什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不接地、直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。接地电阻测试需要将接地引下线接至大地,但大地电阻因季节变化而不同,需要用数字钳形表调整电阻测试季节。
对于不同的接地电阻测量方法,要求如下:测量接地电阻应使用普通的电压电流比计接地电阻计。测量接地电阻时,接地引下线应通过塔的接地装置与塔分开。通过非预应力钢筋混凝土电杆的接地装置,从电杆顶部将接地引下线与避雷针分开后进行测量。
用钳形接地电阻测量仪测量接地电阻时,接地引下线和铁塔不应分开测量,但应探索和利用该类接地测量仪的经验,消除可能出现的误差。对于有绝缘地线的线路,不得用卡式接地电阻测量仪测量杆塔的接地电阻。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
多种计算机端口及其功能,图解更明白!计算机端口是计算机与其外围设备之间的接口或连接点。 一些常见的外围设备包括鼠标、键盘、显示器或显示单元、打印机、扬声器、闪存驱动器等。 计算机端口的主要功能是充当附着点,外围设备的电缆可以插入其中,从而允许数据在计算机与设备之间流动。 计算机端口也被称为通信端口,因为它负责计算机与其外围设备之间的通信。通常,连接器的母头被称为端口,并通常位于主板上。
