土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 什么是活荷载,活荷载和恒荷载的区别是什么?
发布于:2024-06-18 14:02:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
荷载分类
引起建筑结构失去平衡或破坏的外部作用主要有两类。
一类是 直接 施加在结构上 的各种力,亦称为 荷载 。包括 永久作用 (如结构自重、土压力、预加应力等), 可变作用  (如楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载等), 偶然作用 (如爆 炸力、撞击力、火灾、地震等)。
另一类是 间接 作用,指在结构上引起外加变形和约束变 形的其他作用,例如温度作用、混凝土收缩、徐变等。结构上的作用根据随时间变化的特性分为 永久作用、可变作用和偶然作用 。
荷载对结构的影响
永久荷载
结构的徐变,致使裂缝加大
可变荷载
也叫 活荷载 ,是指在设计基准期内,其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等
荷载对构件作用位置的变化,可能引起结构各部分产生不同影响,甚至产生完全相反的效应
偶然 荷载
在结构设计使用年限内不一定出现,也可能不出现,而一旦出现其量值很大,且   持续时间很短的荷载。例如爆炸力、撞击力、火灾、地震等
地震区: 地震力是地面运动加速度引起的建筑质量的惯性力地震力的大小与建筑质量的大小成正比
非地震区: 风荷载是建筑结构的主要水平力,平面为圆形的建筑其风压较方形或矩形建筑减小近 40%,有利于抵抗。水平的作用。( 圆形 最节能,圆形>椭圆>正方形>矩形)
什么是活荷载?
活荷载,简称活载,也称可变荷载,是施加在结构上的由人群、物料和交通工具引起的使用或占用荷载以及自然产生的自然荷载。它是不固定的,会随着使用情况和工况的变化而改变。活荷载的具体类型包括但不限于工业建筑楼面活荷载、民用建筑楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、波浪荷载等。
活荷载和恒荷载的区别
  1. 定义:
    • 活荷载:与使用功能和活动相关的变动荷载,如人员、货物、机械设备、风荷载等。
    • 恒荷载:建筑物自身重量及其固定在其上的构件、材料的重量,如墙体、梁柱、地板、屋顶等。
  2. 特性:
    • 活荷载:不固定,随时间和使用情况的变化而变化。
    • 恒荷载:常驻的、固定的荷载,不会随时间和使用情况的变化而改变。
  3. 变化性:
    • 活荷载:其值随时间变化,且其变化值与平均值相比不可忽略。
    • 恒荷载:不随时间变化或其变化值与平均值相比可以忽略不计。
  4. 分项系数:
    • 由于活荷载随时间相对来说变化比较大,则其分项系数要比较大才能满足可靠度的要求。
    • 恒载相对来说比较稳定,随时间没有太大的变化,所以荷载分项系数比较小即可满足可靠度的要求。
  5. 设计考虑:
    • 在结构设计中,需要综合考虑活荷载和恒荷载对建筑物和结构的影响,保证结构的安全性和稳定性。
    根据楼面活荷载标准值,按人员和设备情况大致分成以下七个档次:
    • (1) 2.0kN/㎡:活动的人很少;
    • (2) 2.5kN/㎡:活动的人较多且有设备;
    • (3) 3.0kN/㎡:活动的人很多且有较重的设备;
    • (4) 3.5kN/㎡:活动的人很集中,有时很挤或有较重的设备;
    • (5) 4.0kN/㎡:活动的性质比较剧烈;
    • (6) 5.0kN/㎡:储存物品的仓库;
    • (7) 6~7kN/㎡:有大型的机械设备。
以下是对活荷载取值的具体规定和说明,分点归纳如下:
一、民用建筑楼面活荷载标准值
1. 住宅、宿舍及其走廊、楼梯、门厅取2.0 kN/㎡。
2. 办公、教室及其走廊、楼梯、门厅取2.0 kN/㎡,但走廊、楼梯、门厅在人流可能密集时取2.5 kN/㎡。
3. 食堂、餐厅取2.5 kN/㎡,走廊、楼梯、门厅同样取2.5 kN/㎡。
4. 一般阳台取2.5 kN/㎡。
5. 人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5 kN/㎡。
6. 卫生间取2.0~2.5 kN/㎡(按荷载规范),设浴缸、座厕的卫生间取4.0 kN/㎡。
7. 住宅厨房取2.0 kN/㎡,中小型厨房取4.0 kN/㎡,大型厨房取8.0 kN/㎡(超重设备另行计算)。
8. 多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0 kN/㎡,无固定坐位取3.5 kN/㎡。
9. 商店、展览厅、娱乐室取3.5 kN/㎡,其走廊、楼梯、门厅同样取3.5 kN/㎡。
10. 大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0 kN/㎡。
二、屋面活荷载标准值
  1. 上人屋面取2.0 kN/㎡。
  2. 不上人屋面取0.5 kN/㎡。
  3. 屋顶花园取3.0 kN/㎡(不包括花圃土石材料)。
三、其他特殊区域活荷载
  1. 地下室顶板施工荷载一般取10.0 kN/㎡,塔楼内顶板一般不少于5.0 kN/㎡。
  2. 消防车通道:单向板取35.0 kN/㎡,双向板楼盖、无梁楼盖取20.0 kN/㎡。当消防车超过300 kN时,应按结构等效原则换算为等效均布荷载。
四、注意事项
  1. 施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用相应的活荷载值。
  2. 因排水不畅、堵塞等原因,应采取加强构造措施或按积水深度确定活荷载值。
  3. 上述取值仅适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用。
来源:结构号角,获授权转载。
全部回复(4 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    快乐美好的一天一天又一天
    2024-06-25 08:59:25
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    快乐美好的一天一天又一天
    2024-06-25 08:57:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
屈曲分析→计算长度系数
疑问 土木吧 如何利用屈曲分析得到压弯构件的计算长度系数? 做屈曲分析,由欧拉公式反算计算长度。但欧拉公式是根据理想压杆推导出来的。实际工程中的柱子受力情况比较复杂,可能存在弯矩或尺寸偏差等。所以欧拉公式的结果并非是准确解,也未必就是最不利的结果。 通过欧拉公式提供的条件
