我们在运用Revit工作或者给甲方进行展示时,为了更直观的展示会运用到在三维视图中进行标记和注释符号,那么下面就为大家介绍一下。
标记和注释记号只能放置在已锁定的三维视图中。视图控制栏中的一个工具用于控制维视图的锁定/解锁三维视图时有三个选项:
保存方向并锁定视图
将视图锁定在当前方向。在该模式中无法动态观察模型。
恢复方向并锁定视图
将解锁的、旋转方向的视图恢复到其原来锁定的方向。在原始方向放置的任何标记和注释记号都将显示。
解锁视图
解锁当前方向,从而允许定位和动态观察三维视图。放置在视图中的任何标记或注释记号都不会显示,直到单击“恢复方向并锁定视图”命令。
一、 Revit在三维视图中添加标记和注释记号操作步骤
1、打开要标记图元并设置方向的三维视图。
2、在视图控制栏上,单击“保存方向并锁定视图”。
注:如果三维视图是默认的正交视图,通常命名为 {3D},因为无法锁定默认的三维视图,所以系统将提示重命名该视图。
3、根据需要为未标记的图元添加标记或注释记号。
注:如果更改方向并单击“保存方向并锁定视图”,会显示一条警告消息,先前放置的标记和注释记号将被删除。可以继续或取消该命令来保存新方向。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
与BIM在设计和施工阶段相比,BIM运维面临更多的难题!相对于BIM在设计和施工阶段的发展,国内BIM运维,可以说是停滞不前。 与BIM在设计和施工阶段相比,BIM运维面临更多的难题。 1
