日前,英国建筑媒体Dezeen评出中国10座最美建筑。 这些建筑不仅设计精妙考究,还与周边环境相辅相成,形成对话。 或波谲云诡、仙气飘飘,或黄沙万里、遗世独立,或碧波万顷,在水一方......超凡脱俗的自然环境成为衬托建筑的绝佳背景。 这些上榜的建筑,有你家乡的吗?
葱郁山水间,茶田,丘陵,水畔,林间等多种景观地貌上坐落着各异的茶亭,望山茶亭独立于园区最高处的山坡上。
设计以弱化茶山上的建筑存在感、虚化建筑实体的边界、消解人对建筑的物理感知,增强人、建筑、环境之间相互联系的属性为体验的目的。
建筑师郑东贤提到这一变幻的场景,“喷雾钢管给茶室营造了临时的‘独立世界’,雾气慢慢散开中渐渐看到远山,再度回到现世,人对周边环境产生了一次新的认知。”
建筑师以170根钢柱搭建出整个茶亭和景观装置所依托的结构系统。钢柱区位占地910平方米,间距1.2米,在茶山间依地形相互错落铺开,形成供人行走的小径。
在水美术馆全长约1000米,从湖的一端延伸到另一端。
美术馆延续了石上纯也建筑中的“轻盈感”,建造在湖面的美术馆通过下沉的石柱、巨大的玻璃墙面,仿佛和水面融为一体,是从自然中“生长”出来的一样。
建筑师表示,在中国做建筑时,最重要的是考虑建筑和自然环境的关系。因为中国实在是太广阔无垠了。建筑很容易从巨大的环境中脱离,显得非常封闭。
而这次,他通过把美术馆的建筑引入到湖的水面上,人穿梭在美术馆内,就像行走在湖面上一样。
建筑位于广东惠州市平海镇双月湾中央公园内。 项目基地靠近公园中心,是一座独立突出的“半岛形”小山。
图书馆造型力求具有诗意的张力:从高处俯瞰,建筑很几何化——一个正圆+一条直线。
建筑主体部分平面形状为圆形,直线是室外走廊和长墙,它将人从山顶引入建筑。
图书馆整体为白色,走廊、长墙和屋顶的边缘强化了几何构成感。
建筑屋顶剖面呈碗形,阅读区的透明玻璃使屋顶具有悬浮感。碗状的屋顶内是水池,它给予了建筑一种戏剧性——一座位于水下的图书馆。
九女峰书房位于泰安市岱岳区,毗邻神龙大峡谷。在北方多岩石裸露的厚重山峦之上,反差性的留一片空灵的白,成为设计最初的设想。
项目在此建造“一朵悬停于山间的飘浮云絮”,回应泰山云海的波澜壮阔。
建筑形体自上而下分为三部分:白色的“云体”、通透的玻璃以及厚重的毛石墙面基座。
主体建筑选用的轻钢与膜结构体系具有结实可靠又轻巧的特性,使设计得以依山就势在山顶以自然曲线勾勒出轻薄舒展的造型。
屋面内外的双层白膜都由一序列尺寸渐变的拱形轻钢龙骨张拉而成,精确保证了屋面异形造型的流畅、柔美、顺滑。
与九女峰书房隔空相望,建筑师希望打造“永不落幕的月亮”,并赋予其仪式堂功能,塑造可观、可游、可用且具精神价值和运营价值的建筑。
“故乡的月”落位经过了反复的推敲:海拔高度需要适中,建筑不能遮挡背后的山脉,亦不能被前方的小山所遮挡。
建筑屋顶水池中有一组观月之“桥”,桥与山相接处另设一条栈道,提供不入建筑而观月的可能性。
山石、风月是“故乡的月”的起点、催化剂,建筑师受馈于自然,亦希望在确保解决方案合理性、实现目标和空间功能需求的同时,最大化地融入自然。
元荡,地处沪苏边界,与淀山湖相接,因芦滩封淤而成为淀山湖的一个子湖。元荡桥全长586米,整体设计以“同心结”为理念,体现青吴两地同心共治的发展愿景。
桥身如同一条缎带,连同揉入湖水柔波元素的桥上栏杆,与元荡湖上的水波交相呼应。
景亭中的太湖石小品,灵感源自当地传统雕塑,设计上探索了当代数字建模及制作,创造了既是雕塑又是游乐场的多孔墙。
元荡桥也串联了周边千帆归渡、闲梦云台、汾湖之眼等旅游资源,形成一段连续的生态之旅。
鸡鸣岛是孤悬于大海中的一个小岛,这里有悬崖、岩石、海平线,有足够远离尘世的距离感。
褐色的山体坚韧,北方的海清冷,在这样的自然场所中,混凝土建筑犹如一块巨石,一端嵌入到岩石山体之中,建筑的屋顶成为山顶大地的延伸,指向海平线。
咖啡厅是一个指向地平线的水平面,居住塔则是一个指向天空的垂直体。塔的平面只有 4.5mx4.5m,在周边海的浩渺中,它浓缩为一个点,使力量集聚。
建筑师华黎表示,水平与垂直、上升与下沉、插入与悬挑,建筑通过这样的动作完成了与大地、天空的接续,带给人对于自然的冥想。
北京以北,一个以拥有明长城遗迹而闻名的山谷,一座半室外的音乐厅。
音乐厅位于山谷底部,犹如一块巨石奇迹般地降落在这里。整座建筑由混凝土浇筑,混凝土骨料来自当地富含矿物质的岩石。
从声学的角度,巨石内部的空腔是一个完美的音乐表演空间,而它如同原始洞穴一般的氛围,也适合独处沉思或社区聚会。
项目位于宁夏中卫市沙坡头景区范围内,是距离沙漠保护区约2公里的一处沙海中。
场地周边并没有可参照的人文景观或者历史文脉。顽强的沙漠植物,干枯的枝条上开着浅黄色的小花;还有沙漠甲虫爬过沙丘的痕迹等等。这些大与小、同与异、生与死之间的对比都给建筑师感悟。
建筑师选择了直线和几何形体作为构成建筑的基本元素,模拟了一个半埋藏于黄沙中的巨大方体,并赋予了它一个叙事性的隐喻——被遗落的宝盒。
在丽水缙云县,有3000多个被遗弃的小型石宕。
设计团队正在研究的9个石宕位于仙都风景区的一个山谷中。项目旨在改善生态环境,以此支持地区发展。
8号石宕的入口距离9号石宕仅几米远,石宕内部的不同平台被利用,成为阅读、学习的场所。这个空间向山谷中延伸约50米,净高度接近40米。
项目通过简单并且尽可能小的干预来实现。小心谨慎的策略,符合当地需求,将对自然资源的开发而遗留的消极遗产转换为乡野大地上的希望象征。
1人已打赏
免费2人已点赞
建筑效果图
返回版块4.15 万条内容 · 143 人订阅
全天候智慧园区 - 中交·壹里科创云廊章鱼见筑 灵活的平面设计和内外交融的开放空间,使得项目不仅仅是一个传统的产业园区,而是一个真正服务城市、产业和知识人才的“全生命周期”产业生态雨林。 感谢 FTA建筑设计 对gooood的分享
只看楼主 我来说两句 抢板凳已经学习了 中国最美10座建筑,你的家乡上榜了吗? 感谢分享
