1、开关插座宁可多装浪费也别少装!我家108平的房子,开关插座一共装了80多个。除了餐桌边的不怎么用,发现基本全都能用上!插座这东西还是多做点,毕竟房子还是要住这么多年的!
2、现在很多人会要买遥控灯,其实真的用起来很不方便,我家就经常找不到遥控器,价格还死贵。
3、 家里电视如果准备悬挂的话,记得在电视背景墙上预埋一根50PVC管,方便穿线,还能起到隐藏、美观的作用,不用一大堆线漏在外面了!
4、厨房多装小灯。一般家里厨房都只是装一个吸顶灯。在这里建议大家最好在燃气灶和水槽上方也装个照明灯。
5、卫生间多留几根电线。如果有些家里卫生间取暖想要做风暖空调的,这就要比做灯暖要多留5到6根的2、5平方电线。
6、浴室镜前灯可以装一个,如果家里有个爱漂亮的老婆,她一定会非常开心的。
7、有些家庭的冰箱是放在客厅、餐厅的,有的是放在厨房的,如果冰箱放在厨房那么插座的位置应该距离地面190cm比较合适。当然也可以把插座设计在橱柜里,这样更方便。
8、卧室床头柜两侧应该至少各有一个插座,以及一个双控开关。不然冬天的时候,还要起床关灯,可以想象是一件多么痛苦的事情。一定要考虑好床头柜、床和开关插座的位置了,可别留了1.5米宽的开关位置,结果买了个1.8米的床,开光插头都被挡住了。
9、电冰箱最好留出单独的线路,出去玩可以直接关了总的,留下冰箱的。
10、家庭用线分照明和插座,照明、插座一般2、5平方,但是一些大功率的还是建议选4平方的电线,比如卫生间、厨房、空调都最好走单独回路。更安全!
11、阳台安装洗衣柜的话,建议插座、地漏、水龙头布置在另一侧。
12、床头边要预留2个插座,也可以买4孔插座,方便一些电子产品,手机充电一般都不会拔掉,所以有2个插座的话不耽误其他使用。
13、现在两插头的电器还是很多,根据位置不同,可以考虑使用四孔插座,或者七孔插座,没有必要全部使用五孔插座,而且四孔还便宜点。
14、关于,家里开关的位置,其实最重要的是自己用的顺手,可以先标注好位置,自己再家里走一圈,看看动线是否连贯!
15、无线网的稳定性还是不如有线的,考虑无线死角,适当的位置预留一个插座,方便墙插式无线扩展器使用。
16、厨房台面上至少要预留3个以上的插座,并且每个都带独立开关,实用超方便,再也不用拿湿手去拔插插头!
17、插座并不是全要用5孔插座,有些位置4孔的更方便有些地方可以装7孔的,根据使用电器的不同要灵活变通!
18、做水电一定要找专业的水电师傅来做,老师傅经验也更多一点,水电装修材料一定要买大品牌,质量真的好很多!
19、卫生间做了干湿分离,必须留好三根下水管!湿区地漏一个,干区一个,浴室柜下水管区一个!
20、 买马桶一定要先量好坑距! 通常来说,开发商会预留一个下水口,下水口到墙的距离就是坑距,标准坑距在30cm到 40cm,量好坑距再买马桶,不然买大了就装不了,买小了又细缝,虽然现在有移位器,但是不建议用,下水道很容易堵的!
21、水电不分家,在预留出水口的地方,同时留好插座,肯定有用!比如,洗碗机、洗衣机、净水器、马桶等位置。
22、水管改造时,坚持热水管距离最短,这样可以减少热量损失,当然条件充许的话可以给热水管做大循环实现零冷水。
23、出水口要与瓷砖在一个平面,方便后期安装角阀、水龙头和淋浴。 如果出水口内陷太深,没办法安装装饰盖。
24、水管改造完,打压试验,不能少,30分钟之内压力下降不超过0.05MPa即可。
25、空开不是越大越好,因为额度太大相对的就起不到作用! 而额度太小就会很容易发生误跳闸!
26、强电箱中的漏保不能少,漏电保护,安全保障,这个不钱不能省!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
师傅,为什么水电预埋管子有的向下插,有的向上插?相信很多新手都会问这个问题!在做预埋的时候,为什么有的管子向上插,而又得管子向下插???? 首先我们来看下现场预埋图! 如图!(管子向上) 有的管子向上,有的管子向下?为什么呢?我们来看看二次配管 如图!下插的管子!!!通常为开关盒子! 有的则是插座!什么情况下会是插座呢??一般在厨房的插座通常安装位置比较高,都是采取下插! 而配电箱下插管就很容易区分了!灯是下插的!有的空调插座安装高度是 1.8米通常也是下插的!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
