》的要求。
【厅堂基】
厅堂立基,古以五间三间为率;须量地广窄,四间亦可,四间半亦可,再不能展舒,三间半亦可。深奥曲折,通前达後,全在斯半间中,生出幻境也。凡立园林,必当如式。
意思是:建立厅堂的地基,古时是以三间或五间为标准的。建造园林的厅堂则须依据地基的面积来确定,用地宽的可以造四间,也可以造四间半;而用地窄、无法扩展的,造三间半也行。园林庭院的深奥曲折、通前达后,全在这半间中,产生出空间往复无尽的幻境。凡是设计建造园林,必须掌握这种原则和模式。
拙政园卅六鸳鸯馆
厅堂是园林立基中应最先考虑布局的,有了厅堂,园林的构景才又了锚点,而且厅堂也是园林中体量最大的建筑,大多数景物都是围绕厅堂来布置的,如下图的环秀山庄。
环秀山庄主要的景色都是以厅堂前的月台为主要视点来构建的。
这段中大部分是很好理解的,不过后面这句< 深奥曲折,通前达後,全在斯半间中,生出幻境也。 >需要解释一下。
句中的“半间”并不是只厅堂的实际大小,而是指厅堂周围和围墙形成的夹缝空间,郭庄中的厅堂叫做香雪分春,这座厅堂正前方就是一个小院,坐在厅堂前可以透过院墙的月洞门观赏园林景色,有了这块空间,景色便有了层次,交通空间也更加丰富了。
雪香分春的夹缝空间
所以园林中厅堂大多和院墙、房廊等组合起来,围合成一些过渡的小空间,这样空间就变得曲折深邃了。
我们在举一个例子,在进入留园厅堂涵碧山房之前,你会看到两个极小的景致,一个叫做古木交柯,一个叫做华步小筑,都是粉墙前利用山石花台组合成景的,这些小空间都是你进入涵碧山房前的过渡。
华步小筑
古木交柯
【楼阁基】
楼阁之基,依次序定在厅堂之後,何不立半山半水之间,有二层三层之说?下望上是楼,山半拟为平屋,更上一层,可穷千里目也 。
意思是:确立楼阁的基础位置,按照传统的空间次序,须在厅堂之后,这已成为定制。但为什么不把楼阁基址确立在半山半水之间呢?这还有二层变为一层之说:从山下望去,它是二层楼阁;走到半山腰看去,却以为是一层平房;待走进去,不料已到楼上,大有“欲穷千里目,更上一层楼”的妙趣了。
留园曲溪楼
这段中的前几句说楼阁基一般在厅堂基之后,这是园林建筑部分布局的通常规则。比如在网师园中进入正门是轿厅,之后就是正厅万卷堂,正厅之后是女眷居住的撷秀楼,大部分三进院的建筑都是如此布局的。
楼阁在园林中就不再拘泥于建筑的序列,计成说最好放在半山半水之间,也就是山坡上,这样山脚山腰楼阁顶都能体验到不同的景色。
这在一些山地园林表现地极为突出,杭州西湖的西泠印社沿孤山而建,在上至顶层之前,我们能看到一座二层阁楼——四照阁。
四照阁从山顶看仅为单层阁,实与崖下凉堂合为二层楼,靠崖临空,居高俯下。
四照阁四周皆为明窗,遥对外西湖三岛,极为开阔,为眺望湖山极佳处。 两旁楹联“尽收城郭归檐下,全贮湖山在目中”也再点出这里借景的功能。
【门楼基】
园林屋宇,虽无方向,惟门楼基,要依厅堂方向,合宜则立。
意思是:园林的房屋建筑,虽然没有方位朝向的规定,但唯有园林大门门楼的方位必须与园林厅堂的方位保持一致,符合总体布局的要求,才可以确立。
网师园的江南第一门楼——藻耀高翔
这里说的门楼和厅堂方向一致是大多数情况,其实在实际园林建设中也有很多不一致的例子,比如怡园中老门和新门都是东西向的,而园林中厅堂藕香榭的方向确是南北朝向。
再比如寄畅园老门和嘉树堂方向也不一致。
但这里我举得例子都是个例,大部分园林门楼和厅堂方向都还是一致的。这样布局会让园林乱中有序,形散而神不散。比如拥翠山庄的山门和主要建筑都是坐北朝南的。
【书房基】
书房之基,立於园林者,无拘内外,择偏僻处,随便通园,令游人莫知有此。内构斋、馆、房、室,借外景,自然幽雅,深得山林之趣。如另筑,先相基形:方、圆、长、扁、广、阔、曲、狭,势如前厅堂基余半间中,自然深奥。或楼或屋,或廊或榭,按基形式,临机应变而立。
意思是:书房的基础位置,凡在园林里建造的,无论是在景区还是在景区外,都应选择既偏僻又能方便地通向园林其他各处的地方,使游人不清楚园内书房的位置。书房可以建成斋、馆、房、室等形式,借助外面的景观,使之自然幽雅,富有山林的情趣。如果在园林外建造,应先察看地基的形状:是方形还是圆形,是长扁形还是宽阔形,是曲折形还是狭窄形,其书房形态都要根据如前面“厅堂基”中所说的“余半间”来决定,才能形成自然幽深的隐秘空间感。书房可建造成楼阁或房屋,或建成房廊、亭榭,要根据地基的形式,确立时随机应变。
留园书房——汲古得绠处
书房是园林中最具个人特质的建筑,读书不像待客需要排场,所以要在幽偏处把书房隐藏起来,形式也可自由选择。给小蚂哥印象最深的要数艺圃中的四处书斋了。
餔饦斋和旸谷书堂都在建筑的角落,最有感觉的要数园林西南角的两个书斋,它们被隐藏在艺圃的园中园,浴鸥庭院之中,而且两书斋又围合出了一个更小的院落——芹庐,空间被嵌套了三层,在这里读书既隐蔽又安静。下图前景的月洞门是浴鸥庭院的,中景的月洞门就是两个书斋的入口。
还有一些园主藏书较多,如怡园园主顾文彬藏书上万册,还有很多名贵的书画,那么一个小书房肯定就满足不了了,所以他在怡园对面建设了一个独立的院落,名为过云楼。
这种独立的书房就要注意地基的使用要“余半间”,也就是留有余量,造一些小空间来增加书房的幽深感。
【亭榭基】
花间隐榭,水际安亭,斯园林而得致者。惟榭只隐花间,亭胡拘水际,通泉竹里,按景山颠,或翠筠茂密之阿;苍松蟠郁之麓;或借濠濮之上,入想观鱼;倘支沧浪之中,非歌濯足。亭安有式,基立无凭。
意思是:榭建造在花间隐秘的地方,亭建造在水边空旷的地方,这是园林造景中最富有意趣的。唯有榭只可建于花间隐秘处,而亭则不一定要拘泥于水边。亭可建在泉水流淌的竹林里和景观美丽的山巅;或建在翠竹茂密的山弯,或建在苍松葱郁的山麓。也可以把亭建在水桥上,想观赏游鱼便可入亭凭栏;倘若把亭建在池水中,清清池水可以洁净身心。亭的建造有一定的形制,亭基的确立却没有什么准则。
狮子林的扇亭
亭榭是园林中最赋景致的建筑,它们一般体量都不大,可以完全融入周围的环境之中,相比之下亭比榭的位置更加自由,榭一般叫做水榭或者花榭,顾名思义就是放置在水边或者花丛中。
退思园水香榭
而亭子水边、竹林间、山巅都可,甚至可以在桥上建亭,称亭子是园林建筑中的自由人一点都不为过。比如拙政园西园在山坡上的笠亭。
拙政园为遮挡水尾建造在水边的塔影亭
建在山巅的沧浪亭
留园建在池边观鱼的濠濮亭
【房廊基】
廊基未立,地局先留,或余屋之前後,渐通林许。蹑山腰,落水面,任高低曲折,自然断续蜿蜒,园林中不可少斯一断境界。
意思是:房廊地基在尚未确立之前,应在总体布局时规划出房廊的位置,或留出房屋前后的屋檐作为檐廊,引接房廊通向园内的景区。房廊可架上山腰,建在水面,随园区的地势曲折起伏,自然能显现出断断续续曲折延伸的情趣,园林建造中不可缺少这一段境界。
退思园九曲回廊
这段话讲园中廊的布置,从“廊基未立,地局先留”可知,廊子的布局需要大部分建筑布局完成之后,并且在房屋建筑的前后留出廊子的位置。
沧浪亭爬坡廊
廊子既是通达全园的交通空间,也是从建筑向自然过渡的重要手段,所以在豫园中有水廊——积玉水廊。在拙政园中有爬山廊。
豫园积玉水廊
拙政园爬山廊
【假山基】
假山之基,约大半在水中立起。先量顶之高大,缠定基之浅深。缀石须知占天,围土然占地,最忌居中,更宜散漫。
意思是:假山的地基位置,大多选择在有地下水的地方砌筑。先测量假山的高低、顶部的大小和体量轻重,才可确定基础的深浅。叠石筑峰必须讲求空间的视觉效果,培土成山必然要考虑地理的环境效果,最忌讳建造在庭院或景区的中间,要随境之所宜,自由散漫的布局。
个园夏山
我们之前讲过《园冶》理水九法,其中“立基先究源头,疏源之去由,察水之来历” 就是说理水要先找到水的源头,而源头要么是借园外的河水,要么就是挖井寻找地下水。有了水源我们才能安排假山的位置,因为在自然界水也大多都是从山上泉眼开始的。
比如在杭州胡雪岩故居假山内部就有一口井,象征园内的水源。
有了这口井,假山前面的水池就有了来历。
假山虽然是假的,但也要符合自然界的构景规律,所以假山要形成一种看似不经意的散漫,这就需要造园之人在叠石之前就考虑好假山的形态。
片石山房假山布局
有人说我们的假山和日本的枯山水很像,我觉得不然,假山可以亲身体验,真正做到人在画中游,而枯山水只能在想象中体会,其沉浸感假山是远远优于枯山水的。
到此《园冶》 <立基> 一章我们就讲解完毕了,如果你对于小蚂哥拆解《园冶》感兴趣,请点赞分享支持一波,点赞过25我们下周来开讲《园冶》 <屋宇> 。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    《园冶》是中国古代的一部园林设计经典著作,其中的“立基”部分主要讲述了园林要素的布置方法。以下是对这七类园林要素布置的详解:1. 房屋:房屋是园林中的重要建筑,应根据地形和景观要求合理布置。我觉得房屋的位置要选择在视野开阔、景色优美的地方,同时要考虑到与其他园林要素的协调。在《园冶》中,对于房屋的布局有“凡园圃立基,定厅堂为主”的规定,强调了房屋在园林中的主导地位。2. 楼阁:楼阁通常用于登高远望,欣赏园中的景色。布置楼阁时,要考虑到其与周围环境的关系,以及与其他建筑的协调。在《园冶》中,有“楼阁依山畔,轩窗向水开”的描述,说明了楼阁的布置应与山水相结合。3. 山石:山石是园林中的重要景观元素,可以用来营造自然的山水景观。布置山石时,要注意其形态、纹理和色彩的搭配,以及与其他园林要素的协调。在《园冶》中,有“石令人古,水令人远”的说法,强调了山石在园林中的古朴自然之美。4. 花木:花木是园林中的生命元素,可以增添生机和美感。布置花木时,要考虑到其花期、色彩和姿态的搭配,以及与其他园林要素的协调。在《园冶》中,有“时宜得致,古式何裁”的论述,说明了花木在园林中的重要性。5. 池水:池水是园林中的重要水体元素,可以增添园林的灵动之美。布置池水时,要注意其形状、大小和深度的设计,以及与其他园林要素的协调。在《园冶》中,有“疏水若为无尽,断处通桥”的描述,说明了池水的布置要注意与其他水体元素的联系。6. 园路:园路是园林中的交通元素,用于连接各个景点。布置园路时,要考虑到其宽度、坡度和材质的选择,以及与其他园林要素的协调。在《园冶》中,有“曲径盘蹊,长桥卧波”的描述,说明了园路的布置要注意曲直结合,与自然环境相融合。7. 匾额:匾额是园林中的文化元素,可以增添园林的文化内涵。布置匾额时,要考虑到其内容、字体和位置的选择,以及与其他园林要素的协调。在《园冶》中,有“匾山点石,迟客频敲”的说法,说明了匾额在园林中的重要性。总之,《园冶》中的“立基”部分为我们提供了园林要素布置的基本原则和方法,我们在进行园林设计和施工时,应该根据这些原则和方法,结合实际情况进行合理的布置,创造出优美、舒适的园林景观。
    2024-06-19 14:11:19
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
在细小的尺度中精雕细琢:武汉 宸嘉100·嘉佰道
宸嘉   100   坐落于武汉最核心的二七滨江,是一座总建面约   60   万方的高端滨水城市综合体,它将居住、办公、酒店、商业、文化建筑等多种复合功能单元通过历史建筑和铁路遗址有机串联。嘉佰道是其中一线瞰江的高端住宅区,分两个独立地块。
