土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一种具备高层住宅外墙混凝土养护功能的附着式脚手架
发布于:2024-06-18 14:04:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   应用背景
随着建筑施工技术的发展,高层建筑越来越多。但是高层结构混凝土外立面的养护始终是施工过程中的一大难题。同时,随着附着式脚手架技术的发展,高层建筑越来越多地使用附着式脚手架进行施工。为了解决混凝土外立面的养护问题,现有技术中出现了在附着式脚手架上设置喷淋管的技术方案。喷淋管随附着式脚手架升降,并能够向混凝土外立面喷水,实现养护。但是由于附着式脚手架的架体结构复杂,操作空间有限,在架体上安装喷淋管时作业困难,导致安装效率低且质量差。
2   使用说明
本工具包括升降装置、防倾覆装置和防坠落装置,还包括架体和连接软管。
架体用于附着在工程结构上,并能够借助升降装置沿工程结构爬升或下降,架体包括多个单元杆,单元杆包括喷淋杆和结构杆,喷淋杆上设有流体通道以及与流体通道连通的第一接口和第二接口,第一接口用于连接喷头或外部供液管路;连接软管的数量为多个,连接软管的两端与第二接口进行可拆卸式连接,连接软管用于连接相邻的喷淋杆并将多个流体通道串通。
喷淋杆为中空结构,流体通道为喷淋杆的内腔。
喷淋杆上设有固定管道,流体通道为固定管道的内腔,第一接口和第二接口均设置在固定管道上。
第二接口的数量为两个且设置在喷淋杆的两端。
第一接口的数量为多个且沿喷淋杆的长度方向均匀设置。
喷淋杆上设有控制第一接口开闭的 阀门。
喷淋杆横向设置,喷淋杆与连接软管组成环绕工程结构的喷淋环。
喷淋环的数量为多个且竖向分布,喷头为雾化喷头。
喷头通过延长软管与第一接口连接,延长软管外侧包设有金属定型软管,喷头借助金属定型软管调整位置并保持固定。
连接软管的两端设有密封接头并借助密封接头与第二接口进行可拆卸式连接。
3   有益效果
与现有技术相比,本工程中的架体上设有喷淋杆,喷淋杆不仅能够作为结构件与结构杆等一同构成架体,而且喷淋杆上还设有流体通道,通过连接软管将多个喷淋杆串联后,液体即可通过流体通道和软管连接,喷向工程结构的混凝土外立面,实现养护;喷淋杆随架体一同组装完成,并且喷淋杆组成了流体流动路径的大部分,之后只需通过连接软管将相邻喷淋杆进行连接,使多个流体通道串联,同时将喷头安装于第一接口即可使附着式脚手架具有养护功能,便捷高效;同时,喷淋杆的数量和位置能够根据工程结构的外立面形状灵活设置,使得本工程中提供的附着式脚手架可应用于形状复杂的外立面养护,具有较强的适用性。
4   附图
该装置示意,如图1~图6所示。
图1使用状态的结构示意
图2喷淋杆的结构示意
图3喷淋杆的剖面结构示意
图4附着式脚手架横断面的结构示意
图5喷头通过软管连接第一接口的结构示意
图6连接软管的结构示意
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
机电工程中质量管理实践与问题分析(1)
  1   机电质量管理的基本概念 在机电工程中,质量管理是指对机电产品、工程过程、服务等各个环节的质量进行全面管理和控制,以确保产品和服务的质量符合用户要求和期望。本文将介绍机电质量管理的基本概念和原则,以及其主要内容和方法。 1.1   机电质量管理的定义、目的和原则
