土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 越来约薄的石材墙面质量到底有没有影响?
越来约薄的石材墙面质量到底有没有影响?
发布于:2024-06-18 14:24:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这些年大板的 厚度越来越薄
真是薄到了令人不相信的地步
究竟天然石材 厚度 对产品质量 有没有影响 呢?
据了解,上个世纪九十年代
石材     地面板、墙面板都是 20mm     足厚的厚度
现在石材无论是地面板、墙面板的厚度薄到了     15mm
甚至更薄,     薄到 10mm~12mm
很多的人认为板材的厚度多少对石材的产品质量没影响
因此不把板材的厚度当成一回事,是这样的吗?
  01.
安装工艺
1、钢板干粘工艺
1)“骨-肉-皮”做法
“骨”     为     钢板+锚栓     ;
“肉”     就是未经打磨的     石材胚体     ;
“皮”     指的是石材     表面的处理方法
2)安全方式简单分三步
① 墙面开孔;
② 将锚栓焊接成一个整体后置入洞中
③ 把石材干粘在钢板上
2、锚栓干挂工艺
1)在墙面     置入锚栓
2)通过干挂件来挂石材
这种方式对比传统的做法完成面可以做到
更薄,施工更便捷,成本更低
  02.
超薄石材钢架隔墙怎么施工
安装分两步走,先展示     横剖图     :
确定完成面尺寸和收口细节△
注     :     80~160mm 的完成面尺寸的隔墙
都可以采用这种做法
倒推出饰面厚度,画出胶粘层、防水保护层和防水层△
立方管、焊横撑△
埋钢筋、做拉结△
注:         方管满焊,     方管规格最小40*20     ;
立管间距     400-600     为宜,横管间距     600-800     为宜;
立筋直径≥6     ,间距越密,效果越好,建议     不小于150
在钢网上做水泥砂浆批荡和抹灰找平层△
标上材质和尺寸,横剖图就完成了
接着按上述步骤,把隔墙     竖剖图     也表达出来
钢架隔墙竖剖图△
  03.
越来越薄的石材质量有什么影响
石材厚度薄所带来会带来
哪些弊端呢?     有什么危害呢?
1)易碎裂
天然石材,尤其     天然大理石本身充满着裂纹
20mm 厚度的板材都很容易
断裂,破损,     何况厚度远远不足 20mm 的板材
2)水泥等粘接剂的颜色会反渗上来
施工时水泥等粘接剂会     通过石材的裂纹
通过石材表面本身的毛细     孔反渗上来
这种现象对     白色类石材
有     玉质感的石材和其它浅色的石材     表现较为明显
当水泥等粘接剂材料的颜色反渗到石材表面时
会大大影响表面效果
使原本美丽的石材变得极其丑陋
上图石材表面清晰可见一条条充满着水泥颜色痕迹
这是因为     水泥通过石材表面的裂纹反渗到了石材的表面
3)承载能力差
当石材的厚度越厚时σ越小
表明石材的抗压能力越强
石材越不容易损坏
4)抗冲击力弱
板材厚,其抗冲击能力强
反之板材薄其抗冲击能力弱
5)尺寸稳定性差
尺寸稳定性是衡量石材产品
质量一个很重要的工艺技术指标
尺寸稳定性与石材的厚度有着关系
板材厚度厚,尺寸稳定好
反之则尺寸稳定性差
  04.
结语
现代设计在不同的场景运用中
石材的厚度也有所不同
透光性石材可以做到1cm     甚至更薄
大家可以探讨一下
石材的厚度对设计有没有影响
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
耗资3.87亿欧元,巴黎21世纪最重要的文化建筑却使努维尔陷入争议
巴黎爱乐音乐厅(Philharmonie de Paris)坐落在巴黎19区的维拉特公园。被誉为“世界上最伟大的音乐建筑之一”。总设计师由2018年的普利兹克奖得主让·努维尔(Jean Nouvel)担纲,预算超支与工期的延误使得努维尔背负了巨大的争议。巴黎爱乐音乐厅的设计很现代,建筑的表层以合金和玻璃为主要建筑材料,在阳光不同角度的照射下,铝浮雕外墙的色彩变幻微妙,铝质外立面像是一些被压扁的形体,仿佛一座来自天外的怪石落于人间。
