土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防验收中,这些质量控制要点一定要注意!现场图片展示,印象深刻
发布于:2024-06-19 09:47:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴!
要点
消防风系统
风机风阀:
? 风机参数符合规范要求
? 风机安装方向正确
? 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)
? 减震器、防鼠网安装
防火门:
? 闭门器、顺序器安装正确
? 合格证、身份证完善
建筑烟道:
? 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)
楼梯间:
? 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规
· 风机方向安装正确,减震器安装合规
· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装
· 减震橡胶垫
· 防水弯头
· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)
· 排烟井抹灰均匀
防火门
· 防火门合格证、身份证齐全
· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活
· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门
要点
消防水系统
水泵房:
? 协调建筑布局,注意水电分区
? 设备、管道安装规范
? 设备、系统标识清晰
消火栓系统:
? 主备电 启 泵正常
? 屋顶试验消火栓水压合规
? 室外消火栓设置合规
? 室外水泵接合器正常使用
喷淋系统:
? 主备电 启 泵正常
? 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)
? 顶层末端泄水起泵正常
? 喷淋点位布设合规合理
水泵房
· 设备布设优化合理
· 各系统标识清晰,管道支架形式合规
· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常
· 湿式报警阀布设合理
消火栓系统
· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)
· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规
· 消火栓箱体应采用不燃材料
· 管道接驳不满足验收要求
· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)
· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)
· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m
· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器
消防喷淋系统
· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)
· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)
要点
消防供电及火灾自动报警系统
消防供电及火灾自动报警系统:
? 柴油发电机运行正常
? 设备主备电切换正常(水泵、风机等)
? 中控图形显示装置(CRT)正常工作(配备UPS备用电源)
? 报警系统点位布置合理,系统功能正常
? 各设备房照度合规
电梯:
? 电梯迫降功能正常(一般电梯、消防电梯)
? 三方通话正常
? 电梯从首层至顶层运行时间不超过60S
(注意:所有明敷涉及消防功能的明装KBG管道都必须涂刷防火涂料)
消防供电及火灾自动报警系统
· 柴油发电机安装合规(注意基础设置,烟囱预留);柴油发电机房注意气溶胶设置、储油间呼吸阀设置
· 开闭所、配电房布设合理,桥架布设合理(结合电缆入箱方式)
· 中控布设合理(特别是针对消防控制室和小区监控中心在同一房间的情况);消防主机功能正常,图形显示装置功能正常
· 火灾自动报警系统系统完善、系统功能正常
· 消防设备点位结合装饰布设合理
· 广播结合装饰布设合理
· 安全出口点位结合装饰布设合理
电梯
· 电梯消防迫降及三方通话功能正常
· 电梯各功能按钮结合装饰布设合理,显示正常
要点
建筑与装饰相关
? 消防车通道净宽满足规范要求(总队要求提供车道承载力证明文件)
? 消防扑救面施工完毕,满足规范要求
? 楼梯、走道净宽度满足规范要求
? 自然通风面积满足规范要求
? 建筑烟道、风道内壁抹灰合规(保证不漏风)
? 建筑成品烟道质量、安装合规(具备合格质检报告)
? 建筑外墙保温燃烧性能合规(具备合格检测报告)
? 高层建筑大于DN100的UPVC管阻火圈安装完成
· 注意建筑楼梯及过道净宽的控制
· 自然排烟面积符合规范要求
· 消防车道及消防扑救面须按规设置
· 高层建筑PVC管材规范安装阻火圈(特别注意使用有合格资质的阻火圈)
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了在消防验收中,质量控制要点。一定要注意!
    2024-07-12 08:36:12
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-06-26 11:33:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
调节阀门的安装方法
电动调节阀门是带有阻力的节流元件,是液压系统中节制流体流动而产生压降的元件。调节阀阀门维修简单、使用方便、安全可靠,是常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。 关于调节阀阀门的安装说明如下: 1.遵守正确的安装技术应始终遵守调节阀阀门制造商的安装指导和注意点。 2.阅读操作手册在安装调节阀阀门之前,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。
