先来看看规范 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
平直线段桥架吊架间距 1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于 8mm,且需在过梁处应设置固定支架。
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架。
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于 150mm,上下层桥架间距不小于 150mm。
桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。
直线段钢制电缆桥架长度超过 30 米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过 15 米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地干线相连接;桥架首尾两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于 4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。
线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;> 200mm,距边 1/4 处两个螺栓固定)。
桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。
室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。
电缆敷设前做绝缘遥测,低压采用 1KV 绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于 10MΩ,并做好记录。
电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准。
电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔 5~10 米处设固定点。
敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距不大于如下数值:全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于 1 米, 其他电力电缆不大于 1.5 米。
电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于 40%,控制电缆不应大于 50%。
沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、电压等级及起始位置。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程桥架线管施工工艺01 线管、线槽施工工艺要求 一、板槽安装及注意事项 1、 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 2、 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。
