土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图文并茂!配电箱、配电柜的安装规范及功能介绍,讲解非常全面!
发布于:2024-06-17 11:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
布局图
布局图说明,整个图纸涉及开关施耐德,欧姆龙耦合器,伺服驱动器,魏德米勒开关电源,博世力士乐变频器等,布局图控制5路电器柜,总电流125A,是一个电池极芯贴胶物流系统图。
布线槽
布线槽之前进行底板长宽测量,然后根据原件布局图进行放置,此图是40的线槽,放置好以后用铆钉或燕尾丝进行固定就可以,注意横平竖直。
布置开关
按照左强右弱的原则,放置开关,固定导轨,注意开关之间的间隙,散热效果好。25A断路器最大可以压接25平方的单芯线或者多芯线,注意穿号码管和压接线针和线鼻子。
04
接入强电线路
按照颜色(A黄B绿C红N黑PE接地)接入。开关需对号入座,打好纸标签贴上,尽量走线之前确定好强电的线槽方向,尽可能与弱电线路分开互不干扰。
05
安装完成图
06
元件功能介绍
结束语:在这次电气柜安装完成时间和人工上做一个交流,两个人用了2天半时间完成了电柜的线槽,导轨,打眼,固定,接下来还要通电运行,达到使用标准,最后说的是分享知识,共同进步,希望同行多多提供建议!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用低压配电基础知识
