微电解处理废水的过程中,对其工艺进行强化可大幅提高污染物的去除效率。通常,铁碳微电解法的强化途径主要包括两个方面:微电解过程的强化;微电解的耦合强化工艺;
对于很多废水尤其是高浓度废水,单独的微电解技术般仅能当作预处理工艺,在实际应用中,微电解技术一般与其他技术联合运用。
一、微电解与中和沉淀的耦合
通常,采用微电解法处理富含重金属废水难以达到排放标准时,可向微电解出水中投加 NaOH、Ca(OH)z使残余铁、铭、铜及媒等金属离子结合生成氢氧化物絮体沉淀,这类絮体可吸附共沉淀微电解出水中的残留污染物。
目前,微电解与中和沉淀的耦合工艺被广泛应用于电镀废水、采矿废水等重金属类废水的治理中。
这类废水经微电解与中和沉淀耦合强化工艺处理后,其重金属(如 Cr3+、Cu2+、Cd2+、Ni2+等)含量可降低至排放标准允许的浓度值以下。
微电解与中和沉淀法的组合工艺操作简便,所用的原料为焦炭、铁粉和石灰等都是供应充足且价格便宜的材料,故该强化工艺最大的优点是运行成本低,易于实现工程化。
二、微电解与生物法的耦合
某些难生物降解的工业废水,如染料废水、硝基苯废水、制药废水、电镀废水等,微电解法可作为生物法的预处理工艺,显著提高废水可生化性并降低其毒性,减小后续生物处理难度;
同时,铁碳微电解出水中适量浓度的Fe2+和Fe3+进入生物处理阶段可改善活性污泥的沉降性能,增强污泥对污染物的吸附和絮凝效果。
目前,在高浓度有机废水处理中,微电解与生物处理的联用工艺越来越受到广泛的应用。其中典型的微电解联合工艺有微电解-BAF 联合工艺、微电解-UASB-生物接触联合工艺、微电解-SBR活性污泥工艺、微电解-生物接触氧化联合工艺等。
三、微电解与芬顿工艺的耦合
Fenton 氧化单独应用时,会消耗大量的 Fe2+、 H202 ,导致药剂成本过高,而向微电解处理后的废水中投加适量的 H202 溶液,可与微电解反应产生的 Fe2+组成 Fenton 试剂,从而节省成本。
Fe2+既可以催化分解产生氧化能力极强的 ?OH ,又能生成具有良好絮凝吸附作用的 Fe3+,此外 H202 又是微电解反应的催化剂,可以加速微电解反应,提高效率。
所以微电解-Fenton 氧化的耦合工艺集氧化还原、絮凝吸附、催化氧化、电沉积及共沉淀等作用于一体,能够实现大分子有机污染物的断链,进一步去除难降解有机物。
微电解-Fenton 氧化的相合工艺充分利用了微电解法的原电池效应、电极新生态物质的氧化还原作用和 Fenton 氧化过程中挂基自由基的强氧化作用,来达到降低难降解有机废水中有机物的含量、提高废水可生化性的预处理目的。
这样避免了单一方法如铁炭微电解法对COD去除效率不高、 Fenton 氧化法药剂费用太高等缺点,而且运行简便,维护简单,符合高效经济的原则。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理行业的发展现状进行分析水处理行业的发展现状进行分析 水处理行业是指对污水、废水和其他水源进行处理和净化的行业。随着人口的增长和工业化的加速,水资源的短缺和水污染问题日益突出,水处理行业的发展变得至关重要。 首先,水处理行业在技术方面取得了显著的进展。随着科技的不断发展,新的水处理技术不断涌现,比如膜分离技术、生物处理技术和化学处理技术等。这些技术的应用使得水处理过程更加高效和可持续,有效地解决了水资源短缺和水污染问题。
只看楼主 我来说两句抢地板说的很好,多谢您的关注和支持
