土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭电路总闸用漏保好还是空开好?为什么?如何能安全又方便?
发布于:2024-06-19 10:41:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
文章导语:我们家里在装修的时候,很多朋友选择对原有的电路进行改造。我们改造电路的目的其实就是为了实现我们家庭中的电路的两个特点:一是用电的方便性,二是用电的安全性。电路改造中就会出现家庭配电箱内开关的选择和配置的问题。就像有朋友问的这样一个问题:家庭中电路的总闸如何设置最方便才有安全?这确实是非常重要的问题。下面就想通过这篇文章来给大家分析一下我们家中总开关选择和配置的相关问题。
家庭电路的总闸是什么?
我们应该知道电路必须进行分配以后才能进行使用,像电力学的课程中就是说的供配电,就是这个原因。
而我们家中的电路,一般来说都说都是通过一路主电源(这路电源基本都是三根电线)进入我们的家庭,所以我们不可能直接使用这一路主电源。这就需要把进入户内的主电源进行分配,分配到各个回路当中。在分配过程中就产生了一个重要的那电气元器件,那就是总闸,也就是总开关。
总开关,所起到的作用就是电源的接入和电路的分配功能。
同时总开关还可以起到接通和断开室内所有电路的一个功能,方便我们以后电路的检修还有其它操作。总开关在所有的配电箱中都是一个标配的产品,也就是说它是必须安装的一个电气元件。
家庭电路的总开关安装的位置就在我们室内配电箱内。一般来说,我们面向室内配电箱,最左边那个基本都是总开关。
室内配电箱的总开关的上口基本上都是接的两根电线,其中一根接的是火线,另外一根接的是零线;此外入户线中还有一根PE线,是接在了接地端子排上。总开关的出线端同样接两根电线,但是这两根总线的下口要接入所有的分开关。这里接线的方式就产生了变化,有的是采用接线排,有的是采用的铜鼻子分接分线的方式。
空开的特点是什么?
空开也就是我们常说的空气开关.空气开关是具有电路接入和分配电路的功能的,同时也是具有接通和断开所有电路的功能。 所以说,空气开关是完全具备作为总开关来使用的一种电气元件。
第二点就是空气开关所具有的保护功能。它主要是对电路的过载和短路进行保护,同时也会对电路的欠电压情况进行保护。其实如果从性质上来说,个人认为总开关主要是对电路和电器这些方面的保护,它主要是保护的是电路,说白了也就是防止电路电器起火。 说的通俗一点,也就是说总空气开关保护的是物,也就是对家中财产的保护。
漏电保护开关的特点是什么?
漏电保护开关就是我们通俗讲的漏保。漏保,同样也是具有电路的接入和分配室内所有电路的一个功能。另外漏保也是同样具有断开和接通室内所有电路的一个功能。 所以也从这些特点上来说,漏保同样也是可以作为室内总开关来使用的。
漏电保护开关在对电路的保护跟空气开关相比,是几乎一样的。也就是说漏电保护开关同样具有空气开关所具有的短路保护,过载保护等等相同的功能,所以说漏保也可以对电路进行保护。 但是露宝又有自己不同的一个特点,那就是漏电保护功能。个人认为漏保的漏电保护功能,应该保护的是人,就是防止人体触电。
家庭中的漏电保护开关的漏电电流几乎都是0.03A,也就是30mA的。就是说由于漏电电流特性决定,如果我们家庭中任何一个回路发生漏电,并且漏电电流超过30mA以后,漏电保护开关就会出现跳闸进行了保护。
如果此时漏电保护开关是作为总开关,那么此时总开关就跳闸了,即使我们各个回路的分开关安装了漏电保护开关,漏电以后同样也会导致总开关跳闸。所以说从这一点上来说,漏电保护开关又不适合作为总开关来使用。
家庭电路的安全性是什么?
所谓家庭电路中的安全性,个人应该是包括以下几点:
第一点就是电路或者是电器出现漏电以后,可以有效地保护,避免触电事故。第二点,就是电路中出现过载情况以后,也可以有效地保护,避免电气火灾事故。第三点,就是电路中出现短路的情况,以后同样也可以有效地保护,避免电气火灾事故。
所以说我们家庭电路中如果想做到安全,就需要从以上的三点去着手。
我们在选择家庭用的开关的时候,需要同时可以保证电路中的短路、过载、漏电等情况;当电路中的短路、过载、漏电等情况发生的时候,可以起到有效的保护作用。
综上所述,从电路安全性的角度上来说,我们必须保证我们所使用的开关可以对我们家庭中的电路起同时起到短路保护的功能,过载保护的功能以及漏电保护的功能。
所以说,这就导致空气开关和漏电保护开关在家庭中一般都是同时进行安装。
家庭电路的方便性指的是什么?
家庭电路的方便性的第一点应该就是指的电路的操作和维修的方便。
例如我们断开某一个开关以后,就可以对这个电路进行简单的控制和对这个电路出现的故障进行检查;而不能出现一个开关断开以后,就导致家中所有的回路都出现了断电,这样就方便性来说就不是很好。
第二点就是家庭电路出现故障波及到的范围应该是尽量的小,这也是方便我们使用的一个关键点。
电路故障波及的范围小,主要是指的我们家里电路跳闸停电的时候,不能出现一跳闸就导致家里都没有电了,这样就是故障波及的范围太大。结果就是导致了我们无法很方便地进行用电,这点也是很不可取的。
综上所述,就是我们的家庭配电箱内配置开关的时候,必须要考虑到我家庭中使用的方便性。
因为我们不能只是保证电路的安全,却使用起来很不方便。这也是导致我们家庭中配电箱内既安装空气开关,又安装漏电保护开关的另一个原因。
电路既安全又方便的总开关如何选择?
第一点就是要保证电路在检修的过程中,室内的总开关可以断开室内所有回路的电源。 也就是说,室内总开关必须有一个总的隔离的作用,其实这才是室内总开关应该具备的一个基本的作用。
第二点总开关跳闸的时候尽量不要影响到其它回路的用电。也就是说,我们要最大程度上去避免总开关出现跳闸。避免影响其余回落的用电情况,这也就要求总开关尽量不要选用漏电保护开关。 因为家庭中使用的漏电保开关的漏电电流几乎都是30mA的,无论是总开关的漏电电流还是分开关的漏电电流都是一样的。所以,当任何一个回路出现漏电的时候,一般都是总开关先达到了30mA,总开关就会跳闸,这样是很不方便的。
综上所述,我们家里的配电箱内在配置开关的时候,总开关尽量选择普通的的空气开关就可以了,不需用选用漏电保护开关。 虽然漏电开关在安全性好来说更好一些,但是其实是一种多余的保护。因为我们各个回路的分开关同样使用漏电开关,所以这是重复的一个作用,没有多大意义,还会导致着家里出现经常性的跳闸。
家庭电路中开关布置如何既安全又方便?
第一点就是针对我们家庭中的照明回路的分开关,个人是不建议大家选择漏电保护开关的。 因为照明回路大都是处在我们人体平常接触不到的地方,发生触电的几率很低。所以,一般来说照明回路选择普通的空气开关就可以了。当然了,选择漏电保护开关也是没有问题的。
第二点就是针对我们家里所有的插座的回路的开关,这里包含了我们室内所有的普通插座回路,厨房插座回路,卫生间插座回路以及空调插座回路,个人建议大家都选择漏电保护开关。 另外注意要分回路进行控制,这样每次跳闸的时候只跳该回路的漏电保护开关,可以实现既安全又方便。
结束语
关于家庭电路中的总闸如何设置,能使家庭用电既安全又方便,通过对电路安全空气开关和漏电保护开关的介绍,并结合电路安全性和方便性作出分析,个人最后给出的观点就是家庭中的总开关尽量选用空气开关就可以了,而其余所有回路开关关除了照明回路以外都必须选用漏电保护开关。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    我觉得家庭电路总闸用漏保还是空开,需要根据具体情况来决定。一般来说,漏保的安全性更高,因为它可以在漏电时及时切断电源,避免触电事故的发生。而空开则主要用于过载和短路保护。如果你对安全性要求较高,建议选择漏保。但是需要注意的是,漏保也有其局限性,比如可能会出现误动作的情况。因此,在选择漏保时,需要选择质量可靠的产品,并根据实际情况合理调整漏电动作电流和时间等参数。如果你更注重电路的稳定性和可靠性,或者你的电路中没有需要漏电保护的设备,那么空开可能是更好的选择。空开的价格相对较低,维护也比较简单。无论是选择漏保还是空开,都需要注意安装和使用的正确性。总闸应该安装在易于操作和维护的位置,并且应该定期检查和维护,确保其正常工作。此外,还应该根据电路的负载情况选择合适的断路器和电线电缆,以避免过载和短路等问题的发生。另外,我觉得为了安全又方便,还可以考虑以下几点:1. 安装漏电保护器和过载保护器,这可以有效地保护家庭电路和电器设备,避免因漏电或过载而引发火灾等安全事故。2. 定期检查和维护电路,包括检查电线电缆的绝缘情况、插头插座的接触情况、断路器和漏电保护器的工作情况等。3. 避免在电路中过多地接入电器设备,以免造成过载。4. 确保电器设备的使用符合其规定的电压和电流范围,避免因电压过高或电流过大而损坏电器设备或引发安全事故。5. 教育家庭成员正确使用电器设备和注意用电安全,避免因不当使用而引发安全事故。总之,选择家庭电路总闸的类型需要综合考虑安全性、稳定性和方便性等因素,并根据实际情况进行合理的选择和安装。同时,还需要注意定期检查和维护电路,以确保其安全可靠地运行。
    2024-06-19 11:45:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
零火线带电原来是这里出了问题!
前不久一个朋友跟我说,他的房子住了5年,什么问题都没有,就是电路有问题,于是请了老电工来查看,老电工用电笔检测后,发现是零火线带了电,可是一般情况下,用电笔检测插座时,只有火线会因为带电所以亮灯,零线是不会的,朋友家的问题到底出在哪里呢? 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线断裂引起的。
