家具制造业、建筑装饰材料生产、制药工业、树脂生产以及纺织品整理等过程中。这些过程中,通常会使用甲醛作为溶剂、硬化剂或防腐剂。甲醛废水的处理方法主要有:氧化法、生物处理法、吹脱法、缩合法、石灰法等。
1.氧化法:利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢、氯气等)将甲醛氧化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,但成本较高,且可能产生二次污染。
2.生物处理法:利用微生物将甲醛转化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,成本较低,但需要一定的时间和适宜的生物环境。
3.吹脱法:通过气流将甲醛从水中脱离。这种方法适用于浓度较低的甲醛废水,但处理效果受许多因素影响,如温度、pH值等。
4.缩合法:利用化学试剂使甲醛发生缩合反应,转化为高分子化合物。这种方法处理效果较好,但可能产生二次污染,且成本较高。
5.石灰法:将甲醛废水与石灰乳混合,使甲醛转化为甲酸钙。这种方法处理效果较好,成本较低,但产生的甲酸钙需进一步处理。
其中生物处理法是处理有机污染物的一种经济有效的方法,特别是对于甲醛这类有机溶剂的废水处理。根据甲醛废水的浓度、pH值、温度等理化特性,选择适宜的生物处理工艺。常见的工艺有活性污泥法、生物滤池、升流式厌氧污泥床(UASB)等。甲醛废水往往需要预处理以调整其pH值、温度和浓度,使其适合生物处理甘度。微生物菌,有技术现场调试服务。
1.活性污泥法:这是一种常见的生物处理技术,其中甲醛废水与活性污泥(一种富含微生物的混合物)混合。在好氧条件下,微生物将甲醛氧化为二氧化碳和水。活性污泥法处理效果好,但需要大量曝气和水处理设施。
2.生物滤池:生物滤池利用固定床生物膜将甲醛等有机物降解。废水通过填充有生物膜的滤料层,微生物在滤料表面生长并降解有机污染物。生物滤池适用于中等浓度的有机废水处理,且具有较好的耐冲击负荷能力。
3.升流式厌氧污泥床(UASB):UASB是一种厌氧生物处理技术,适用于处理高浓度有机废水。在UASB反应器中,废水从底部进入,与上部的厌氧污泥混合。甲醛在缺氧条件下被微生物转化为甲烷和其他气体。UASB能够高效处理高浓度有机废水,且能耗较低。
甲醛废水在进入生物处理系统之前,通常需要进行预处理以调整pH值、温度和浓度。甲醛废水可能需要加入酸或碱来调整至适宜微生物生长的pH范围。某些微生物对温度有特定要求,因此可能需要对废水进行加热或冷却以达到适宜的温度。通过稀释或浓缩废水,使其适合生物处理系统的处理能力。在某些情况下,可能需要预氧化部分甲醛,以提高其生物降解性。
处理过程中,建议加入碱性物质中和酸性废水,或调节温度至适合微生物生长的范围。通过选择合适的生物处理工艺和优化操作条件,确保排放的废水达到国家和地方的排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
pH计第三点校准指南,这样才精准!某pH计使用单位审核时被提出如下问题:pH计需要三点校正,2点是不够的。 那么用7.00、4.01做的校正,如果再需要第三点是该用9.21的缓冲液还是用10.01,9.18,12.46,1.68等其他的哪个缓冲液呢?该如何确定? 其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。校准溶液从pH1.68—12.46有许多种,根据样品最终pH值范围决定选用合适的校准溶液。我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
只看楼主 我来说两句抢地板甲醛废水的处理方法主要有:氧化法、生物处理法、吹脱法、缩合法、石灰法等。
