土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 卫生间等电位箱,最终接去了哪里?它重要吗?
发布于:2024-06-17 11:59:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
卫生间等电位连接箱是与楼体结构钢筋连接接地,一边是等电位接线端子与卫生间内的洁具电器连接。
卫生间等电位端子,通过导线和建筑楼体的结构钢筋相连接,结构钢筋在地基处有接地点,所以卫生间等电位端子是接地装置,与大地相连接,是接地保护。这个连接一般建筑交工的时候已经做好,在做装修的时候检测下,接地有效即可。
建筑接地保护主要是为了避免雷击伤害,古代土木建筑中经常发生火灾,其中是因为没有接地,雷击造成损毁的不在少数,现代建筑钢筋混凝土的导电性在雷雨时期更好,所以为了避免雷电造成建筑损坏,要进行接地,另外现在的建筑都配有电路系统,室内家电比较多,雷电顺着电线导入室内电器,对于电器,或者人体都会造成很大伤害。
卫生间局部等电位端子一般与卫生间内的电器外壳,用水管道,水龙头,等容易漏电,触电的部位相连接,如淋浴器的混水阀开关处,水龙头,金属排水管,热水器外壳,热水器混水阀,暖气片,毛巾架。卫生间是潮湿场所,虽然插座有接地线,但是一旦漏电,瞬间的电压超出人体安全承受范围会对人体造成伤害,如果发生插座接地故障(插座地线失效),或者漏保开关失效,很容易对人体造成伤害。所以等电位接线很重要,是卫生间用电安全的生命线,不可忽视。
等电位连接,用双色铜导线(地线常用颜色)将等电位接线端子与卫生间出水口,金属导体连接,连接好后要用专业设备检测,电阻不得大于3欧姆。穿导线的线管用PVC的或者其它不导电材料,不可用金属管道。
做等电位连接,质量保证好。安装完成后做好相关的测试。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气图纸中,常见的引上引下回路,如何区分楼层回路
在建筑电气线纸中,经常会在平面图上看到一些箭头图例符号。很多人可能都知道这些是用来标示引上引下符号,这些符号通常用出现在线路的引上引来,还有防雷的引下线中。 线路中的引下引上,通常指的是楼层与楼层之间的线路,可能是一楼引到二楼,引到三楼,引到N楼。也有可能是二楼引到一楼,引到负一楼,负二楼····,有些时候,单单看平面图是看不出哪里到哪里的,这就需要我们深入的了解,这些符号在图纸中,到底是从哪到哪。
