土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 2米高人字梯坠落,未戴安全帽,坠亡!又是梯子!
发布于:2024-06-19 09:14:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
2024年5月17日《光明凤凰深圳市声菲特科技有限公司厂房装修工程“11·11”一般坠落事故调查报告》发布。
调查报告显示: 2023年11月11日,位于深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区腾鸿兴科技园的深圳市声菲特科技有限公司4楼装修工程发生一起坠落事故,造成1人死亡,核定事故造成直接经济损失约为 123 万元人民币。 经调查认定,光明凤凰深圳市声菲特科技有限公司厂房装修工程“11·11”一般坠落事故是一起因公司未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。
事故发生经过:
2023年11月10日,温剑红安排公司工人王仕勇于第二日8时到事故项目进行施工作业。王仕勇在指定时间来到声菲特公司4楼厂房,开始当天作业,上午将装修厂房内一面轻质砖墙砸掉。13时30分许,王仕勇开始站在金属人字梯上拆龙骨。14时24分许, 王仕勇 站在金属人字梯上 用钳子剪吊顶龙骨架铁丝的时候不慎摔倒在地。 事故发生后,温剑红与王仕勇妻子廖桂兰将王仕勇送往光明区人民医院西院区进行救治,后经救治无效于15日22时07分死亡。
经现场勘查,涉事房间长27米,宽9米,高4.2米;事发房间吊顶面板已拆除,只剩下龙骨和铁丝,地面堆放已拆卸的面板,龙骨架宽度2.5厘米,龙骨距地3.1米,该区域未安装监控摄像头。
事故现场图
事故直接原因分析:
王仕勇安全意识淡薄,未使用安全帽,冒险站在不稳定的金属人字梯上。
事故间接原因分析:
1.建宏公司未认真落实安全生产主体责任,在未取得建筑施工资质的情况下,违法承接涉事厂房装修工程;未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。
2.声菲特公司将涉事厂房装修工程发包给未取得建筑施工资质的建宏公司,未与建宏公司签订专门的安全生产管理协议。
建议移送司法机关处理的人员:
温剑红,建宏公司法定代表人, 未认真督促、检查本单位的安全生产工作,及时发现并消除工人未正确佩戴和使用劳动防护用品的生产安全事故隐患;未及时上报该起生产安全事故,迟报事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定 [6]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定。 其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的 重大责任事故罪 ,对本起事故发生负有直接管理责任,建议由光明公安分局依法对其进行处理。
类似事故: 10月8日上海市应急管理局发布8月份事故通报,2023年8月5日在东大名路1089号北外滩来福士东塔30楼,上海盛熙建筑装饰工程有限公司1名作业人员在室内维修空调时, 从2米高的梯子上跌落身亡。
据事故统计显示
高处坠落死亡事故中,有1/4来自于梯子!
在此特别提醒
梯用不好要出大问题
切勿心存侥幸
你真的了解梯子吗?
一、梯子的分类
1.便携式梯子 portable ladder
可以用人力而不借助机械搬运和安放的梯子,包括直梯、延伸梯、人字梯等。
2.延伸梯 extension ladder
由两部分或三部分组成的便携式梯子,并且每一部分的梯框平行于另一部分的梯框。其长度可以通过一次升降一个梯级来改变。
3.人字梯 stepladder
一种自行支撑的便携式梯子,形状类似人字,长度不能调节。
二、 梯子的基本要求
1.便携式梯子(以下简称梯子)的材料、尺寸、强度等应符合 GB/T 17889.1-1999、GB/T 17889.2-1999 等相关要求。
2.梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。
3. 直梯的长度不应超过6m,延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装置以确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。
4 .所有人员在使用梯子前,都应接受培训或指导。
5.严禁使用现场临时制作的梯子。
6 .严禁有眩晕症或因服用药物等可能影响身体平衡的人员使用梯子。
三、梯子的检查要求
1.组织对新购的梯子在投入使用前应进行检查,使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时,梯子每次使用前应进行检查,以确保其始终处于良好状态。
2.使用梯子前,应确保工作安全负荷不超过其最大允许载荷。
3.有故障的梯子应停止使用,贴上“禁止使用”标签,并及时修理。
4.当梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处 理,以确保其不能再被使用。
便携式梯子的检查内容应包括但不限于:
■ 梯子的功能是否适合该项工作;
■ 梯子的安全性,是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;
■ 安全止滑脚是否良好;
■ 梯子有无检查合格标识;
■ 限位器是否完好;
■ 踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着;
■ 五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚);
■ 拉伸绳索和滑轮是否完好;
■ 固定到所有直梯、延伸梯和2.4m以上(含2.4m)人字梯上的绑绳是否完好。
四、梯子的使用要求
1.一个梯子上只允许一人站立,并有一人监护。严禁带人移动梯子。
2.梯子使用时应放置稳定。在平滑面上使用梯子时,应采取端部套、绑防滑胶皮等防滑措施。直梯和 延伸梯与地面夹角以60°~70为宜。
3.使用梯子时,人员处在坠落基准面2m(含2m)以上时应采取防坠落措施。
4.在梯子上工作时,应避免过度用力、背对梯子工作、身体重心偏离等,以防止身体失去平衡而导致坠落。
5.有横档的人字梯在使用时应打开并锁定横档,谨防夹手。
6.上、下梯子时,应面向梯子,一步一级,双手不能同时离开梯子。下梯时应先看后下。
7.人员在梯子上作业需使用工具时,可用跨肩工具包携带或用提升设备以及绳索来上下搬运,以确保 双手始终可以自由攀爬。
8.对于直梯、延伸梯以及2.4m以上(含2.4m)的人字梯,使用时应用绑绳固定或由专人扶住,固定或 解开绑绳时,应有专人扶梯子。
9.若梯子用于人员上、下工作平台,其上端应至少伸出支撑点1m。在支撑点以上的梯子部分(指直 梯或延伸梯)只可在上、下梯子时作扶手用,禁止用其挂靠、固定任何设备或工具。
10.梯子最上两级严禁站人,并应有明显警示标识。
11.在通道门口使用梯子时,应将门锁住。
12.严禁将梯子用作支撑架、滑板、跳板或其它用途。
13.严禁在吊架上架设梯子。
14.在电路控制箱、高压动力线、电力焊接等任何有漏电危险的场所应使用专用绝缘梯,严禁使用金属梯子。
五、安全使用梯子的原则
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
隐蔽工程验收要点,资料员必须要知道!
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。以下总结有关隐蔽工程验收的61条要点,到位!
