土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 这样做扩初设计就对了
这样做扩初设计就对了
发布于:2024-06-18 10:22:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
# 什么是景观扩初设计 #
景观扩初设计是对方案进行深化设计的一个过程,它位于方案设计之后、施工图设计之前,是景观设计中的一个重要组成部分,起着承上启下的作用。设计深度界于方案和施工图之间的过程,施工图是最终用来施工的图纸。
/  景观扩初设计的作用和目的  /
探索不同的设计可能性,匹配项目的功能需要和客户的预期,包括布局、流线、使用的材料和植被类型等。通过对地形、土壤、微气候等自然条件以及现有设施的分析,识别设计过程中可能遇到的问题和挑战。评估所需的资源,如资金、物料、人力以及时间框架,确立项目的可行性和预算范围。
景观扩初设计为后续的详细设计与实施提供了方向和框架,其作用不仅是视觉上的引导,也包含了功能性、生态性和经济性等多方面的考量。通过景观初步设计,可以确保最终的景观项目既符合预期目标,又适应环境和用户需求。
/  扩初设计应包含的内容  /
# 景观技术指标表 #
注: 1、以上设计经验值为达到景观效果要求的基本数据,如远低于该数据可视为无法达到设计要求的景观效果。
2、某些特殊区域,如小区中心广场等,软硬景面积比例可以低于2:1。
扩初设计时,设计师需要结合多方面的因素,在科学严谨的理性思考中,带着人性关怀和浪漫思量来对方案进行深入解读,对局部进行仔细推敲,对细节进行合理设计。
# 铺装清单表 #
1、景观设计需提供硬景(面层)铺装清单;
2、铺装清单须进行分类,分类按照不同区域和功能进行划分;分为:主入口、中心景观带、组团内部、停车位、突起物(包括景墙;固定砌筑型座椅、树池、廊架、功能性构筑物,如信箱墙等)、铺装清单标准格式如下:
# 苗木清单表 #
1、景观设计需提供苗木清单,苗木清单分为乔木表和灌木表;如景观有明确的区域划分,清单须按照区域划分来统计;
2.乔木部分包括亚乔木和球类,灌木表包括草皮
# 设备系统清单表 #
1、景观设计中系统分为给排水系统和电气系统。给排水系统分为绿化灌溉给水、雨水排水系统、喷泉等;电气系统分为照明系统、水景动力系统等;
2.景观设计需提供系统设备清单,系统设备清单格式如下:
# 小品清单表 #
1、小品包括:雕塑、固定成品座椅、廊架、花架、砂池、围墙、组团出入口、自行车棚、固定标识、垃圾箱等等;
2、景观设计需提供小品清单,小品清单格式如下:
/  扩初设计步骤--校准方案设计内容  /
# 核对竖向标高 #
1)设计场地周边道路及会对设计场地产生影响的周边标高是否为最新数据且准确;
2)核对场地标高与周边道路及用地标高关系是否正确,是否体现景观设计意图;
3)场地竖向标高设计与室外的管线设计标高和坡向应一致;
4)结合场地设计标高和原始用地标高,须初步计算场地土方量,如土方量(挖方或填方)特别大,应调整设计,减小士方量。
完善功能、空间关系、交通组织、空间尺度、比例关系、细节特色、种植思路、材料运用、色彩搭配
/  扩初设计步骤--审核各专业交圈  /
审核方案阶段各项设计控制要点并进行调整完善,需达到以下几点:
  1. 需符合整体规划中的使用性质、设计原则、比例要求等;
  2. 复核人防、消防及其他有关的设计规范和设计标准;
  3. 与建筑物单体设计中各使用功能相统一;
  4. 与建筑结构、结构体布置相符合(柱网、荷载、结构伸缩缝等) ;
  5. 设计概算符合投资要求。
  6. 要求景观设计电子文件中将总图提供的管线条件图作为单独图层放置,进行审核使用;
  7. 道路与管网、管井是否重叠,是否可以实施,并且不影响道路施工及效果。
  8. 苗木与管网、管井是否重叠,是否可以种植苗木,并且苗木与管网能相互不影响形成互补的景观效果。
/  扩初设计步骤--方案审核控制要点  /
对方案阶段进行总结细化,通过以下几点达到细化目的:
  1. 贯彻方案设计思路,完善使用功能、空间关系、交通组织,深化总体平面;
  2. 规范主体节点设计,完善空间尺度及比例关系;
  3. 设计细节保持风格统一,(在方案设计里面可能会导致风格不太统一,标识、地面、图案、座凳等等,如果设计非常完整的情况下,整个品质感一下子就提升了)规划道路、小品、树池及构架等细节特色;(尽可能语言、风格统一)
  4. 主要种植思路;(多层的、组景的或者是大面积的草坪,跟方案阶段衔接沟通,确认下来)
  5. 硬质材料运用、色彩搭配;(项目冷色调还是暖色调,是大面积使用透水砖、仿石砖,还是天然石材,确认好标注清楚)
  6. 成本控制。(核对项目成本,是否超标)
/  扩初设计步骤--流程示意  /
/  扩初设计步骤--成本控制  /
# 对扩初阶段的成本控制要求如下 #
  1. 考虑每个组团小品配置均衡,以免后期业主投诉。(针对地产景观,不过对于市政或公共区域这点是不存在的)
  2. 根据扩初成果图计算造价,确认成本是否控制在目标成本范围内。(一定要考虑到成本造价)
  3. 估算中列出各种不同材料用量比例提供给设计参考,并为以后的成本优化工作积累经验。
  4. 估算中列出各种乔木每平米的用量提供给设计参考,并为以后的成本优化工作积累经验。
  5. 灯具设计优化时要考虑后期维护和使用情况,并通过收集物业管理公司的建议减少不必要的装饰灯具。(照明灯具这块是优化得非常重要的一个点)
  6. 建立统一的园建结构,从经济实用的角度出发,减少以后园建结构部分的优化工作。(铺装基层构造这个阶段要考虑到每一种相似或相同得铺装或构筑物,尽可能保持一致。这个工作是项目负责人需要传达给每个设计师,具体的材料尽可能统一)
/  如何提高扩初设计工作效率以及准确度  /
如何提高扩初设计工作效率以及准确度,减少修改呢?
  1. 尺度概念
  2. 尺寸映像
  3. 多多读图
  4. 空间概念
  5. 材料应用
  6. 常规价格
  7. 审美提升
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
在花园中造城,在城里造花园:华侨城中山天鹅堡
OCT SKYEY MANSION 中山·华侨城天鹅堡 中山华侨城天鹅堡选用   华侨城住宅产品系中最顶端的“堡系”   ,在设计理念上沿袭“在花园中造城,在城里造花园”,筑就自然与美景相容的理想人居家园,畅享一站式生活圈,启幕居者全优生活。
