土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 发泡混凝土(5)
发泡混凝土(5)
发布于:2024-06-17 13:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 国内外现有发泡工艺及设备
目前国内外生产泡沫混凝土的方式主要有如下三种:
第一种是将发泡剂溶入水中,然后和水泥均匀搅拌。该种方法由于在水泥浆中形成气泡,水泥浆粘度较大,且在搅拌初期料浆不均,一般不能充分发挥发泡剂的作用,因此,需要的发泡剂量大,成本较高,且泡径不匀,仅适用于微量引气混凝土。
第二种是采用高速搅拌叶片制取泡沫,国内的制泡技术目前主要是采用高速搅拌机,即将发泡剂溶液倒入高速搅拌机中,然后用搅拌机的高速叶片搅动发泡剂溶液来制取泡沫。然后用器皿将发好的泡沫取走,倒入水泥浆搅拌机中拌制成泡沫混凝土。高速搅拌机发泡,其上下泡径不均,发完的泡沫必须经过中间设备将泡沫倒入搅拌好的水泥浆中,中间环节会导致部分泡沫破灭。另外,本方法特点是必须先发泡,然后才能使用,过剩的泡沫过一段时间会破灭。
第三种是采用压缩空气制泡,国外多用此方法生产泡沫混凝土。利用压缩空气将发泡剂溶液和压缩空气穿过一个特制的发泡筒,在发泡筒内的混合室中进行混合,然后在压缩空气的作用下,将形成的泡沫吹出发泡筒,直接投入水泥搅拌机中拌制泡沫混凝土。发泡筒内有的采用磁片,有的采用玻璃球,有的采用铜网等。和前两种发泡工艺比较,压缩空气发泡设备比高速搅拌机稍复杂一点,但压缩空气发泡,一方面发泡效率较高,将发泡剂溶液完全吹制成泡沫,通过发泡筒后其泡径均匀,另一方面,可以将泡沫直接吹入搅拌好的水泥浆中,减少了中间环节,更好地防止了中间环节导致的泡沫破灭。此外,该方法是边搅拌水泥浆边发泡,需要多少泡沫就发多少,不存在过剩和中间环节的问题。
2 发泡设备的研制
2.1 设计原则
根据我们所见到的国外的发泡设备,初步拟定了以下几个设计原则:
1) 能合理控制气液的比例关系;
2) 能合理控制气体的速度、流量;
3) 保证泡沫的连续性、均匀性、稳定性;
4) 保证设备本身的稳定工作。
2.2 结构与工作原理
发泡设备的工作原理如图 1 所示。容器 2 内装有发泡剂的溶液,有压缩空气机 1 产生压缩空气,分为两个气路,一支路直接接入发泡筒作为泡沫形成的气源和泡沫形成的推动力;另一支路接入压力容器内,推动压力容器内的发泡剂溶液进入发泡筒,压缩空气与发泡剂溶液的发泡筒的尾部进入发泡筒。
发泡筒由筒壁、金属网格、网格固定材料、尾部料、气混合室和喷嘴组成。
发泡筒尾部封闭,另一端开口,封闭端同时引入两个喷嘴,一个是压缩空气,另一个是发泡剂溶液。在封闭端气、液进入处形成一个封闭的空间,称为混合室。其作用是使压缩空气和发泡剂溶液在此充分、均匀混合,产生雾状的液滴,保证产生的泡沫均匀、稳定。
气、液在离开混合室后就开始发泡,只不过此时量小,离开混合室后泡沫通过几十层的金属网。在通过网的过程中,气、液进—步混合,泡沫大量形成,由于网的作用,产生的气泡直径均匀、细小,并逐渐稳定从出口流出。
2.3 研制过程中的几个问题
2.3.1压缩空气压力的选择
用我们试制的设备,采用了不同压力的压缩空气进行了发泡试验,结果表明,随着压力值的增大,发泡速度加快,但泡沫稳定性稍差;反之,降低压力,发泡速度减慢,参照国外的设备及资料我们确定的压力为 0.5MPa 。
2.3.2
发泡剂液体与压缩空气的进入混合室方式
我们进行了气、液平行和垂直进入的试验,我们观察到气、液垂直进入混合室有利于气、液的混合与分散,发出的泡沫质量较好。进气喷嘴和进液喷嘴之间有一定的距离,使进入的液体一进入混合室,立即让压缩空气吹开、分散,然后进入拉泡和稳泡阶段。
2.3.3
发泡筒的尺寸
发泡筒的规格用由 ФD*L 表示。其中 D 为筒的内径, L 为筒的有效长度,内径 D 有泡沫产量和泡沫生产速度决定,一般泡沫出筒速度为 0.1 ~ 0 .2m / s ,根据泡沫需求量,就可确定内径 D 。发泡筒的有效长度由三部分构成:混合室的长度 L1 ,拉泡和稳泡段长度 I2 及泡沫出口长度 L3 ,其中 I1=1.2~ 1 . 5D , I3 二 1.5 ~ 2D , L2 由拉泡层的层数和层间距决定,一般取 L2=8 ~ 10D , L / D=10 ~ 12 。
2.3.4
拉泡网的选择
国外的发泡筒拉泡和稳泡段采用了不同的材料,有的采用磁片有的采用玻璃球,我们设计采用的是金属网格布,可采用不锈钢丝网和铜网,考虑道发泡筒的使用寿命,我们选择的是铜丝网。网孔尺寸对泡径有一定的影响,一般网孔尺寸小,泡径尺寸也小。同时网孔和网的层数也有关。
2.3.5
网的层数的选择
为了摸清网的层数对泡沫质量的影响,我们选择了 15 、20 、 25 、 30 、 50 层进行试验,试验结果表明:当网的层数很少时,泡沫产量较大,但泡径较大,泡沫稳定性较差。网的层数越多,泡沫越均匀稳定,但阻力较大,产量下降。所以根据试验结果,网层数在 20 ~ 30 较合适。
3 两种发泡设备的对比
经过多次试验调整 , 用该泡沫发生器对国产和进口发泡剂进行了测试 , 完全满足发泡剂指标的要求。同时,我们用高速电钻改制一个高速搅拌器,用同样的发泡剂进行了发泡对比,测试结果如表 1 。
由表 1 数据可以看出:两种发泡工艺是明显有区别的,同样的发泡剂,采用压缩空气发泡,其发泡倍数稍小一些,但其稳泡性能明显比高速搅拌发泡好。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋锚固力不够怎么办?这些原因及解决办法加固者要明白!
在建筑工程中,植筋胶加固技术凭借着锚固力强,施工便捷等优势备受加固者们所青睐!然而,有时会出现加固者们进行植筋时,发现植筋锚固力不够的情况,这给工程质量带来了隐患。下面我们来深入探讨其原因及解决办法。其实造成植筋锚固力不够的原因主要有以下几点: 施工工艺没有规范进行,在植筋时,钻孔的质量也是关键因素。钻孔直径不恰当、钻孔深度不足或过深等情况都会对锚固力产生负面影响。没有规范清孔,也会造成植筋锚固力不足。
