轻钢别墅作为新型建筑,近几年在国内大热,虽然政府带头大力推广,但很多人对它还是保持观望态度,新鲜事物的出现总是带着很多质疑和误解,于是出现各种各样的谣言,为了让大家更正确的认识这种建筑,今天我们一起澄清一下。
误解一:轻钢别墅很容易生锈?
误解指数★★★★
众所周知,国家镀锌钢材料镀锌标准为每60g/m2, 电力公司户外高压线塔镀锌量为160g/m2(可以保证在裸露环境下50年不锈) 。国家行业标准规定:对于高腐蚀性地区或特殊建筑物,镀锌量不应低于275g/m2或镀铝锌量不应低于100g/m2, 而轻钢别墅房屋的材料采用的是镀铝锌量180g/m2,因此完全不用担心生锈、腐蚀等问题。
轻钢别墅在内外结构板 之间采用保温、隔音材料进行填充 ,外墙采设置 透气呼吸膜、保温材料、装饰挂板,内墙采用集成墙板进行装饰 ,不仅可以起到良好的保温隔热效果,而且隔音性能同样优良,别说在温度适宜的南方, 即便是在东北、俄罗斯这样的酷寒之地,建轻钢也是完全没问题的。
轻钢墙体一般构造
误解指数:★★★★
轻钢别墅特有的“板肋结构”,可以有效承载水平荷载,同时使用大量的 抗拔件使房屋整体与基础可靠连接在一起 。对于房屋的楼层与楼层、楼层与屋面之间也会采用长拉杆及抗剪连接件进行连接,保证房屋整体的安全、稳固性能。 虽然说轻钢结构的房屋轻,但是一栋房子至少要用几吨的轻钢,加上外墙板和墙体填充物,一栋房子至少几十吨上百吨,也不是那么容易被风刮跑的。
轻钢拔件示意图
误解指数:★★★★★
我们都知道一支筷子很容易被折断,但是几支筷子合在一起就不那么容易折断了 ,对于轻钢房屋也是一样的原理,轻钢房屋的墙体采用的是不同材质、不同强度的结构板材进行封装的, 当几层结构板拼合在一起,想要破坏也是需要时间和精力的 ,现在也是和平社会的时代,小偷比较少是一个方面,另一个方面,就算被贼惦记上了,他们也会选择相对简易的门窗,而不是耗费精力和时间凿开墙壁,破坏 墙体也是需要切割机等工具的,而这些工具是非常不方便携带和使用的。也就是说,轻钢别墅,只要装上防盗门窗,一样是很安全的。
未贴外墙板的墙体,也很厚
误解指数:★★★★★
官方给出的轻钢别墅主框架材料使用时间达到200年以上,裸露在外边的钢材都能够100年不锈蚀,更何况轻钢是镀上锌层。理论上锌层就算暴露于空气中, 不幸遇 氧气也要约300年才能氧化它,何况是在隔热保温材料的密闭空间内,说它的寿命达200年只是一个保守估计数据罢了。 并且,就算 到台风、地震,轻钢也是非常“耐打”的,抗地震8级,台风12级,目前是所有的建筑中,最“坚强”的了。
百家家业,没你想象的脆弱
误解指数: ★★★★★
地基:铺设厚的 防潮膜。
地面:刷双层防水沥青,轻钢龙骨放置位置加黑色防水卷材防水;
墙面:设置有防潮呼吸纸(防水透气)确保墙面优良的防水,并且具备调
节室内相对湿度的性能。
防水涂层
防水纸
防水卷材
轻钢别墅里面空心,会养老鼠吧!如何防虫蛀?
误解指数:★★★★★
别墅墙内层是无甲醛保温棉,老鼠在里面根本不能生存, 加上外面铁皮包裹,老鼠很难进去的。
结构采用镀铝锌钢材,维护板材均不受白蚁等虫害的侵蚀,适合在各种地区建造,大幅度的降低了维护成本。
轻钢墙体内不适合老鼠生存
误解指数:★★★★★
轻钢别墅常见的是2层的小别墅, 其实轻钢房屋最高可建6层 ,安全性能是不打折扣的,各项要求都符合国家相关标准的要求,可以在城镇化过程中发挥效能。
常见轻钢结构房屋均为三层以内,如果需要建的更高,可选择普钢/重钢结构进行结合,可满足不同的建房需求。??
误解指数:★★★★★
不是,虽然活动板房和轻钢别墅有很多相似性点,比如先在工厂生产后运输到现场进行装配、建造速度快、灵活可移动等等。??
但是轻钢别墅和活动板房有根本上的不同: 轻钢别墅有独立的承重结构 ,具有隔热、隔声、防火等性能,安全、舒适、美观,使用寿命长,有多种用途, 适合长期使用。轻钢别墅的寿命可以达到100年 。可见轻钢别墅和活动板房是两个完全不同的概念。
活动板房只是“像房子的帐篷”
轻钢别墅则是多少人的百年家业
误解指数:★★★★★
轻钢别墅很漂亮,因此很多人把轻钢别墅等同于郊区别墅,认为这是富人的专享,普通人根本买不起。
郊区别墅价格昂贵的主要原因是土地价格高,面积大、建设成本高, 而轻钢别墅的造价并不高,普通农民在宅基地上建房面积不大,不存在土地价格问题,选择建造轻钢别墅价格其实可以接受,综合考虑经济型的造价和传统房屋的造价差别不大。
误解十一: 房子隔音吗?会不会很吵?
误解指数:★★★★★
轻钢别墅墙体内部填充有隔音棉,隔音效果很好,并且有些轻钢墙体为改性石膏基墙体,根据清华大学对轻钢别墅所做隔音实验显示, 轻钢龙骨构件隔音量达48分贝,隔音性能达到6级,这样的隔音效果可与五星级酒店的隔音媲美!
轻钢别墅的隔音效果不输五星级酒店
我们深刻的理解人们对一个新事物不了解的时候有误读是再正常不过的事情, 但我们仍然希望能通过这篇文章让人们更了解轻钢 ,这个世界,多一点耐心了解,少一点偏见,会更美好!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
潮湿环境高强钢焊接工艺及工程应用近年来,随着国内钢结构工程飞速发展,高强结构钢得到了越来越广泛的应用。焊接作为钢结构最主要的连接方式,其施工质量直接关系到结构安全。高强钢焊接质量对环境更为敏感,尤其是施工现场环境复杂多变,多雨、高湿、低温等恶劣天气伴随着焊接施工,时常超出规范的环境限值,对工程开展和质量造成严重影响。海口中心地处热带沿海城市,常年多雨潮湿,大气湿度时常超出90%,该工程钢柱采用了大量Q420、Q390钢材,板厚最大100mm,其中Q420级别钢材应用16000t,为国内建筑高强钢用量之最。
