土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 涡轮流量计的注意事项
涡轮流量计的注意事项
发布于:2024-06-19 06:44:19 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
涡轮流量计的注意事项
涡轮流量计是一种典型的速度式流量计。它具有测量精度高、反应快以及耐压高等特点,因而在工业生产中应用日益广泛。
涡轮流量计是基于流体动量矩守恒原理工作的。被测流体推动涡轮叶片使涡轮旋转,在一定范围内,涡轮的转速与流体的平均流速成正比,通过磁电转换装置将涡轮转速变成电脉冲信号,经放大后送给显示记录仪表,即可以推导出被测流体的瞬时流量和累积流量。
一、涡轮流量计在日常维护中应注意以下几点:
(1)流量计传感器应按合格证上规定的流量范围,公称压力以及流量计上标识的流向状态下使用。
(2) 被测液体的温度和环境条件应符合本使用说明书的规定。
(3) 给流量积算仪供电,在下游阀门关闭状态下,流量积算仪显示流量应为零。
(4) 流量计传感器投入使用时,应先打开全部旁通阀,接着慢慢打开流量计传感器下游阀门,然后慢慢打开上游阀门直至全开,再慢慢关闭旁通阀。若无旁通阀,可缓缓打开上游阀门,再慢慢打开下游阀门。注意别使叶轮突然达到很高转速。
(5) 在正常使用情况下,一般半年至一年,对流量计传感器进行一次检修、标定,其周期视工作条件的恶劣程度而定。如发现轴、轴承磨损比较严重,应及时更换,并重新标定。
(6) 检修时,拧下流量传感器两端的压紧圈,从主体中依次取出导向座、叶轮。
二、涡轮流量计常见故障及处理方法:
1、流量波动性比较大
造成流量波动性比较大的原因可从以下几个方面考虑:
(1). 水源是否是脉动流
A.一般来说用泵抽原料,如果流量安装位置离泵比较近,很容易产生脉动流,从而造成流量波动比较大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。
B.涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。
(2). 是否存在干扰
涡轮流量计附近有电机,变频器,强电流之类的干扰源。解决办法:流量计仪表接地,或加滤波电容。如过问题还是解决不了,最好的办法就是远离干扰源。
2、涡轮流量计无流量显示
(1).首先检查线路是否存在问题,如信号线脱落,有断线等。
(2).将传感器和信号放大器分离,信号放大器与仪表连接,用铁质金属在取信号的放大器底部距离2~3mm距离来回划动,如仪表有显示,则说明显示部分无问题。请将流量传感器从管道卸下,检查流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。
3、流量计显示流量比实际流量小
一般造成这个问题的原因是叶轮旋转不滑快或叶片断裂。将流量计从管道拆除,检查流量计是否被缠住或有破损现象。
    yj蓝天 沙发
    说的不错,希望资料对您学习有所帮助
    2024-06-20 05:41:20
  • tumux_78035
    tumux_78035 板凳
    涡轮流量计是一种常见的流量测量仪表,在工程中被广泛应用。使用涡轮流量计需要注意以下几点:1. 安装要求:涡轮流量计的安装应符合相关规范的要求,如安装在直管段上、避免安装在管道的拐角处等。同时,还需要注意流量计的前后直管段长度,以确保流量计的测量精度。2. 精度等级:在选择涡轮流量计时,应根据实际需求选择合适的精度等级。一般来说,精度等级越高,价格也越贵。3. 介质特性:涡轮流量计对介质的特性有一定的要求,如介质的黏度、腐蚀性、温度等。在选择流量计时,需要根据介质的特性选择合适的材质和结构形式。4. 零点调整:涡轮流量计在安装和使用前需要进行零点调整,以确保流量计的测量精度。5. 维护保养:涡轮流量计需要定期进行维护保养,如清洗流量计的传感器、检查流量计的机械部件等。同时,还需要注意流量计的防护措施,避免流量计受到外界的损坏。总之,涡轮流量计是一种非常重要的流量测量仪表,在使用过程中需要注意以上几点,以确保流量计的测量精度和使用寿命。
    2024-06-19 06:50:19
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
现场安装工程常见质量问题与防治措施(三)
