土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型门式刚架结构在计算地震作用时,需要考虑扭转耦联影响吗?
发布于:2024-06-17 14:45:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问题引入
GB 55002—2021《建筑与市政工程抗震通用规范》(简称《通规》)第 4.1.2 条规定,计算各抗侧力构件的水平地震作用效应时,应计入扭转效应的影响。轻型门式刚架结构在计算地震作用时,需要考虑扭转耦联影响吗?
吵-骡那耳朵
门式刚架结构采用的是柔性屋盖,都没有整体性,哪来的扭转?肯定不用考虑扭转耦联影响。
中国梦
门式刚架结构本来都是采用二维的计算方法,没有三维计算概念,更谈不上扭转耦联了。
SONGE
谁说门式刚架结构只能采用二维方法计算?难道框架也只按二维计算就可以了?上部结构是一个整体,具有空间受力和协同作用。
小强
大家先看看 GB 51022—2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(简称《门规》)再说,当轻钢屋盖无法协调变形时,三维分析会失真,偏不安全。
小星星
《门规》也没有给出三维计算方法,所以谈不上三维计算。
SONGE
《门规》给出的简化计算方法,是为了应对计算机不先进而产生的,如今应该废弃了。
haha
脱离了实际,一味强调所谓精准只能是自己作践自己,门式刚架就是个二维结构,从它诞生之初就是按照二维模型简化的一种简易结构。
小白兔
门式刚架一般不按抗震工况控制,所以可以不用考虑抗震相关要求。
Z.LJ
是不是有的专家把三维建模理解成三维计算了?三维建模也是二维计算,只是一个模型把两个方向都分别验算了,并不是三维的整体计算。柔性屋盖,平面结构二维计算是最靠谱的计算模型,何谈扭转耦联?
云哥
《通规》没问题,不管是GB 50017—2017《钢结构设计标准》,还是《门规》,其制订的目的都是保安全,为何《门规》的抗震要求被“打折”,只要认真做过轻钢门式刚架的都会发现,打折的原因是因为轻,其地震效应非主控,且微乎其微。但是像特殊门刚,如跨度较大且重量较大的或柱脚采用刚接的则不能忽视,应认真计算。
金色阳光
用三维计算比较过,第二跨的排架柱位移最大。
唐钰朝
门式刚架采用的是轻钢屋面,刚度很小,考虑三维有意思吗?
南湖的菱
二维算到现在了,这么成熟的算法,出现过问题吗?所以,即便没考虑扭转,也不会影响结构安全,最多也就是设计深度不够。
瑾和平
屋面楼板不提供水平刚度无限大,所谓三维分析不成立。纵、横向计算是对的,均采用二维计算。考虑抗扭转也是对的,通过构造措施,而不是计算。混凝土结构的“大震不倒”,是构造决定的,而不是三维计算的。
问题分析
《通规》第 4.1.2 条规定,计算各抗侧力构件的水平地震作用效应时,应计入扭转效应的影响。这是没有歧义的,如果要计算水平地震作用效应,就应该计入扭转效应的影响。
当然,大部分情况下,门式刚架结构的地震工况一般不是控制工况。但有些门式刚架厂房,因为吊车吨位大、柱底固接、采用加气条板墙体等因素影响,且现在厂房建筑设计越来越公建化,造型复杂,地震有时也可能是控制工况。所以对于门式刚架结构,地震计算不可忽略。
虽然,门式刚架结构采用轻钢屋盖,刚度小,整体性不强,但在设置纵向及横向支撑、系杆等以及夹层构件后,再加上蒙皮效应等,门式刚架也会呈现部分整体特性。所以,在计算地震作用时,考虑扭转耦联作用是必要的。至于考虑多少,以及如何考虑,可以进一步探讨。采用 GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》第 5.2.3 条的规定,对平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应乘以增大系数,这也是方法之一。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教大神关于下部框架,上部门钢的结构.
下部框架,无墙;上部门式钢架,全平台铺板,有墙。这种结构的风荷载怎么取?平台底应该有风吸力。
