1.管道与法兰不垂直,盘面不平行,局部间隙过大。
2.垫片选用错误,未考虑输送介质及温度,垫片腐蚀老化。
3.法兰螺栓松动,接口渗漏。
1.检查法兰片与管道垂直度,法兰片不平行度≤0.8mm,中心线错口≤1.5mm。
2.根据设计要求选用法兰垫片,垫片应无折痕、表面无划痕、毛刺等缺陷。
3.振动管道,法兰螺栓应安装弹簧垫片、平垫片。
1.丝扣加工过深、磨损、断丝造成螺纹渗漏。
2.密封填料缠绕不均匀,局部遗漏,螺纹未拧紧渗漏。
1.严格控制螺纹加工过程,杜绝断丝、缺丝现象。
2.螺纹拧紧后螺纹外露2~3丝。
3.生料带、麻丝等填料应逆螺纹方向缠绕,表面平整、密实。
1.管材不符合设计及规范要求或管材与管件不同品牌。
2.模具、管材表面清洁不彻底。
3.温度过高导致管件损坏或温度过低热熔不充分。
4.热熔深度不足、管材歪斜导致热熔不牢固。
1.对进场材料进行严格验收,管材应符合设计及规范要求,管件与管材应同品牌。
2.对热熔模具、管材、管件进行清理,确保无杂物、灰尘。
3.热熔温度按照管材厂家说明书要求进行控制。
4.提前标记热熔深度,管材与管件对正保证一次热熔成型。
1.所用管材、管件或胶粘剂的质量不合格。
2.管端切口处未倒角,有碎屑、毛刺,接头未清理。
3.粘接剂涂抹深度不足或涂刷过量。
1.进场材料应进行严格验收,并应符合设计及规范要求。
2.对接口部位进行清理打磨,去除杂质污染。
3.涂抹胶水前测量管件深度,标记涂胶位置,胶水涂抹均匀,多余的胶水擦除。
1.管道未打坡口或坡口角度不够。
2.焊缝预留过大,采用加筋焊,导致焊缝强度不够,变形或存在砂眼。
3.焊接存在夹渣、焊瘤、气孔,降低焊接接头承载能力,气孔与夹渣形成集中腐蚀,导致穿孔渗漏。
4.焊接电流过大,熔池温度过高,焊缝凸起,焊冠过高。
1.管道焊接前祛除锈斑、熔渣、氧化皮以及有害的其他物质,坡口上部夹角采用“V”型,并控制在65°,充分打磨,去毛刺。
2.管道对接焊缝组对时,采用专用管道对口器组对,内壁应齐平。内壁错边量不宜超过管壁厚度10%,且不应大于2mm。
3.在焊接根部焊道前,应对定位焊缝进行检查,当发现缺陷时应处理后方可施焊。
4.多层焊每层焊完后,应立即进行清理和目视检査。如发现缺陷,应消除后方可进行下一层施焊。
1.压槽时,存在毛刺、密封面不平滑,管道缩径超标等情况。
2.密封圈损坏、起皱、老化。
3.密封段长度不足,支架不足,接头下挠。
1.严格控制材料质量,压槽后,清理毛刺、污物,对管径进行抽查,缩径量不大于管道外径1%。
2.装配时,确保卡箍嵌入沟槽,橡胶圈不得起皱、扭曲。
3.密封段长度应与管件匹配,横管接头150~300mm范围得设置支架。
1.阀门选型不当,阀门材质与介质流体特性不匹配。
2.阀门与管道连接不紧密,振动部位未安装弹簧垫圈。
3.阀门垫片选型错误,阀门连接处密封性能不好,易产生渗漏。
1.阀门的选型应考虑介质的温度、压力、腐蚀性等因素,并按标准进行选择,保证连接的稳定和密封性。
2.阀门与管道连接时应检查螺栓的大小、松紧程度和排列顺序,配套合格弹簧垫圈,确保连接紧固。
3.阀门连接的垫片应选择与介质相适应的材质和规格,确保密封效果。
1.混凝土管材安装后存在裂缝或局部混凝土碎裂,抗渗能力差,容易产生漏水。
2.化学管材受外界较大荷载重压,管壁破损或变形开裂渗漏。
3.钢管由于长期腐蚀造成管壁破损渗漏。
1.混凝土管材应有合格证和检验报告等资料。进场管材应进行强度和外观质量验收,外观质量要求表面无裂缝、松散露筋和蜂窝麻面现象。
2.化学管材拉伸强度、环刚度等指标应满足规范和设计要求;管顶以上500mm范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其它材料填充。
3.进场钢管表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷;焊接钢管安装前,焊缝检测应合格;钢管安装前应做好内外防腐,防腐质量符合规范要求。
1.管道安装接口处理不好,从接口处漏水。
2.管道基础未处理好,导致管道蓄水后出现不均匀沉陷,造成管道接口开裂出现渗漏水现象。
1.接口处橡胶圈安装平直、无扭曲,钢承口管接缝用聚硫密封胶封堵严密。
2.混凝土管安装前,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净;套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,应正确就位;橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后橡胶圈应在承、插口工作面上。
3.刚性接口抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内。
4.按设计要求施工管道基础,当地基地质条件不良时,应进行换填等改良处理。
1.钢筋混凝土检查井井室施工质量差,井壁存在裂缝和蜂窝麻面,抗渗能力差。
2.模板接缝不严密,造成漏浆或墙体烂根。
1.检查井混凝土应采用抗渗混凝土。
2.混凝土浇筑时应控制好坍落度,分层振捣密实。
3.混凝土浇筑前应对模板接缝、稳定性进行严格验收,混凝土浇筑时,应经常观察模板、支架,防止出现漏浆跑模。
4.混凝土浇筑完后,应及时进行覆盖养护,防止出现裂缝。
1.井壁和与其连接管的结合处未按规范施工,出现孔隙和裂缝。
2.管道和井室基础未处理好,导致井室和与其连接管出现不均匀沉陷,造成接口开裂渗漏。
3.管与井室接口处回填质量差,填土不均匀沉降导致接口部位产生破损或开裂。
1.在湿陷性黄土地区,井室和与管道连接处应预埋防水套管,套管应一次浇筑于墙内,管道与套管间隙宜根据管道材质采用油麻、聚硫密封膏等柔性材料填充密实。
2.检查井与管道施工前地基承载力应满足设计要求;基础验收合格后方可进行后续施工。
3.管道平基与井室基础应同时浇筑。
4.井室周围回填应与管道沟槽回填同时进行。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
新污染物源头控制的重要性和策略面对公众对水和污水中微污染物存在日益增长的担忧,Pablo Campo Moreno博士指出了那些应带头解决这些问题的主体。 最大的贡献者 2024年,“永远的化学物质”一词首次被收入《牛津英语词典》,而这些含氟物质也扩大了微污染物的名单,也许是时候改变处理这些持久环境污染物的方式了。
