下水管道检修口当然要留,下水管的检修口虽然平时很少用到,且影响包管道的美观性,但是在下水道发生堵塞的时候,可以方便疏通下水管。不论是自己家下水管疏通,还是主下水管疏通,都有可能用到检修口。
如果装修的时候将检修口封死,导致管道无法疏通,严重影响楼上的邻居使用排水,要承担相关的责任。下水管立管虽然从你家中通过,但是属于全体业主使用,共有部分。曾经有业主将检修口贴砖封闭,导致后期下水管到堵塞物业无法维修,后期只能将瓷砖敲掉,然后拆除。因为瓷砖是几年前买的,现在已经停产,业主只能用同色木板遮挡,后期再说。
所以建议大家在装修的时候,包立管施工一定要留检修口,以备不时之需,即方便自己,也方便邻居。如果不留口无法检修,与大家僵持,后果很有可能,将下水管里面积满水,导致污水从楼上邻居家地漏口溢出,进而漏到自家。
前两天老旧小区,因主下水管堵塞,大家都不愿意出钱,一楼业主家从地漏处溢水出来,无奈堵塞地漏,马桶排水。不到一周,二楼被淹,水从二楼漏到一楼。所以在装修的时候,尽量留好检修口,同时请木工、瓦工师傅在检修口制作一个活动挡板,或者隐形小门。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程穿外墙、楼板防渗漏施工要点在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。 01
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
