一、污泥澎胀概述
定义:污泥结构极度松散,体积增大、上浮,导致沉降分离困难,影响出水水质。
发生率:在欧洲近50%的城市污水厂及中国的污水厂中高发。
影响:破坏正常工艺运行,导致出水浑浊,危害整个生化系统的运作。
二、主要原因
1.丝状菌过度繁殖:
丝状菌在污泥中过度生长,导致污泥结构松散。
显微镜下可见丝状菌伸出污泥表面,使絮状体松散。
有机物含量过高:
导致微生物过度繁殖,产生大量气体。
颗粒和胶体物质过多:减弱污泥颗粒间的结合力,使污泥膨胀。
水分含量过高:导致污泥颗粒间的结合力减弱,引发膨胀。
三、应对策略
1.工艺调整:
加强曝气强度,提高混合液DO浓度。
补充氮磷等营养盐,以平衡微生物生长环境。
提高污泥回流比,降低在二沉池的停留时间。
2.控制有机物和颗粒物质:
通过厌氧消化和好氧处理降低有机物含量。
使用合适的絮凝剂减少污泥中的颗粒和胶体物质。
3.应对丝状菌膨胀:
调整环境条件(如温度、pH、溶解氧)以抑制丝状菌生长。
4.应急处理:
在膨胀严重时,可投加杀菌剂控制微生物过度繁殖。
四、总结
污泥澎胀是污水处理中的常见问题,对处理效果和系统稳定运行造成显著影响。通过深入了解膨胀原因,并针对性地采取工艺调整、化学控制和应急处理措施,可以有效地解决污泥澎胀问题,确保污水处理系统的高效运行。
五、污泥澎胀现象的具体操作参数调整建议
针对污泥澎胀现象,以下是一些具体的操作参数调整建议:
1、曝气装置与DO浓度控制
(1)曝气强度调整:根据污泥膨胀的原因,如果是由于低溶解氧(DO)引起的,应逐步增加曝气装置的曝气量,以提高混合液中的DO浓度。一般来说,DO浓度应维持在2-4mg/L的范围内,以确保菌胶团能够充分利用底物进行增殖,抑制丝状菌的过度生长。
(2)智能控制系统:采用智能曝气控制系统,根据实时监测的DO浓度和污泥沉降性能,动态调整曝气量,以保持系统的稳定运行。
2、污泥负荷与营养物质调整
(1)F/M比控制:污泥负荷(F/M)是影响污泥膨胀的重要因素。当F/M过低时(如小于0.2kg/kg.d),容易引发污泥膨胀。因此,应调整进水有机物浓度和污泥浓度,使F/M维持在0.2-0.4kg/kg.d的范围内,以抑制丝状菌的过度繁殖。
(2).营养物质补充:如果进水中氮、磷等营养物质不足,也会导致污泥膨胀。因此,应定期检测进水中的营养物质含量,并根据需要进行补充。一般来说,进水中的C:N:P比例应维持在100:5:1左右。
3、污泥回流与排放调整
(1)污泥回流比:提高污泥回流比可以增加曝气池中的污泥浓度,有助于抑制污泥膨胀。建议将污泥回流比维持在50%-100%的范围内。
(2)污泥排放:定期排放剩余污泥,以控制曝气池中的污泥龄和污泥浓度。排放量和排放频率应根据实际情况进行调整,以保持系统的稳定运行。
4、其他操作参数调整
(1)温度与pH值控制:维持适宜的温度和pH值有助于抑制污泥膨胀。一般来说,温度应控制在20-30℃的范围内,pH值应维持在6.5-8.5之间。
(2)杀菌剂投加:在污泥膨胀严重时,可以考虑投加适量的杀菌剂(如氯、臭氧等)以杀灭过度繁殖的微生物。但需注意投加量和投加时间,避免对系统造成过大的冲击。
综上,通过调整曝气装置与DO浓度、污泥负荷与营养物质、污泥回流与排放以及其他操作参数,可以有效地控制污泥膨胀现象,确保污水处理系统的稳定运行和出水水质的达标。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】污泥膨胀的成因及预防措施!污泥膨胀(sludgebulking)指污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥膨胀的原因分析和应对措施总结,供大家学习和参考
