土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网线这种接法对不对?为什么小房间不能上网?
发布于:2008-04-21 17:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家上网是电信的,装修时,电工帮我家布置的电路,网线和电话线是这样布置的. 电话线进户是经过ADSL SPLITTER分离器, 分离器输出两个端口一个接电话线,另外一个接网线,接电话线的一端有2根线出来并联了好多电话线到各个房间以及客厅等地方,接网线的一端有2根线出来然后再并联了两根线分别到大房间和小房间,问题是到大房间的网线经过ADSL MODEM后可以上网,而且不影响所有电话,但是我如果把电脑和MODEM搬到小房间去,在小房间就不能上网了,既然网线在分离器输出后大小房间的线是并联的,为什么只有大房间能上网而小房间不能上网,我这里不是两个房间同时上网啊,因为老婆怀孕了,所以才不准备把电脑继续放在大房间的,请知道的兄弟姐妹帮帮我啊,很困惑! 还有在分离器的输出端有个线连接头,上面标了K1字母,这个连接头除了导通之外没有什么特殊的作用吧?直接将线连在一起然后用胶布裹上行吗?
一定帮忙啊,在次谢谢拉!!!
全部回复(4 )
  • yaojianle2012
    yaojianle2012 沙发
    不能直接并联,可以通过路由器
    2012-11-24 22:19:24
  • rzm_961160
    rzm_961160 板凳
    2楼的,小房间电话是可以打出去的,网线连接从表面看没什么问题,不过我会进一步检查连线是否导通的,我现在想让你帮我确认一下,网线从分离器出口后并联这种接法原理是否正确,就像3楼所说的,他好象不赞成这种接法,其实我也听说过说好象不能并联,呵呵,不过我个人觉的如果不能并联的话,那么大房间应该也不能上的啊.
    2008-04-21 23:51:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进线柜、出线柜、环网柜、计量柜的作用和工作原理
进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理
