土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 湖州市滨湖高级中学
湖州市滨湖高级中学
发布于:2024-06-18 14:05:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
滨湖高级中学是湖州市为优化全市高中资源、提升区域竞争力而建设的优质高中,位于风景秀丽的长兜港旁,北向远望太湖,环境优美,闹中有静。
在设计中,我们希望能够回答以下问题:
  · 如何结合场地环境,为师生提供接近自然、放松身心的校园场所?
  · 教育建筑如何提升使用效率,改善使用感受?
  · 如何以现代性的设计手法体现地域特色和书院精神?
  · 在教育建筑普遍性的低限价要求下,如何保证品质?
01.
项目概述
滨湖高中办学规模为60个班级的寄宿制普通高中,在校学生约3000名,教职工约250名。
校园所在地的原始地貌丰富,粮库、花田、农田等特征性场地分区明确。
校园鸟瞰
总平面图
学校总建筑面积93200平方米,地上由北侧二至五层的教学楼院落组团、中部开敞式风雨操场(包含体育馆和游泳馆)和食堂、南侧两组四至五层的宿舍楼组团组成建筑群落。建筑西侧为运动场地,东侧为学校入口场地及花田景观湿地。地下共一层,为人防车库及后勤设备功能。
远眺校园
屋顶鸟瞰
一层平面图
二层平面图
02.
设计策略
·  尊重原始地貌,营造田园式学校,以轻松的校园氛围缓解师生压力
场地地面特征丰富,由永久农田、玫瑰花园、池塘湿地、粮库路基组成。根据地貌特征,将校园的景观区、建设区、运动场地与原始地形中的花田、湿地、粮库一一对应。设计保留永久农田,将花田湿地融入景观设计,结合绿野花园设置东西向礼仪轴线,打造穿过花海进入校园的浪漫场景。
设计策略
剖透视图
校园环境
校园环境
·  集中式布局,校舍便捷串联,同时增加活动空间,促进学生身心协调发展
建设区集中在硬质地面的原粮库位置,结合功能设置南北向的交通轴线,通过风雨廊将北部教学区、中部运动区和南部生活区串联在一起。设计保证所有区域便捷可达,提高交通效率。集中式的建筑布局,将更多空间留给运动场地和景观区。
交通布局
剖面图
建筑布局
开放式外廊
教学区局部
学校共设一个风雨操场、一个半室外游泳馆、400米跑道操场、两个小型足球场、十个露天篮球场、一个网球场等,以及融入在景观花园中的多处活动场地。
操场
·  室内空间室外化,增加师生接触自然、沐浴阳光的机会,放松身心,并降低运营成本
开放式外廊、半室外篮球馆、游泳馆、室外平台、风雨廊,尽可能实现使用空间室外化,降低一次造价投入,简化设备系统,有效降低运能能耗。同时,半室外化的空间也为师生提供了更多接近自然的场所。
主走廊
主走廊一侧
教室外廊
半室外平台
篮球馆等大空间室外化,在主要考虑通风隔热的南方地区,通过光伏屋面、采光天窗、屋面导风口等方式,提高使用舒适度。教学区南向走廊室外化,可取消风管和部分水电管线,将所有管线整合在结构挂板上方,保证走道净高,外侧看顶棚是干净整洁的。
风雨操场入口
风雨操场
游泳馆
· 汲取当地粉墙黛瓦、坡屋面等传统民居元素,结合院落式布局,用现代设计语言转译,回应江南书院精神
建筑采用院落式布局,楼体在平面上有韵律的旋转,活跃建筑形体,利用灰空间将景观渗入楼宇之间,单层的报告厅插入花田中,成为花海中的讲堂。引入坡屋顶元素,结合形体错落相接的变化,形成延绵不绝的坡顶和室外游廊。白色的墙、灰色的顶,丰富的灰空间,赋予建筑浓郁的江南气质。
教学区院落
行政楼与教学区
水池与钟塔
图书馆
03.
设计思考
湖州滨湖高中是一次追求高品质绿色校园的创新性设计尝试,设计被要求在建安费不到5000/平方米的前提下限额完成。在整个设计和深化过程中,我们始终以使用者为本,把师生的使用品质和使用感受放在核心位置,通过对于轻介入场地、集约化设计、关注可达性、低效用能空间室外化、活动场地融入景观等设计方法的叠加运用,为师生提供了一个可以充分接近自然、放松身心、汲取知识的学习和生活场所。面对日益增长的高中升学压力现状,如何通过设计去疏解学生们的学习压力,释放他们的青春活力,让他们能够在放松的校园环境中更自主的学习和思考,是这次设计希望能够给出解答的一个思考点。
校园全景效果图
校园建成全景
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
充气建筑,对世界吹泡泡
随着社会、技术和建筑的发展,建筑设计师们采用了新颖的建筑系统和创新方法来重塑建筑环境。 这种进步扩展了传统建筑技术的界限,并在建筑设计中激发新的想法。   过去,一些建筑师和艺术家始终质疑深植于人类中心主义的建筑范式。从历史上看,建筑与这样的观念相关联:建筑必须非常耐用,甚至是不朽的。考虑到最佳干预原则是最不具侵入性的,与这些以人为中心的观点形成对比——但与我们短暂的本性相一致的是,充气建筑结构可能只存在一天,给景观留下“暂时”的印记。这种建筑方法以纺织物品为主要材料,以空气为结构系统,有潜力挑战传统的维特鲁威理想——即美观、坚固和实用。
