土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 常规空调系统施工工艺
常规空调系统施工工艺
发布于:2024-06-17 14:03:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
风管安装:
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
质量控制要求:将半成品风管及配件运至施工现场,进行缝合、安装法兰角,调平法兰面,检验风管对角线误差,最后在四角用硅胶密封。
风管配件制作安装:
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
质量控制要求:采用整体放样制作,圆形侧的放样一般以12等分来完成,圆形与方形的过度要一致有序。
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
质量控制要求:变径风管单面变径的夹角宜小于30度,双面变径的夹角宜小于 60度,一次性加工成型。
风口安装工艺:
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
质量控制要求:
1 、矩形风口两对角线之差不应大于 3mm。
2 、风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。
3 、风口水平安装其水平度的偏差不应大于 3/1000,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2/1000。
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图
质量控制要求:排烟口在吊顶安装时,排烟管道安装底标高距吊顶面的尺寸应大于 250mm以上;排烟口操作装置的电气接线及控制缆绳采用DN20套管,控制缆绳套管的弯曲半径不小于 250mm,弯曲数量一般不多于3处,缆绳长度一般不大于6m。
工艺流程图:
实物安装效果图:
工艺图:
质量控制要求:
1 、风口与装饰面可用螺栓或铆钉固定,连接处应放密封垫;
2 、当直接与圆形管道对接时,可选用带管段的管材;
3 、风口安装的位置正确,外露部分平整美观,同一房间内标主一致,排列整齐。
风机安装工艺:
工艺流程图:
实物安装效果图:
风机组装工艺图:
质量控制要求:位置、标高、尺寸、强度、平整度及水平度符合标准。
工艺流程图:
实物安装效果图:
风机组装工艺图:
工艺流程图:
实物安装效果图:
风机组装工艺图:
质量控制要求:
1 、设备就位的先后顺序,应由里向外。
2 、设备不得承担外接管道重量,所有进出风管应设支承和固定。
3 、固定时地脚螺栓稳固,承受荷载范围应满足规范要求,并有防松动措施。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年7月22日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
做制冷与空调,这些常见的知识你要懂~
1、额定制冷制热量: 额定制热、制冷量代表空调在进行制冷(制热)运行时,单位时间内从(向)密闭空间、房间或区域内除去(输入)的热量总和。 制冷(制热)量越大的空调,适用的房间面积越大,或者代表制冷(制热)速度越快。     对于变频机来说,额定制冷(热)量还包括额定最小制冷(热)量、额定最大制冷(制热)量。也就是在标准工况工下,空调在额定运行频率、最小频率和最大频率运行时的制冷(制热)量。
