土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 巴顿甫脱氮除磷工艺
巴顿甫脱氮除磷工艺
发布于:2024-06-19 06:17:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
巴顿甫脱氮除磷工艺
巴顿甫(Bardenpho)脱氮除磷组合工艺(barnard denitrogen dephosphorus)是1973年Barnard以高效同步脱氮除磷为目的而开发的脱氮过程单元和除磷过程单元组合的工艺,其工艺流程如图10-20所示。
从图10-20可以看出,各反应单元均有其首要功能,并兼行其他功能。各单元的功能如下。
①原废水进入第一厌氧反应器,本单元的首要功能是脱氮,含硝态氮的污水通过内循环来自第一好氧反应器;本单元的第二功能是污泥释放磷,而含磷污泥是从沉淀池排出回流来的。
②经第一厌氧反应器处理后的混合液进入第一好氧反应器,它的功能有三:首要功能是去除BOD,去除由原废水带入的有机污染物,其次是硝化,但由于BOD浓度还较高,因此硝化程度较低,产生的NO3-N也较少;再次是聚磷菌对磷的吸收。按除磷机理,只有在NOx-得到有效脱除后,才能取得良好的除磷效果,因此,在本单元内,磷吸收的效果不会太好。
③混合液进入第二厌氧反应器,本单元的功能一是脱氮,二是释放磷,以脱氮为主。
④第二好氧反应器,其首要功能是吸收磷,其次是进一步硝化,再次则是进一步去除BOD。
⑤沉淀池,泥水分离是它的主要功能,上清液作为处理水排放,含磷污泥的一部分作为回流污泥,回流到第一厌氧反应器,另一部分作为剩余污泥排出系统。
从以上可以看出,各反应单元都有其首要功能,并兼行其他功能。无论是去除有机底物、硝化/反硝化反应,还是吸磷/释磷过程均发生两次或两次以上。因此本工艺的脱氮、除磷效果很好。
据报道,该工艺在缺氧段、好氧段、厌氧段、好氧段的水力停留时间(HRT)依次为3h、7h、4h、1h的情况下,对进水COD为340mg/L、TKN为81mg/L的废水进行处理,可获得出水COD为 35mg/l、TKN为1.6mg/L、PO43--P小于1.0mg/L的处理效果,即脱氮率可达90%~95%,除磷率达97%。但工艺流程复杂、反应器单元多、运行烦琐、成本高是本工艺的主要缺点。
由于系统内未考虑硝酸盐对释磷过程的干扰,二级反硝化及释磷缺乏碳源补充,因此该工艺不适于进水碳源较低的情况。在Bardenpho脱氮除磷组合工艺中,由于回流、废水水质的影响及操作运行上的关系,较难保证厌氧段的厌氧条件,厌氧释磷过程受到削弱。
    yj蓝天 沙发
    不错,就是利用不同环境,优势菌种不同的原理,即污水处理技术有机组合,充分发挥其作用
    2024-06-20 05:43:20
  • tumux_44833
    tumux_44833 板凳
    我觉得这个工艺有点意思。它是通过微生物的反硝化作用和同化作用,将污水中的氮素去除,同时实现除磷的目的。这种工艺在一些特定的情况下可能会比较有效,但也需要注意一些问题。比如,它对污水中的碳源有一定的要求,需要保证足够的碳源来支持微生物的生长和代谢。此外,还需要注意污泥的处理和处置,以避免二次污染。
    2024-06-19 06:20:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最全的脱氨脱氮工艺汇总,赶快收藏吧!
含氨氮废水的处理方法有很多,目前常见的有化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生物法、膜分离法、离子交换法等。本文对氨氮废水处理方法作一综述并对各种方法的优缺点进行分析汇总。 化学沉淀法   化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2﹢、PO43﹣在水溶液中反应生成磷酸铵镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。磷酸铵镁俗称鸟粪石,可用作堆肥、土壤的添加剂或建筑结构制品的阻火剂。反应方程式如下:
