土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于聚羧酸减水剂复配原料问题
关于聚羧酸减水剂复配原料问题
发布于:2024-06-17 14:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近几年来聚羧酸母液合成技术通过几次更新迭代已经日益成熟,从必须用纯净水高温酯化工艺发展至今自来水常温法。大大降低了聚羧酸减水剂合成门槛。也得益于此,使得市场上绝大多数母液性能相近,为复配技术提供了一个相对共通的交流基础。现在复配聚羧酸减水剂的原料大致可以分为以下几类:聚羧酸母液、缓凝剂、消泡剂引气剂、保水剂、防冻剂、早强剂。各种原材料的种类又是繁杂多样,本篇着重介绍比较常用方便适配操作的种类。
一、母液
在品类繁多的母液中应用最为普遍的是减水型母液和保坍型母液。市场上有人习惯称保坍型母液为保坍剂,但个人认为保坍型母液虽然功能性与减水型差距很大,但是合成方法一样仅仅是合成的原料有所区别。称之为保坍型母液在复配原料划分中更为规范。
保坍型母液的种类会多一些。1、TPEG大单体替换HPEG工艺合成的;2、由丙烯酸羟乙酯替代一部分丙烯酸,用HPEG单体合成的;3、由TPEG单体+丙烯酸羟乙酯合成的。笔者更倾向于使用初始不带减水效果的保坍母液。这个在复配过程中可以轻松的衡量减水母液和保坍母液的比例。使用保坍母液就是一个怼成本的过程,混凝土对保坍效果要求越高,保坍母液的用量就越大。在能保证混凝土保坍性能的前提下,尽可能的减少保坍母液用量。
二、缓凝剂
葡萄糖酸钠:价格便宜,可提供一定的减水率。性价比最高,是复配中最常见的缓凝剂。缺点是有一定概率降低混凝土的和易性。
白糖:价格略贵,缓凝效果显著,可以提高混凝土的和易性。缺点是低温下加大混凝土的终凝时间。
麦芽糊精:价格和葡萄糖酸钠差不多,可以提高混凝土的保水性。缺点是可能加大混凝土坍落度损失。
在商品混凝土复配中,以上三种缓凝剂的搭配使用是最为常用的方式。除此之外,还有柠檬酸钠、三聚磷酸钠等等。
三、消泡剂引气剂
在混凝土中一定量的 引气剂对提高混凝土流动性、和易性、可泵送性,减少拌合物的离析和泌水,提高混凝土的均匀性、耐久性都是十分有益的。不过引气剂的用量也不宜过高,过大的含气量造成空气可压缩性提高产生不饱和状态,增加泵送时的泵压损失。在聚羧酸减水剂更新迭代的过程中,引气剂消泡剂的种类甚至比母液还繁杂。其中醚类消泡剂、醚类引气剂,价格略贵,但是胜在用量低。在聚羧酸减水剂中仅万分之几的掺量。消泡剂是为了降低混凝土含气量,消除不利于混凝土的大气泡。用量一般在万分之三以下。
四、保水剂
混凝土和易性不能通过以上原料完全改善时,可以考虑选用纤维素醚、聚丙烯酰胺、温轮胶等保水剂来改善混凝土的和易性。在商品混凝土中,保水剂的应用很少。过多的保水剂会影响混凝土的保坍效果。影响保坍效果即是变相的增加了减水剂的复配成本。纤维素醚的用量在万分之三以下。
五、防冻剂早强剂
各种无机盐类都有防冻效果,常用的防冻剂为亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸钙等。氯化钠价格最低,氯离子有腐蚀钢筋的副作用。有些外加剂厂家为了降低聚羧酸减水剂的复配成本,将具有阻锈作用的亚硝酸钠和氯化钠搭配使用。防冻剂也都具有早强效果。额外还可以用三乙醇胺提高混凝土早期强度。只是成本方面也是感人。
介绍这些常见的原材料,并不代表其他原料不适合混凝土应用中。因地区不同,各种原料的效果也会有一定差异。寻找出更适合当地混凝土应用的原料也是技术人员职责所在。
来源: 砼享未来
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
国内外固碳混凝土技术应用案例分享
混凝土是地球上仅次于水的第二大消耗材料,其产量正在大幅增长,预计将从目前的44亿吨增加到2050年的55亿吨。据国际能源署(International Energy Agency)数据统计显示,水泥制造过程中产生的温室气体占全球温室气体排放总量的7%左右。 水泥行业和冶金行业作为我国CO?气体排放的主要行业,急需向环保和可持续发展方向转型。水泥、钢铁工业废渣或废弃建筑材料中含有碱性硅酸盐矿物,是良好的二氧化碳吸收剂。利用二氧化碳养护具有一定的碳化活性材料,可助力降低碳排放,减少水泥熟料的生产,同时带来经济、环境和社会多方面效益。而且,工业固废的产生源通常也是CO?的主要排放源,利用工业固废就近固碳并将固废资源化利用,可谓一举两得。
