土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 内开内倒窗安装
内开内倒窗安装
发布于:2024-06-18 09:30:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
内开内倒窗
内开内倒窗是通过操作窗扇的执手手柄,带动五金件传动器的相应移动,使窗扇能向室内平开或向室内倾倒开启一定角度通风换气。
通过旋转窗子的把手,带动窗子内部的连动五金机构,而使窗处于锁紧(把手垂直向下)、平开(把手水平)、内倒(把手垂直向上)的不同位置的窗。
如何安装内开内倒窗五金系统?
1窗框部分
1按下图所示:
将上合页定位夹片放入窗外框C槽内同时将内夹片向上移动顶住上框内顶部,将上合页组件对准内夹片螺丝孔位锁紧螺丝,再中间止位螺丝锁紧,上合页快速定位装配完成。(左右开启窗的上合页装配方式相同)
注意
将合页轴锁紧螺丝松开,拔出转轴,将不锈钢摆臂一起调头翻转180°从另一头插入锁紧就可以实现左到右开启窗共用的上合页转换。
2按下图所示:
将下合页定位夹片放入窗外框C槽内同时将内夹片向下移动顶住上框内低部,将下合页组件对准内定位夹片锁紧螺丝实现快速装配。(产品调头装配就可以实现左右开启共用)。
2窗扇部分
1按下图所示:
将下合页扇组件插入C槽口固定在窗扇上。
注意
安装分左右开启,此处以右边安装演示,下面所有配件安装依据都是以下合页扇组件安装在窗扇右边的前提下来进行的。
转装左边时把防尘盖打开,将承重转轴拆出,反向180°向装入合页,再将可调锁紧块反向180°与合页连接就可以实现左右共用。
2按下图所示
将铝传动条扣上斜拉杆然后套入窗扇C槽口内。斜拉杆是可以直接装配就可以自动分左右开启使用的。
3组合部分
1如下图所示
将下合页扇组件定位轴套入下合页框组件凹槽,然后用螺丝刀将斜拉杆和上合页快速连接位置连接套牢锁紧螺丝,调节好窗扇左右间隙及水平位置,最后用2.5MM内六角扳手把斜拉杆调节位置正面两个固定螺丝锁紧。
4 窗扇传动配件
1按下图所示:
将可调传动器基座套进窗扇C槽口内,移动到执手开口处,然后装上执手,执手在平开位置,最后用内六角扳手把螺丝及止位片连接锁紧执手。
注意
可调传动器上的调节锁紧片必须要在先不装的情况下连接执手螺丝位置装配才能达到快速装配的效果。
2按下图所示:
将防误操作器套如转角器卡槽位置再和铝传动条连接好后从上往下插入进窗扇C槽口内,压紧转角器贴紧扇边,最后用2.5MM内六角扳手把转角器侧边的定位螺丝锁紧。
注意
(1) 防误操作器的定位块需在转角器两个定位块中间(两端间隙约3.5MM)。
(2) 所有连接铝杆长度尺寸都是以转角器及防误操作器定位尺寸为基准来计算。
3按下图所示:
把插销和铝传动条连接孔扣紧从下往上方向插入窗扇C槽口里。插销伸出长度位置可以通过可调传动器基座来调整。
注意
平开状态时,插销锁点位置及铝传动条长度是以窗框定位锁座和C槽锁座的位置为基准定位的。
4按下图所示:
将上下两个传动器调节锁紧片分别扣入铝传动条圆孔内,调节好位置,然后用螺丝刀把螺丝锁紧。
5按下图所示:
将C槽塑胶提升档块装入窗扇C槽内,提升块位置要在滚轮提升块的滚轮子正上方位置。
6按下图所示:
按下图所示将定位锁座和C槽锁座固定在窗框。左右开启窗装配方式相同。
7按下图所示:
将快装C槽滚轮提升块固定在窗框,轮子需在C槽提升块正下方。左边开启窗轮子在左边,右边开启窗轮子在右边。
8按下图所示:
将快装防盗块和快装C槽锁座固定在窗框上。
防盗块与防误操作器活动块处于同一水平高度,左右开启窗装配方式相同。
5完成效果示意图
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
中式红木装修,与生活的本质哲学共鸣
时光流转 风貌衍变 家是独一无二的衔接体 中式红木装修于家中注入新时代的美学精髓,新旧交融,若隐若现地在岁月感十足的红木上摹写自然,生动的自然诗性与简奢风格的红木家具交融。历史物件与家具相互衬托,温和地搭建起一片时光维度,这里既有东方文化的雅致与古朴,又散发着当下的新意与活络。 方寸之间的边界感很重要,过于开阔或是过于拥挤都不合适,空间需要一个“聚合”的契机,联结紧密的同时,还要为各个区域葆有舒适感。中式红木装修深邃的家具色调与明朗的素色背景相呼应,表达和谐而温润的设计维度。
