土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理大揭秘:好氧、厌氧、脱氮除磷全解析
发布于:2024-06-19 09:09:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水好氧生物处理原理
一、好氧生物处理的基本生物过程
所谓“好氧”:是指这类生物必须在有分子态氧气(O2)的存在下,才能进行正常的生理生化反应,主要包括大部分微生物、动物以及我们人类;
所谓“厌氧”:是能在无分子态氧存在的条件下,能进行正常的生理生化反应的生物,如厌氧细菌、酵母菌等。
好氧生物处理过程的生化反应方程式:
① 分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)
CHONS + O2 CO2 + H2O + NH3 + SO42- +?+能量
(有机物的组成元素)
② 合成反应(也称合成代谢、同化作用)
C、H、O、N、S + 能量 C5H7NO2
③ 内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)
C5H7NO2 + O2 CO2 + H2O + NH3 + SO42- +?+能量
在正常情况下,各类微生物细胞物质的成分是相对稳定的,一般可用下列实验式来表示:细菌:C5H7NO2;真菌:C16H17NO6;藻类:C5H8NO2;原生动物:C7H14NO3
分解与合成的相互关系:
1)二者不可分,而是相互依赖的;a、分解过程为合成提供能量和前物,而合成则给分解提供物质基础;b、分解过程是一个产能过程,合成过程则是一个耗能过程。
2)对有机物的去除,二者都有重要贡献;3)合成量的大小,对后续污泥的处理有直接影响(污泥的处理费用一般可以占整个城市污水处理厂的40~50%)。
不同形式的有机物被生物降解的历程也不同:
一方面:结构简单、小分子、可溶性物质,直接进入细胞壁;结构复杂、大分子、胶体状或颗粒状的物质,则首先被微生物吸附,随后在胞外酶的作用下被水解液化成小分子有机物,再进入细胞内。
另一方面:有机物的化学结构不同,其降解过程也会不同,如:糖类;脂类;蛋白质
二、影响好氧生物处理的主要因素
① 溶解氧(DO):约1~2mg/l;
② 水温:是重要因素之一,在一定范围内,随着温度的升高,生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度 15~30°C;>40°C 或< 10°C后,会有不利影响。
③ 营养物质:细胞组成中,C、H、O、N约占90~97%;其余3~10%为无机元素,主要的是P;生活污水一般不需再投加营养物质;而某些工业废水则需要,一般对于好氧生物处理工艺,应按BOD : N : P = 100 : 5 : 1 投加N和P;其它无机营养元素:K、Mg、Ca、S、Na等;微量元素:Fe、Cu、Mn、Mo、Si、硼等;
④ pH值:一般好氧微生物的最适宜pH在6.5~8.5之间;pH < 4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;另一方面,微生物的活动也会影响混合液的pH值。
⑤ 有毒物质(抑制物质):重金属;氰化物;H2S;卤族元素及其化合物;酚、醇、醛等;
⑥ 有机负荷率:污水中的有机物本来是微生物的食物,但太多时,也会不利于微生物;
⑦ 氧化还原电位:好氧细菌:+300 ~ 400 mV, 至少要求大于+100 mV;厌氧细菌:要求小于+100 mV,对于严格厌氧细菌,则<-100 mV,甚至<-300 mV。
废水厌氧生物处理原理
废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。
一、厌氧生物处理中的基本生物过程——阶段性理论
1、两阶段理论:
20世纪30~60年代,被普遍接受的是“两阶段理论”
第一阶段:发酵阶段,又称产酸阶段或酸性发酵阶段;主要功能是水解和酸化,主要产物是脂肪酸、醇类、CO2和H2等;主要参与反应的微生物统称为发酵细菌或产酸细菌;这些微生物的特点是:1)生长速率快,2)对环境条件的适应性(温度、pH等)强。
第二阶段:产甲烷阶段,又称碱性发酵阶段;是指产甲烷菌利用前一阶段的产物,并将其转化为CH4和CO2;主要参与反应的微生物被统称为产甲烷菌(Methane producing bacteria);产甲烷细菌的主要特点是:1)生长速率慢,世代时间长;2)对环境条件(温度、pH、抑制物等)非常敏感,要求苛刻。
2、三阶段理论
对厌氧微生物学的深入研究后,发现将厌氧消化过程简单地划分为上述两个过程,不能真实反映厌氧反应过程的本质;
厌氧微生物学的研究表明,产甲烷菌是一类十分特别的古细菌(Archea),除了在分类学和其特殊的学报结构外,其最主要的特点是:产甲烷细菌只能利用一些简单有机物作为基质,其中主要是一些简单的一碳物质如甲酸、甲醇、甲基胺类以及H2/CO2等,两碳物质中只有乙酸,而不能利用其它含两碳或以上的脂肪酸和甲醇以外的醇类;
上世纪70年代,Bryant发现原来认为是一种被称为“奥氏产甲烷菌”的细菌,实际上是由两种细菌共同组成的,一种细菌首先把乙醇氧化为乙酸和H2(一种产氢产乙酸细菌),另一种细菌则利用H2和CO2产生CH4(一种真正意义上的产甲烷细菌——嗜氢产甲烷细菌);因而,Bryant提出了厌氧消化过程的“三阶段理论”:
水解、发酵阶段:
产氢产乙酸阶段:产氢产乙酸菌,将丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇等转化为乙酸、H2/CO2;
产甲烷阶段:产甲烷菌利用乙酸和H2、CO2产生CH4;
一般认为,在厌氧生物处理过程中约有70%的CH4产自乙酸的分解,其余的则产自H2和CO2。
3、四阶段理论(四菌群学说):
几乎与Bryant提出“三阶段理论”的同时,又有人提出了厌氧消化过程的“四菌群学说”:
实际上,是在上述三阶段理论的基础上,增加了一类细菌——同型产乙酸菌,其主要功能是可以将产氢产乙酸细菌产生的H2/CO2合成为乙酸。但研究表明,实际上这一部分由H2/CO2合成而来的乙酸的量较少,只占厌氧体系中总乙酸量的5%左右。
总体来说,“三阶段理论”、“四阶段理论”是目前公认的对厌氧生物处理过程较全面和较准确的描述。
4、 多阶段理论
但是,当利用厌氧生物处理工艺处理含有复杂有机物的时候,在厌氧反应器中发生的反应会远比上述“三阶段理论”、“四阶段理论”中所描述的反应过程复杂,可以参见“厌氧复杂体系示意图”。
二、厌氧消化过程中的主要微生物
主要介绍其中的发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。
1、发酵细菌(产酸细菌):
发酵产酸细菌的主要功能有两种:① 水解——在胞外酶的作用下,将不溶性有机物水解成可溶性有机物;② 酸化——将可溶性大分子有机物转化为脂肪酸、醇类等;
主要的发酵产酸细菌:梭菌属、拟杆菌属、丁酸弧菌属、双岐杆菌属等;水解过程较缓慢,并受多种因素影响(pH、SRT、有机物种类等),有时回成为厌氧反应的限速步骤;产酸反应的速率较快;大多数是厌氧菌,也有大量是兼性厌氧菌;可以按功能来分:纤维素分解菌、半纤维素分解菌、淀粉分解菌、蛋白质分解菌、脂肪分解菌等。
2、产氢产乙酸菌:
产氢产乙酸细菌的主要功能是将各种高级脂肪酸和醇类氧化分解为乙酸和H2;为产甲烷细菌提供合适的基质,在厌氧系统中常常与产甲烷细菌处于共生互营关系。
主要的产氢产乙酸反应有:乙醇 丙酸 丁酸
注意:上述反应只有在乙酸浓度很低、系统中氢分压也很低时才能顺利进行,因此产氢产乙酸反应的顺利进行,常常需要后续产甲烷反应能及时将其主要的两种产物乙酸和H2消耗掉。
主要的产氢产乙酸细菌多为:互营单胞菌属、互营杆菌属、梭菌属、暗杆菌属等;多数是严格厌氧菌或兼性厌氧菌。
3、产甲烷菌
20世纪60年代Hungate开创了严格厌氧微生物培养技术之后,对产甲烷细菌的研究才得以广泛进行;
产甲烷细菌的主要功能是将产氢产乙酸菌的产物——乙酸和H2/CO2转化为CH4和CO2,使厌氧消化过程得以顺利进行;主要可分为两大类:乙酸营养型和H2营养型产甲烷菌,或称为嗜乙酸产甲烷细菌和嗜氢产甲烷细菌;一般来说,在自然界中乙酸营养型产甲烷菌的种类较少,只有Methanosarcina(产甲烷八叠球菌)和Methanothrix(产甲烷丝状菌),但这两种产甲烷细菌在厌氧反应器中居多,特别是后者,因为在厌氧反应器中乙酸是主要的产甲烷基质,一般来说有70%左右的甲烷是来自乙酸的氧化分解;
典型的产甲烷反应:
根据产甲烷菌的形态和生理生态特征,可将其分类如下:
——最新的分类(Bergy’s细菌手册第九版),共分为:三目、七科、十九属、65种;
产甲烷菌有各种不同的形态,常见的有:①产甲烷杆菌;②产甲烷球菌;③产甲烷八叠球菌;④产甲烷丝菌;等等。
在生物分类学上,产甲烷菌(Methanogens)属于古细菌(Archaebacteria),大小、外观上与普通细菌(Eubacteria)相似,但实际上,其细胞成分特殊,特别是细胞壁的结构较特殊;在自然界的分布,一般可以认为是栖息于一些极端环境中(如地热泉水、深海火山口、沉积物等),但实际上其分布极为广泛,如污泥、瘤胃、昆虫肠道、湿树木、厌氧反应器等;产甲烷菌都是严格厌氧细菌,要求氧化还原电位在-150~-400mv,氧和氧化剂对其有很强的毒害作用;产甲烷菌的增殖速率很慢,繁殖世代时间长,可达4~6天,因此,一般情况下产甲烷反应是厌氧消化的限速步骤
三、厌氧生物处理的影响因素
产甲烷反应是厌氧消化过程的控制阶段,因此,一般来说,在讨论厌氧生物处理的影响因素时主要讨论影响产甲烷菌的各项因素;主要影响因素有:温度、pH值、氧化还原电位、营养物质、F/M比、有毒物质等。
1、温度:
温度对厌氧微生物的影响尤为显著;厌氧细菌可分为嗜热菌(或高温菌)、嗜温菌(中温菌);相应地,厌氧消化分为:高温消化(55°C左右)和中温消化(35°C左右);高温消化的反应速率约为中温消化的1.5~1.9倍,产气率也较高,但气体中甲烷含量较低;当处理含有病原菌和寄生虫卵的废水或污泥时,高温消化可取得较好的卫生效果,消化后污泥的脱水性能也较好;随着新型厌氧反应器的开发研究和应用,温度对厌氧消化的影响不再非常重要(新型反应器内的生物量很大),因此可以在常温条件下(20~25°C)进行,以节省能量和运行费用。
2、pH值和碱度:
pH值是厌氧消化过程中的最重要的影响因素;重要原因:产甲烷菌对pH值的变化非常敏感,一般认为,其最适pH值范围为6.8~7.2,在<6.5或>8.2时,产甲烷菌会受到严重抑制,而进一步导致整个厌氧消化过程的恶化;厌氧体系中的pH值受多种因素的影响:进水pH值、进水水质(有机物浓度、有机物种类等)、生化反应、酸碱平衡、气固液相间的溶解平衡等;厌氧体系是一个pH值的缓冲体系,主要由碳酸盐体系所控制;一般来说:系统中脂肪酸含量的增加(累积),将消耗 ,使pH下降;但产甲烷菌的作用不但可以消耗脂肪酸,而且还会产生 ,使系统的pH值回升。
碱度曾一度在厌氧消化中被认为是一个至关重要的影响因素,但实际上其作用主要是保证厌氧体系具有一定的缓冲能力,维持合适的pH值;厌氧体系一旦发生酸化,则需要很长的时间才能恢复。
3、氧化还原电位:
严格的厌氧环境是产甲烷菌进行正常生理活动的基本条件;非产甲烷菌可以在氧化还原电位为+100~ -100mv的环境正常生长和活动;产甲烷菌的最适氧化还原电位为-150~ -400mv,在培养产甲烷菌的初期,氧化还原电位不能高于-330mv;
4、营养要求:
厌氧微生物对N、P等营养物质的要求略低于好氧微生物,其要求COD:N:P = 200:5:1;多数厌氧菌不具有合成某些必要的维生素或氨基酸的功能,所以有时需要投加:①K、Na、Ca等金属盐类;②微量元素Ni、Co、Mo、Fe等;③有机微量物质:酵母浸出膏、生物素、维生素等。
5、F/M比:
厌氧生物处理的有机物负荷较好氧生物处理更高,一般可达5~10kgCOD/m3.d,甚至可达50~80 kgCOD/m3.d;无传氧的限制;可以积聚更高的生物量。
产酸阶段的反应速率远高于产甲烷阶段,因此必须十分谨慎地选择有机负荷;
高的有机容积负荷的前提是高的生物量,而相应较低的污泥负荷;
高的有机容积负荷可以缩短HRT,减少反应器容积。
6、有毒物质:
——常见的抑制性物质有:硫化物、氨氮、重金属、氰化物及某些有机物;
①硫化物和硫酸盐:硫酸盐和其它硫的氧化物很容易在厌氧消化过程中被还原成硫化物;可溶的硫化物达到一定浓度时,会对厌氧消化过程主要是产甲烷过程产生抑制作用;投加某些金属如Fe可以去除S2-,或从系统中吹脱H2S可以减轻硫化物的抑制作用。
②氨氮:氨氮是厌氧消化的缓冲剂;但浓度过高,则会对厌氧消化过程产生毒害作用;抑制浓度为50~200mg/l,但驯化后,适应能力会得到加强。
③重金属:——使厌氧细菌的酶系统受到破坏。
④氰化物:
⑤有毒有机物:
四、厌氧生物处理的主要特征
1、厌氧生物处理过程的主要优点:
① 能耗大大降低,而且还可以回收生物能(沼气);
② 污泥产量很低;
——厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,产酸菌的产率Y为0.15~0.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的产率约为0.25~0.6kgVSS/kgCOD。
③ 厌氧微生物有可能对好氧微生物不能降解的一些有机物进行降解或部分降解;
④ 反应过程较为复杂——厌氧消化是由多种不同性质、不同功能的微生物协同工作的一个连续的微生物过程;
2、厌氧生物处理过程的主要缺点:
① 对温度、pH等环境因素较敏感;
② 处理出水水质较差,需进一步利用好氧法进行处理;
③ 气味较大;
④ 对氨氮的去除效果不好等等
 废水生物脱氮原理
一、废水生物脱氮的基本过程
①氨化(Ammonificaton):废水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分解为氨氮的过程;
②硝化(Nitrification):废水中的氨氮在好氧自养型微生物(统称为硝化菌)的作用下被转化为NO2- 和NO3-的过程;
③反硝化(Denitrification):废水中的NO2- 和/或NO3-在缺氧条件下在反硝化菌(异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
二、硝化反应(Nitrification)
1、硝化反应的基本原理
硝化反应分为两步进行:① ;② 。
是由两组自养型硝化菌分两步完成的:① 亚硝酸盐细菌(或称为氨氧化细菌)(Nitrosomonas);② 硝酸盐细菌(或称为亚硝酸盐氧化细菌)(Nitrobacter);
到目前为止,还未发现有任何一种细菌可以直接将氨氮通过一步氧化到硝酸盐。
这两种硝化细菌的特点:① 都是革兰氏染色阴性、不生芽孢的短杆菌和球菌;② 强烈好氧,不能在酸性条件下生长;③ 无需有机物,以氧化无机含氮化合物获得能量,以无机C(CO2或HCO3-)为碳源;④ 化能自养型;⑤ 生长缓慢,世代时间长。
2、硝化反应过程及反应方程式
① 亚硝化反应:
如果加上细胞合成,则:
亚硝酸盐细菌的产率是:0.146g/g NH4+-N(113/55/14);
氧化1mg NH4+-N为NO2--N,需氧3.16mg(76′32/55/14);
氧化1mg NH4+-N为NO2--N,需消耗7.08mg碱度(以CaCO3计)(109′50/55/14)
② 硝化反应:
如果加上细胞合成,则:
硝酸盐细菌的产率是:0.02g/gNO2---N(113/400/14)
氧化1mg NO2--N为NO3—N,需氧1.11mg(195*32/400/14)
几乎不消耗碱度
③总的硝化反应:
如加上细胞合成,则:
总的细菌产率是:0.02g/gNO2--N(113/400/14);
氧化1mg 为 ,需氧4.27mg(1.86*32/14);
氧化1 mg 为 ,需消耗碱度7.07mg(以CaCO3计);
污水中必须有足够的碱度,否则硝化反应会导致pH值下降,使反应速率减缓或停滞;
如果不考虑合成,则:氧化1 mg NH4+-N为NO3--N,需氧4.57mg,其中亚硝化反应3.43mg,硝化反应1.14mg,需消耗碱度7.14mg(以CaCO3计)
3、硝化反应所需要的环境条件
两种硝化菌对环境的变化都很敏感,要求较苛刻,主要如下:
① 好氧条件(DO不小于1mg/l),并能保持一定的碱度以维持稳定的pH值(适宜的pH为8.0~8.4);
② 进水中的有机物的浓度不宜过高,一般要求BOD5在15~20mg/l以下;
③ 硝化反应的适宜温度是20~30°C,15°C以下时,硝化反应的速率下降,小于5°C时,完全停止;
④ 硝化菌在反应器内的停留时间即污泥龄,必须大于其最小的世代时间(一般为3~10天);
⑤ 高浓度的氨氮、亚硝酸盐或硝酸盐、有机物以及重金属离子等都对硝化反应有抑制作用。
三、反硝化反应(Denitrification)
1、反硝化反应及反硝化细菌
反硝化反应是指硝酸盐或亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2)的过程;
反硝化菌属异养型兼性厌氧菌,并不是一类专门的细菌,它们大量存在于土壤和污水处理系统中,如变形杆菌、假单胞菌等,土壤微生物中有50%是这一类具有还原硝酸盐能力的细菌;
反硝化菌能在缺氧条件下,以 或 为电子受体,以有机物为电子供体,而将氮还原;
在反硝化菌的代谢活动下, 或 中的N可以有两种转化途径:① 同化反硝化,即最终产物是有机氮化合物,是菌体的组成部分;② 异化反硝化,即最终产物是氮气(N2)或笑气(N2O)。
2、反硝化反应的影响因素
① 碳源:一是原废水中的有机物,当废水的BOD5/TKN大于3~5时,可认为碳源充足;二是外加碳源,多采用甲醇;
② pH值:适宜的pH值是6.5~7.5,pH值高于8或低于6,反硝化速率将大大下降;
③ 溶解氧:反硝化菌适于在缺氧条件下发生反硝化反应,但另一方面,其某些酶系统只有在有氧条件下才能合成,所以反硝化反应宜于在缺氧、好氧交替的条件下进行,溶解氧应控制在0.5mg/l以下;
④ 温度:最适宜温度为20~40°C,低于15°C其反应速率将大为降低。
4、生物脱氮反应过程中各项生化反应特征
生化反应类型 去除有机物 硝化 反硝化
亚硝化 硝化
微生物 好氧菌及兼性菌 Nitrosomonas自养型菌 Nitrobacter自养型菌 兼性菌异养型菌
能源 有机物 化能 化能 有机物
氧源(电子受体) O2 O2 O2 NO2- 、NO3-
溶解氧 1~2mg/l以上 2mg/l以上 2mg/l以上 0~0.5mg/l
碱度 无变化 氧化1mgNH4+--N需要7.14mg/l碱度 无变化 还原1mgNO3---N或NO2---N生成3.57mg碱度
耗氧 分解1mg有机物(BOD5)需氧2mg 氧化1mgNH4+--N需氧3.43mg 氧化1mg NO2---N需氧1.14mg 分解1mg有机物(COD)需NO2---N 0.58mg,NO3---N0.35mg所提供的化合态氧
最适pH值 6~8 7~8.5 6~7.5 6~8
最适水温 15~25°C 30°C 30°C 34~37°C
增殖速度(d-1) 1.2~3.5 0.21~1.08 0.28~1.44 好氧分解的1/2~1/2.5
分解速度 70~870mgBOD/gMLSS.h 7mgNH4+--N/gMLSS.h 2~8mg NO3---N /gMLSS.h
四、新型生物脱氮途径与工艺
1、短程生物脱氮工艺
2、SHARON工艺
3、ANAMMOX工艺
4、SHARON-ANAMMOX组合工艺
5、OLAND工艺
6、CANON工艺
7、同时硝化反硝化(SND)工艺
废水生物除磷原理
一、磷在废水中的存在形式
通常磷是以磷酸盐( 、 、 )、聚磷酸盐和有机磷等的形式存在于废水中;细菌一般是从外部环境摄取一定量的磷来满足其生理需要;有一类特殊的细菌——磷细菌,可以过量地、超出其生理需要地从外部摄取磷,并以聚合磷酸盐的形式贮存在细胞体内,如果从系统中排出这种高磷污泥,则能达到除磷的效果。
二、生物除磷的基本过程
1、除磷菌的过量摄取磷
好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚b-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。
2、除磷菌的磷释放
在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚b-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。
3、富磷污泥的排放
在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。
三、生物除磷过程的影响因素
1、溶解氧:
在除磷菌释放磷的厌氧反应器内,应保持绝对的厌氧条件,即使是NO3-等一类的化合态氧也不允许存在;在除磷菌吸收磷的好氧反应器内,则应保持充足的溶解氧。
2、污泥龄:
生物除磷主要是通过排除剩余污泥而去除磷的,因此剩余污泥的多少对脱磷效果有很大影响,一般污泥短的系统产生的剩余污泥多,可以取得较好的除磷效果;有报道称:污泥龄为30d,除磷率为40%;污泥龄为17d,除磷率为50%;而污泥龄为5d时,除磷率高达87%。
3、温度:
在5~30°C的范围内,都可以取得较好的除磷效果;
4、pH值:
除磷过程的适宜的pH值为6~8。
5、BOD5负荷:
一般认为,较高的BOD负荷可取得较好的除磷效果,进行生物除磷的低限是BOD/TP = 20;有机基质的不同也会对除磷有影响,一般小分子易降解的有机物诱导磷的释放的能力更强;磷的释放越充分,磷的摄取量也越大。
6、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮
硝酸盐的浓度应小于2mg/l;当COD/TKN > 10,硝酸盐对生物除磷的影响就减弱了。
7、氧化还原电位:
好氧区的ORP应维持在+40~50mV之间;缺氧区的最佳ORP为-160~± 5mV之间。
第五节 废水可生化性原理及其判别
一、废水可生化性的定义
生物降解性能是指在微生物的作用下,使某一物质改变原来的化学和物理性质,在结构上引起的变化程度。
二、废水可生化性的分类
可分为三类:
① 初级生物降解——指有机物原来的化学结构发生了部分变化,改变了分子的完整性;
② 环境可接受的生物降解——指有机物失去了对环境有害的特性;
③ 完全降解——在好氧条件下,有机物被完全无机化;在厌氧条件下,有机物被完全转化为CH4、CO2等。
有机物生物降解性能的分类:
① 易生物降解——易于被微生物作为碳源和能源物质而被利用;
② 可生物降解——能够逐步被微生物所利用;
③ 难生物降解——降解速率很慢或根本不降解。
三、鉴定和评价废水中有机污染物的好氧生物降解性的方法:
1、水质指标法:采用BOD5/COD作为有机物评价指标。
2、瓦呼仪法:根据有机物的生化呼吸线与内源呼吸线的比较来判断有机物的生物降解性能。测试时,接种物可采用活性污泥,接种量为1~3 gSS/l;
四、影响有机物生物降解性能的因素:
1、与化学物质的种类性质有关的因素(化学组成、理化性质、浓度、与它种基质的共存);
2、与微生物的种类、性质有关的因素(微生物的来源、数量、种属间的关系);
3、与有机物、微生物所处的环境有关的因素(pH值、DO、温度、营养物等)
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理脱氮除磷具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-20 06:11:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中总磷、总氮两项指标应对方法
