浴霸可以在严寒的冬季给我们提供良好的沐浴环境,为我们营造舒适的生活环境。浴霸虽然不是一项大工程,但是也有很多我们需要注意的小细节。今天我们就来学习一下安装浴霸注意事项。
注意事项:
1.先确定沐浴时,人在卫生间站立的位置,人要面向莲蓬头(淋浴的喷头),人体背部的后上方就是安装浴霸的的位置。
2,一定要找专业电工安装。一般浴霸引起的事故,一是因为质量问题,二是安装问题。目前的浴霸的功率可达1100W~2500W以上,功率大,接线多,六根或五根不同颜色的线代表不同功能,比较复杂很容易接错,容易烧坏机身、留下安全隐患。且每个家庭的预留线及走线情况可能会不同,有的甚至需要改线,贸然去安装十分危险。
3,浴霸之所以安装在人体背部的后上方,除了浴霸的发热能够对卫生间的空气进行加热之外,更能直接热辐射到人体背部。因为沐浴时,人感到最冷的是背部。注意浴霸不要装在人的头顶。
4,吊顶准备:注意按照开孔尺寸在安装位置留出空位,吊顶与房屋顶部形成的夹层空间高度不能少于220mm。按照箱体实际尺寸在吊顶上产品安装位置切割出相应尺寸的方孔,方孔边缘距离墙壁应不少于250mm。
5,固定浴霸:取下面罩,把所有灯泡拧下,将弹簧从面罩的环上脱开并取下面罩。
6,接线:交互连软线的一端与开关面板接好,另一端与电源线一起从天花板开孔内拉出,打开箱体上的接线柱罩,按接线图及接线柱标志所示接好线,盖上接线柱罩,用螺钉将接线柱罩固定。然后将多余的电线塞进吊顶内,以便箱体能顺利塞进孔内。
7,连接通风管:把通风管伸进室内的一端拉出套在离心通风机罩壳的出风口上。
8,安装灯泡:细心地旋上所有灯泡,使之与灯座保持良好电接触,然后将灯泡与面罩擦拭干净。
9,固定开关:将开关固定在墙上,以防止使用时电源线承受拉力。
10,为了取得最佳的取暖效果,浴霸应安装在浴缸或沐浴房中央正上方的吊顶。吊顶用天花板请使用强度较佳且不易共鸣的材料,安装完毕后,灯泡离地面的高度应在2.1-2.3M之间。过高或过低都会影响使用效果。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
