土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某沟道治理工程混凝土施工方案(5)
某沟道治理工程混凝土施工方案(5)
发布于:2024-06-17 13:48:17 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
七、安全措施
7.1进入现场作业的人员必须经过现场的安全教育,经考核合格后 进行作业。
7.2进入现场必须正确戴好安全帽,及其他劳动保护用品。
7.3上下架子作业必须走人行马道。上下马道设防滑设施,设栏杆、安全网进行全封闭。
7.4照明、电焊机等所有用电设备必须安装≤30mA的合格漏电保护器,电器
设备采取三相五线制,并设有可靠的接地线,电器设备接线及拆除工作必须由专业电工完成,其他人不得私自乱动,防止触电事故的发生。
7.5所有电缆必须架空或土埋,架空高度≥4M,土埋深度≥0.5M,过道处加设钢套,土埋电缆必须标明走向及设置明显标志。
7.6夜间施工必须有足够的照明设施,在有坑洞口边缘等危险处必须设栏杆,夜间并设明显标志物。
7.7脚手架、马道、电器设备、电器线路要经常查看,保证合格后使用。电器设备不得露天放置,必须有良好的防雨设施。
7.8建立严格的动火审批制度,现场配齐灭火设备,氧气、乙炔瓶要按安全距离隔开放置,氧气、乙炔瓶距动力区距离不小于5M。
7.9  未及事项,均严格执行国家及我公司有关的安全防火要求和规定。
八、降低成本措施
 8.1合理组织人力、物力、加快施工进度,节省劳动工日,缩短周转材料的租赁费用。
  8.2严格控制混凝土的投料配合比,减少砼损耗。
8.3综合考虑钢筋的使用,合理下料,减少钢筋损耗。
8.4竹胶模板拆模时不得硬撬,以保证模板最少周转四——五次,模板不得露天淋雨。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
某沟道治理工程混凝土施工方案(4)
混凝土质量通病防治措施   混凝土工程施工过程中,经常发生一些质量通病,影响结构的安全,如何最大限度的消除质量通病,保证工程结构安全,是工程管理人员急需掌握的,下面是关于混凝土质量通病防治措施的主要内容介绍以供参考。 一、表面不平整 (一)现象 混凝土表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。 (二)原因
