悬浮物超标是指水体中的悬浮颗粒物超过了规定的标准限制,这可能是由于多种因素引起的。悬浮物主要来源于工业废水排放、生活污水排放、农业面源污染、土壤侵蚀、扬尘污染等。悬浮物超标不仅会影响水体的透明度,还会阻碍水生生物的生长和繁衍,对水生态系统造成严重影响甘度。提供技术服务帮助企业和单位解决污水处理方方面面的问题。
一、悬浮物超标,考虑剩余污泥是否过多,如果多的话,可以适当排泥。在污水处理厂,剩余污泥的处理通常包括浓缩、稳定和处置几个步骤。浓缩是通过重力或机械方式减少污泥体积,稳定是通过厌氧消化、好氧消化、焚烧等方式减少污泥中有机物的含量,最终将污泥转化为可以安全处置的物质。
因此,对于悬浮物超标的问题,可以考虑调整污泥回流比,确保生物池中的污泥浓度适宜,避免污泥过多。增强污泥浓缩和稳定处理单元的效率,减少剩余污泥的产生。通过控制生物池中的污泥龄,调整生物池的排泥频率,避免污泥过度生长。对于浓缩后的污泥,采取合适的处置方式,如土地利用、焚烧、填埋等,确保处置合规,减少对环境的影响。
二、悬浮物超标是否与丝状菌膨胀有关,如果是的话,可以着手解决办法,投加絮凝剂或大量排泥或控制溶解氧等措施。
解决丝状菌膨胀和悬浮物超标的问题,可以通过改变碳氮磷的比例,控制好营养物质的供应,避免营养失衡。确保溶解氧水平适宜,避免溶解氧过低或波动。维持生物处理系统内适宜的pH值范围。通过投加生物抑制剂或噬菌体等方法控制丝状菌的生长。投加絮凝剂如聚丙烯酰胺(PAM)等,帮助絮体凝结,提高沉降性能。在控制好溶解氧和营养平衡的前提下,适当排泥,减少系统中丝状菌的浓度。
三、悬浮物超标是否营养不均衡,可以检测一下C、N、P的含量,还可以适当投加一下其他微量元素。
通过实验室检测进水和生物处理系统中C、N、P的含量,确定是否存在营养失衡的问题。根据检测结果,调整废水的营养比例,确保微生物能够获得适量的营养物质。例如,如果氮源不足,可以增加氮源的投加量;如果磷源不足,可以增加磷源的投加量。除了C、N、P之外,微生物生长还需要其他微量元素,如铁(Fe)、锌(Zn)、镁(Mg)等。如果这些微量元素不足,可以适当投加。对进水水质进行控制,减少突发性冲击负荷,保持水质的稳定性。调整污泥回流比例,确保生物池中的污泥浓度适宜,避免营养物过度消耗。如果污泥老化,可以适当进行污泥的置换或排泥,以保持污泥的新鲜度和活性。定期监测生物处理系统的运行参数,如溶解氧、污泥浓度、污泥沉降率等,以及时发现并解决问题。
四、刮泥机是否出现问题,导致污泥上浮。如果刮泥机出现故障或运行不当,可能会导致污泥上浮,增加水体中的悬浮物含量,从而引起悬浮物超标的问题。
如果刮泥机机械部件损坏或运行不正常,可能会导致污泥收集不彻底,部分污泥上浮到水面。应定期检查刮泥机的运行状况,并及时维修或更换损坏的部件。如果生物池中的污泥浓度过高,刮泥机可能无法有效收集污泥,导致污泥上浮。应优化污泥回流比例,控制生物池中的污泥浓度在适宜范围内。在生物池表面可能形成一层浮渣,如果浮渣层过厚,刮泥机可能无法将其有效刮除。应定期清理浮渣层,保持生物池的清洁。如果溶解氧水平过高或过低,可能会影响污泥的沉降性能。应确保溶解氧水平适宜,以促进污泥的正常沉降。进水负荷的突然增加或超过设计容量可能导致污泥上浮。应合理控制进水负荷,避免对生物处理系统造成过大冲击。操作人员应定期对刮泥机进行维护和清洁,确保其正常运行。
通过上述措施的综合运用,可以有效控制和减少水体中悬浮物的含量,保护水资源,维护水生态系统的健康。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂总氮超标的原因及解决措施!总氮的定义是水中各种形态无机和 有机氮 的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 生化法中,我们一般脱氮是通过硝化和反硝化,硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为 亚硝酸盐 继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。反硝化,也称 脱氮作用 ,是指细菌将硝酸盐(NO3?)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2?、NO、N2O)还原为氮气(N2)的生物化学过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于提高污水中SS的去除率有很好的参考作用,谢谢楼主分享
