[object Object]
(注:图文来源于搜建筑)
位于布拉格的 Masary?ka 大楼由循环路线定义,这些路线将为城市提供新的公共空间。
Masary?ka 办公楼和商业开发项目占地面积 28,000 平方米,东区共七层,西区共九层,办公空间设计符合 21 世纪的工作模式,可满足该市企业部门持续增长的需求。
Masary?ka 的设计与捷克铁路公司对历史悠久的 Masaryk 火车站进行的现代化改造相结合,在铁轨上方新建了一个公共广场,将提高通往下方铁路站台的便利性,并在车站两侧的 Florenc 和 Hybernská 之间提供新的人行通道。
Masary?ka 位于市中心斯塔罗梅斯基广场(Staroměstské Square)以东一公里处,其设计与布拉格老城(被称为 "百塔黄金城")的建筑和城市规划相呼应。Masary?ka 立面的外部鳍片在夏季起到遮阳作用,并将项目的水平构图转变为面向老城尖顶的西立面的垂直构图。
公共屋顶花园可将城市美景尽收眼底。混合通风系统由带有余热回收系统的高效设备提供支持,而大楼的智能管理系统则持续监控和调整环境控制,以降低能耗。
利用 Masary?ka 的雨水收集系统灌溉的当地品种的植物、灌木和树木的种植,包括将 Na Florenci 改造成林荫大道,将为夏季提供凉爽的树荫和自然的空气净化。低流量系统和中水回收利用将进一步减少中心的用水量。
捷克铁路公司对邻近 Masary?ka 的 Masaryk 火车站的改造工程将于2026年完工,该工程保留了现有的历史悠久的总站建筑,还包括在铁轨上方修建新的公共广场,该广场可通往各个站台,并可直接换乘布拉格地铁 B 号线。
示意图
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
三亚崖州 | 水南幼儿园(注:图文来源于gooood谷德设计网) 水南幼儿园位于三亚市崖州区水南村,2020年开始设计,2023年建成投入使用。总建筑面积3490.79㎡,为9班幼儿园,地上三层框架架构(局部四层),设计以白色调、现代风格为主,融合多种设计思路,旨在为当地孩子打造一个功能性与体验性兼具,与一线城市接轨的高端成长空间。
