在墙上打孔,最怕的就是打坏了墙里的电线。想要维修这种电线,势必要拆墙、拉线,复杂程度类似于小范围的二次装修。想要避免这种情况发生,唯一的办法就是预知电线位置,在打孔的时候避开它——下面提供四种做法。
一再强调装修后要找装修公司索要水电布线图,为的就是这时候用。布线图上清清楚楚标注了每一根管线的位置和走向,有了这张图,我们只需要一把尺子,就能够确定管路位置。想要避开它,自然不是什么难事。
没有布线图,最保险的做法就是动用高科技——墙体探测仪,有点类似于金属探测器。用它扫描墙壁,在墙内有电线的时候它会报警。
整片墙壁扫描,就能够得到电线的走向。在墙壁上标注出来,打眼的时候避开这些地方,就能保证万无一失了。
备注:有些墙体探测仪可以探测充塑料水管(金属水管用普通探测仪就够了),安全性更高一些。
墙体探测仪便宜的也要二百多,普通家庭使用,成本有点太高。可以选择便宜一些的非接触式测电笔,但是要买好的,高灵敏度的那种——大概四五十元一支。
这种测电笔可以在靠近电线(零火线均可)时报警,使用时与探测仪一样,对墙壁进行扫描,即可知道电线的走向。
如果墙壁太厚,或者买到的电笔灵敏度太低,可以在墙上先打一个浅一点的眼再测(把电笔插到眼里测)。
有经验的电工只要看一眼周围的开关插座,就能知道电线大概是怎么走的。普通人做到这一步比较难,但是墙壁打眼的话,我倒是有点经验可以说一说。
首先墙壁电路多是横平竖直的,不会出现斜线(遇到不按规定布线的电工就不好说了)。所以看打眼附近的开关插座,它的水平和垂直方向都有可能有电线。
此外,横向开槽一般不会超过30cm,如果距离开关插座超过30cm,一般就可以打眼了。(要谨慎,违反这一点规定的人比较多。)
开关的话,一般是上方有电线,在开关下方打眼比较安全。如果是插座的话,一般是向下走线,在上方打眼比较安全。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线烧着但是空气开关却没有跳闸动作的情况,你遇到过吗?在工业生产和家居生活中,空气开关作为用电安全的保障之一被广泛的使用,一般而言,当线路出现故障的时候,空气开关都会在第一时间保护性跳闸,隔断电源,起到保护人身和电路的安全,那么在实际的生活或工作中,你是否遇到过线路燃烧了,但是空气开关还好端端的没有跳闸,为什么会出现这种情况呢? 电线燃烧了空气开关都不跳闸,这本身就是很不正常的事情,如果电线着火了都不保护动作,那还要空气开关和漏电保护开关做什么呢?
