5.1、施工顺序框图
(以下框图为一级挡土墙施工顺序,待一级岸顶土方施工满足二级挡土墙施工要求时,再进行二级挡土墙施工,顺序同下图)
5.2、施工方法
本工程主体主要采用商品混凝土。砼水平和垂直运输以输送泵为主,零星砼每段配备现场1台强制式50搅拌机生产。
5.2.1、砼供应:
商品砼:采用通过ISO9002质量认证的生产厂家生产,根据本工程实际情况对其生产技术监控要求如下:
(1)材料要求:
1)、散装水泥:
a. 水泥所选用42.5号的普通硅酸盐水泥。
b. 水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。
c. 水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。
d. 混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。
2)、砂:
a. 砂选用优质河砂。
b. 混凝土工程应优先选用粗中砂。对于泵送砼,砂子宜用中砂,砂率宜控制在40-50%。
c.本工程有抗渗、抗冻等特殊要求,砂的含泥量(按重计)不大于3%,对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。
d.天然骨料细度模楼宜在2.2~3.0范围内。
3)、 石子(碎石或卵石)
a. 石子宜选用花岗岩为好。
b. 石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的2/3素砼板为:1/2板厚。泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比,小于或等于1:3,卵石小于或等于1:2.5。
c.本工程砼有抗冻、抗渗等特殊要求,石子的含泥量要求不大于1%;对C10或C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。
d. 石子中针、片状颗粒的含量(按重量计),当混凝土强度等级高于或低于C25时,不大于15%;低于C25时,不大于25%。
4)、水:符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需要进行检验。
(2)作业条件:
1). 下达任务单时,必须包括工程名称、地点、部位、数量,对混凝土的各项技术要求(强度等级、缓凝及特种要求)、现场施工方法、生产效率(或工期)、交接班搭接要求,以及供需双方协调内容,连同施工配合比通知单一起下达。
2). 设备试运转正常,混凝土运输车辆数量满足要求。
3). 材料供应充足,特别是指定的水泥品种有足够的储备量或后续供应有保证。
4). 全部材料应经检验合格,符合使用要求。
5). 搅拌站、浇捣现场和运输车辆之间有可靠的通讯联系手段。
(3)对商品砼的质量检查要求:
1). 泵送混凝土,每工作班供应超过100m3的工程,应派出质量检查员驻场。
2). 混凝土搅拌车出站前,每部车都必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。坍落度抽检每车一次;混凝土整车容重检查每一配合比每天不少于一次。
3). 现场取样时,应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护,均应由供需双方共同签证认可。
4). 搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。
5.3、自拌砼生产:
自拌砼用于防止商品砼暂时供应不上的应急措施和零星砼的现场拌制,原材料和配合比应与商品砼的保持一致。
5.3.1根据配合比确定的每盘(槽)各种材料用量要过称。
5.3.2装料顺序:一般先装石子,再装水泥,最后装砂子,如需加掺合料时,应与水泥一并加入。
5.3.3混凝土搅拌的最短时间根据施工规范要求确定,掺有外加剂时,搅拌的时间应适当延长。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
