土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮处理效率低下
总氮处理效率低下
发布于:2008-04-21 16:43:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一项目进水COD200ppm,总氮28ppm,P5ppm。采用A/o工艺,A段停留时间为4h,好氧段8h,均为填料形式,混合液回流比为1.8左右。出水COD35ppm,总氮22ppm,要求出水15ppm。调试已经3个星期左右,总氮一直是这个样子,大侠指教
  • wangzhr2008
    wangzhr2008 沙发
    这个帖子沉的不是一般严重。传统工艺中,好氧池是先脱碳后脱氮,就是说是处理BOD,然后才进行硝化反应。COD降解可以,氨氮降解有限,说明系统满足了COD的去处,缺没有充分的硝化停留时间。氨氮没有转换为硝酸盐或亚硝酸盐,所以反硝化自然不理想。另外A池的停留时间也是偏短的。硝化细菌是世代周期比较长,才3周,时间可能没到。
    2012-12-03 09:11:03
  • wyq1232
    wyq1232 板凳
    怎么没人回复啊,我把昨天的数据再总结一下
    今天又测了一下,氨氮进水25mg/l,出水12.5mg/l,总氮和前面的数据一样。
    2008-04-23 10:03:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何减低石油废水的氯离子和减低PAC投加量
各位好!小弟现在在做石油废水的混凝技术的实验,该石油废水主要是氯离子过高,PAC用量过多,出水效果是达标的.我们实验的目的就是要去除氯离子,降低PAC的用量.请问各位有没有什么见义,还望不吝赐教.谢谢!
